Показано с 1 по 21 из 21
Тема: RCD 510 (Не RNS !!!) и камера заднего вида
    Украина
    просматривая опции passat cc нашел такую фразу
    "Камера заднего хода "Rear Assist" вкл. парк-пилот (заказ возможен только с радио- или навигационными системами RCD 510 или RNS 510. Заказ невозможен с опциями 7X*)
    Значит ли это что камеру можна подключать к RCD 510 и иметь тот же функционал (прорисовку мнимого следа колес) что и на RNS 510 ?
    Последний раз редактировалось Valery; 21.02.2009 в 22:37. Причина: 111
    МО, Апрелевка
    Именно.
    Kiev, Ukraine
    Thumbs up
    Прикидывал цену вопроса:
    1. Кнопка багажника от СС - 5K0 827 469 H ULM - 229,00 ?
    2. Блок камеры 3C0 907 441 (3C8 907 441) - 202,60 ?
    3. Кронштейн блока 3C0 971 502 B - 7,85 ?
    4. Камера от СС 3C8 980 551 - 147,37 ?
    Может еще какие-то проводки, разъемчики...
    Однако дороговато, но будет красиво рисовать и помогать при парковке автомобиля задом или боком, и парктроники на дисплее останутся, можно будет выбирать что хочется...
    P.S.
    За совместимость блока камеры от ПасиВариант и камеры от ПасиСС ответить не могу... поможет только метод проб и ошибок...
    Почти Мембер Аватар для niki944
    Москва, СЗАО
    Камера будет работать с RCD также как с RNS
    но будьте осторожны с блоками. Если ставить от СС, то надо кодировать что мшина именно СС, а если от варианта, что вариант. На седане В6 "в лоб" ни один блок работать не будет. Так же нужен "длинный" CANgateway (с конца 2007 года он идет, на более ранних машинах поддержки камеры нет)
    Сама камера электрически что для СС, что для Варианта, что для Туарега с Тигуаном одинаковая. По посадочным местам в эмблему-открывашку - фиг знает, может только ССшная встанет.
    Новичок Аватар для полудурок
    ЛЮБЕРЦЫ
    Тогда получается что есть видео вход, может кто подключил dvd или tv?
    был PASSAT B6 2.0FSI(BLY)седанМКП комфорт, потом БЫЛ (BVY)универсал АКП хайлайн,теперь стал A6 AVANT 2.4
    Украина
    а может попробовать вкорячить DVD привод вместо CD .?
    Мембер Аватар для Zexes
    Варониш
    Это каким-таким образом? И к чему это приведет? Софта же для проигрывания двд в рсд нету.
    Поддерживаю так как плюсы рнс заканчиваются только на большем разрешении (навигация на китайском и слабое покрытие и за даром не нужны) вкорячить нормальный dvd алпайн в бардак и наслаждаться двд.
    Бывалый Аватар для edilo2
    тут как то видео выкладывалось импортное , так там эта камера в эмблеме была установлена в гольф , и все работало......
    Вот распиновка разъема видео rcd-510. Осталось тока найти спеца кто понимает что такое низкочастотный вход видео.
    Костромская обл. г.Волгореченск
    А есть ли возможность использовать эту камеру в качестве зеркала заднего вида при движении вперед? Подскажите кто знает.
    Почетный Мембер Аватар для Mikalas
    Конечно можно, нужно только подать управляющее напряжение на камеру
    Смотри топик
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...да-на-B6/page8
    Но будет без прорисовки траектории, но на 10000 руб. дешевле
    Почетный Мембер Аватар для GRAF007
    Москва, Коломенская
    Появилась техническая возможность на подсоединение навигации к RCD510. Причем устанавливаются сразу две программы- IGO и Навител.Все управление идет с тачскрина без всяких пультов и на русском языке. На неделе поеду посмотрю как это реализовано. В данный момент это стоит на СС. постараюсь сделать фото и выложить.
    Сосьва
    Жалко, что не выложили. Но я думаю тут это или подобное.
    У меня то же штатно стоит RCD510(смотрим фото), авто с Швеции, русского меню нет в магнителе. Интересует вопрос, можно как то к ней как то прикрутить камеру заднего хода с отрисовкой траектории, желтого входа нет. Курочить не хочется, для установки платы и как то качество не воодушевляет с этой платой. Может есть живые пользователи этой платы, чтоб услышать отзывы. Да и паркотроники стоят перед и зад в моем авто.
    Почти Мембер Аватар для дядя Джон
    Продал свою РСД от Бош за 10, купил РСД от Дэлфи
    http://vagup.ru/products/rcd-510_Delphi
    Еще и на пиво осталось!!))))
    Бывалый Аватар для Vovan77
    дядя Джон, А как она по качеству звука по сравнению с бошевской? Кстати переплатил ты сильно, самому с китая за 4тр можно такую, сам присматриваюсь.
    Это же оригинал!! Хоть и сделан в Китае! Звучит офигенски, меня очень радует!
    По-поводу покупки в Кетае- был печальный опыт, тоже хотел сэкономить, приехал мафон разбитый, предьявить не кому-почта рф в отказе(((и вышло с доставкой 5800!!хорошо китаеза навстречу пошел, вернул ему!
    Поэтому, лучше я у проверенных пацанов возьму,чуть дороже, зато с гарантией))
    дядя Джон, Понял. Просто чет отзыв видел негативный по звуку. С почтой да, как повезет. Ну и ждать если здесь не надо. Я всетаки там заказал. Пока только смущает отсутствие RDS, не знаю сильно мешать будет или нет.
    Это единственный минус при куче положительного!и видеовход и и айфон без медиа-ина!
    Плюс мне еще и поставили бесплатно и шнурок в бардачок провели, короче, полный сервис!
    Камеру в значок, тоже там взял, теперь задом езжу спокойно!
    Ялта
    RCD 510 / RBS 510 камера заднего вида - выручайте!
    Всем доброго времени суток!
    Дело обстоит следующим образом....
    Имею пассат б6, стояла штатная RNS-510 и пришел ей гаплык, возился с ней, людям отдавал, вообщем ездил всё лето без музыки, с портативной колонкой, в надежде, что кто-то да починить... вообщем даже диагноз никто не определил((
    Психанул, купил RCD-510 с видеовходом. вот теперь стоит проблема с переходником (адаптером) т.к. штатная камера-"папа" не стыкуется с "мамой"-rsd
    существуют ли вообще переходники штатной камеры на китайскую рсд?
    будет ли работать если таковой существует?
    Фото прилагаю.
    Volkswagen Passat Variant VI 2.0 TDI, BMR, 170 HP
    Ну все что можно перепутать перепутал. То что ты отметил на RNS - это вход антенны для gps приемника. То что отметил на RCD - USB вход для флешки. Камера втыкается в большой разъем, желтый на RCD и черный на RNS.
