Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 33
Тема: Заправка-ТО кондиционера
    Question Заправка-ТО кондиционера
    Всем, добрый день,
    скажите, пожалуйста, требуется ли техническое обслуживание компрессора кондиционера (например, замена масла) и какова периодичность?
    Намедни у меня приказал долго жить кондиционер , и несмотря на то, что дело скорее всего не в компрессоре (он работает и трубки от него холодные) мне бы хотелось если не исключить, то отдалить перспективу его (компрессора) замены т.к. стоит он совсем уж "по-взрослому".
    VW Passat B6 2.0 TDI CR DSG Highline
    ДСА Аватар для Director
    www.passat-club.ru
    Цитата Сообщение от Konstantin
    Всем, добрый день,
    Для начала нужно заправить его фреоном. Он хоть и расходуется медленно, но все равно не вечный. Когда будут заправлять, тогда и масла зальют.
    по хорошему можно съездить в Алькор на тестирование, а тама ребята на кондеях не одну собаку съели
    В идеале, при отсутствии склонностей, круг познаний об автомобиле должен был бы сводиться к тому, как открывается топливный бак и бачок омывателя лобового стекла. Все прочие проблемы должны оставаться за порогом сервисного центра. Возможно, с новыми автомобилями так и есть. Но у меня с подержанным как-то не получается...
    Если не разбираешься, то обязательно «нахлобучат» и неважно, официальный сервис или нет (испытано неоднократно). Вот и приходится разбираться "булочнику" в "колбасных обрезках". Так что про фреон в кондиционере я "слышал"
    Заправлял кондиционер в ноябре на Атлант-М (о чем имеется запись в соответствующих документах), а вот о замене масла в компрессоре там нет ничего, в связи с чем и делаю вывод, что оно не менялось (не бесплатно же!)...
    Истинная же причина некорректной работы кондиционера, скорее всего следующая:
    00603 035 – код ошибки Climatronic согласно протоколу диагностики VAS 5051
    Stellmotor fur Fussraum-/Defrostklappe -V85-
    Обидно будет, если после очередного ремонта через пару месяцев накроется компрессор кондиционера (ввиду несвоевременной замены масла и иже с ним).
    Мембер Аватар для rover77
    г. Москва
    При каждой заправке фреона в систему кондиционирования, масло из системы удаляется и меняется на новое или добавляется до необходимого количества, если старое масло в хорошем состоянии. Так, что масло в системе должно быть!!!
    De mea sapientia
    www.passat-club.ru
    Хочешь знать больше, тогда клик и еще раз клик
    за клик и еще раз клик - огромная благодарность
    Масло в компрессорах автомобилей VW не меняется и расчитано на весь срок службы автомобиля. Фреон дополняется по мере необходимости. Срока службы нет.
    При дополнении количества фреона оригинальная установка для обслуживания кондиционеров УДАЛЯЕТ из системы старый фреон, затем система вакуумируется для полного удаления газа, затем в необходимом количестве (например 700 грамм) заправляется НОВЫЙ фреон.
    Масло в систему добавляется ТОЛЬКО при замене како-либо компонента : трубки, шланга, компрессора или радиатора по специальной таблице.
    Работы должны проводиться на сертифицированном Фольксвагеном оборудовании специально подготовленным персоналом.
    ОПА!
    не зря я, однако, вопросик задал.
    To: ГАНЗА-ОТК
    Прошу прощения за нескромность, но не подскажете ли, что такое Stellmotor fur Fussraum-/Defrostklappe?
    ОПА!
    To: ГАНЗА-ОТК
    Это сервопривод заслонки "ноги/лобовое стекло"
    Киргизия, г. Бишкек
    Кстати,приопросе накопителя у меня климатроник тоже показал такю же ошибку. В чем проблема? Мастераговорят, что в Бишкеке пыльные улицы вот и засорился моторчик. А как с этим обстоят дела в Москве?
    франц
    пробег: 80.000 км.
    франц
    Пыли везде хватает.
    Скажи своему мастеру, что на Пассате есть фильтр салона. Может он не знал этого?
