Показано с 1 по 12 из 12
Тема: подиум
    Мембер Аватар для Lucky3D
    moscow
    подиум
    Парни! а где такой подиум в Москве заказать/купить..??
    Вы всё знаете.. просвятите, плз..
    ДСА Аватар для Alexandro
    Россия, Москва.
    SV-ART - И не только такой - а любой на заказ !
    Может еще SoundLab
    Вроде Pit-Lane - такое тоже делал и не раз
    ДСА Аватар для Director
    www.passat-club.ru
    Миш, ты думаешь, это готовый вариант?
    Мне кажется они в большинстве случаев на заказ делаются.
    Сейчас придет Ненад и все расскажет, он себе вот так сделал:
    http://www.passatclub.ru/forum/showt...EB%E5%ED%E8%E5
    Начало истории
    moscow
    насчёт подиума понятно...я думал готовые есть.
    собственно не проблема. я могу и сам сделать..
    только где взять ткань как на потолке?
    Вопрос 2: где купить сам прибор с разметкой до 1 бара? Нифига не могу найти..
    moscow
    хм..
    датчик я нашёл..
    http://www.sw-performance.com/produc...?productid=120
    как его поиметь?
    moscow
    продолжу тему т.к. для меня она не закрыта.
    прибор я купил AutoGauge для пробы и подгонки. за 850 руб. выглядит попсово и шкала отстой.. но пока пойдёт..
    пока основываясь на его размерах ваяю подиум. размеры совпадают с американским - 2"
    всё фотографирую. потом выложу.
    ткань нашлась на знакомом разборе и ободрана с части обивки. щас постиралась и сохнет.
    прибор от sw-performance заказан через www.pregrad.net и придёт через месяц.
    стоимость получается 85$ (там 53$)
    www.passat-club.ru
    Молодец, что решил своими руками сделать
    Держи нас в курсе!
    Бывалый Аватар для ~RS~
    мск
    А датчик в комплект к прибору идет или надо отдельно покупать?
    Ездим мы не по правилам, а по дорогам!
    Мембер Аватар для Barmental
    ВДНХ
    А установка датчика наддува оправдана? У тебя что буст контроллер стоит?
    Стритрейсинг ёпта! (с) _ss13
    moscow
    Датчика давления у меня нет. Он идёт стандартно в машинах ресталинговых после 2001г. Давление наддува можно наблюдать с помощью ВагКома.
    Этот датчик чисто механический. По сути это обычный манометр мерющий давление воздуха. Я даже подумывал купить питерский манометр до 1 Бара (за 95 руб) и переделав ему шкалу в нужный цвет использовать. Смутило то что не смог найти его в Москве в продаже. А так же то что помимо давления наддува на бензиновых двигателях интересно знать и разряжение. т.е. давление в минус.
    Этот прибор для 1.8Т - оптимален. Я полностью согласен с Nenad и рад что он его отыскал..я всего лишь шёл по его следам.
    По поводу подключения:
    На передней стенке моего АЕВ - там где крышка ГРМ проходит тонкий резиновый шланг..одним концом он упирается в турбину..вторым - в штуцер на впускном коллекторе. Этот шланг надрезается - в него вставляется пластиковый тройник (он есть в комплекте к прибору Auto Gauge или покупается отдельно как тройник стеклоочистителей классических Жигулей).. дальше шланг от тройника тянется в салон к прибору. всё.
    Приборы Vac/Boost - Что Вы должны знать
    ОСНОВНОЕ:
    Используются на транспортных средствах с турбинным двигателем(не на дизеле).
    Контролируют уровень наддува и используется для того, чтобы настроить waste gates
    или для pulley sizing (on supercharged).Также используется, чтобы контролировать
    уровень наддува. Вакуумная часть прибора измеряет разнообразный вакуум.
    МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НА:
    Транспортные средства с турбинным двигателем.
    Тюнингованных транспортных средствах.
    Внимание : Дизели должны измерять только наддув, поскольку они не работают с вакуумом.
    ХОРОШ ДЛЯ:
    Контроля нехватки наддува - указания воздушных утечек, неисправности blow off клапана,
    возможной регулировке waste gate, и т.д.
    Контроль слишком большого давления наддува (может вызвать дорогостоящий ремонт, полный отказ двигателя)
    неисправности blow off клапана, необходимой настройки waste gates, и т.д.
    ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:
    Перед выбором указателя vac/boost Вы должны знать максимальное давление наддува
    вашего турбокомпрессора или нагнетателя.
    ЧТО ВЫ ВИДИТЕ:
    В нормальном движении, прибор укажет вакуум. При ускорении, покажет увеличение давления наддува.
    КОГДА ВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБЕСПОКОИТЬСЯ:
    Когда уровень наддува выше рекоменованного для двигателя,
    это может вызвать катастрофический отказ двигателя, из-за чрезмерного давлениея в цилиндрах или детонации.
    КАК ЭТО РАБОТАЕТ:
    Механические указатели vac/boost связаны непосредственно с впускным коллектором через трубку(шланг) .
    Это позволяет производить точное измерение давление наддува и уровня вакуума.
    ЧТО ТАКОЕ ДАВЛЕНИЕ НАДДУВА:
    Давление наддува вызвано сжатием воздуха , накачанного в двигатель от турбокомпрессора или нагнетателя.
    ЧТО ТАКОЕ ВАКУУМ:
    Вакуум создан вытягивание двигателем воздуха, когда дроссель только частично открыто.
    Вообще, вакуум является самым высоким на холостом ходу.
    Чем больше в движении вакуума - тем больше экономия топлива.
    Последний раз редактировалось Lucky3D; 16.08.2005 в 01:48.
    Киргизия, г. Бишкек
    Ребята! Инттересные темы поднимаете!
    я и не знал! Молодцы!
    франц
    пробег: 80.000 км.
    www.passat-club.ru
    Миша, молодец!
    Ждем окончательных фото!