    А если сломался моторчик - надо менять, и нечего искать причину в пыли или расположении звёзд на небе.
    Киргизия, г. Бишкек
    Пыли везде хватает.
    Денис, мастер так и сказал, что неисправен привод заслонок. А скажи, пожалуйста, сколько стоит у вас такой моторчик и насколько трудоемка работа для его замены (где он расположен?)?
    А еще мастер сказал, что можно пока ездить и так, без моторчика!
    франц
    П.С. пожалуйста, не игнорируй мои предыдущие вопросы по цене моторчика и объему работ по его замене, так как уверен, что у 95% членов нашего форума имеется такаяже проблема и им будет очень интересно узнать насколько они попали!
    пробег: 80.000 км.
    Новичок Аватар для ATW
    Question помагите разобраться кондиционер!B-5-1,8T-2000
    как правильно заправляют фрион вчера решил заправить кондиционер не климат! в эту жару мастер двигатель не выключал и стал заправлять фрион появился стук в компрессоре кондиционера, на вопрос ,что это он сказал что компрессор скоро сломается может надо было двигатель выключить и дать остыть и потом заправлять ведь до этого он работал правда охлаждал не очень сильно но стука не было .
    не мешай машине работать!
    Хай!!! Не знаю как точно это делается , но когда я приехал на себрис заправлять кондей ( у меня климат) одна хрень)) тоже на работаюший двигатель и все нармуль!
    Новичок Аватар для SLON13
    Москва (сзао)
    Проблема с кондиционером Passat B5.5
    Проблема такая, когда движок работает в салоне его почти не слышно, но стоит включить кондиционер, складывается впечатление что у меня стоит дизельный движок от трактора, начинает идти жуткая вибрация и шум... Подскажите, как с этим боротся и что вообще с кондёром произошло???
    Passat B3(VR6) - был/Passat B5.5 (1.8Т) - был/VW Passat B6 TDI white
    Поселенец Аватар для Vikis
    Харьков, EURO 2012
    Зпедь на сервис...пусть проверят шкив компрессора кондиционера....возможно уже скоро накроется, это как вариант.
    Хотя может проблема с самим мотором, при включении кондиционер дает нагрузку на мотор
    Авто надо беречь!
    это накрываеться компрессор кондиционера! у меня это произошло когда заправляли фрионом на сервисе на горячий движок! старайся меньше его включать, или меняй!
    Москва (сзао)
    А сколько по деньгам замена стоит?
    мое! мнение везде по разному ,я бы вообще хотел бы узнать переборка возможна компрессора в москве!или новый брать. край б/у.
    Харьков, EURO 2012
    б\у не вариант...т.к. ценничег практический такой же как и за новый...
    Новый порядка 600-800у.е.
    Авто надо беречь!
    Valeriy
    А на Пассатах, вообще кондиционер шумный? Потому что мой очень сильно шумит, когда принудительное охлаждение включается. Это нормально?
  44. #23
    МО, Апрелевка
  45. Рейтинг
    Если все в порядке, и не улице не за +30, то не шумный. При более чем +30 шуму конечно поболее.
  46. #24
    тюмень
  47. Рейтинг
    Реле кондиционера
    Подскажите где находится реле кондера? Когда включаю климат, Вентилятор велючается, но дует тепло, кондер заправлен . Иногда когда с утра заводишь машину само по себе щелкает какое то реле под рулем и расход бензина увеличивается с 1 до 2 литров в час, по моему включается насос кондера. Как проверить работает ли он и где искать причину?
  48. #25
  49. Рейтинг
    На чем --- Не работает кондей ??? И что включается , а что выключается , обычно если В5 то слышно щелчке при включении кондея и трубка под капотом начинает холодить ....
Страница 1 из 2
  1. Заправка B6 FSI в Питере
    от Vogel в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.11.2012, 22:47
  2. Заправка для своих
    от afk в разделе Беседка болталка
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.05.2011, 15:34
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 17:14
  4. Неудачная заправка
    от Spine1 в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 23.01.2009, 12:30
