Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Всем привет!проблема.
    Рязань
    Всем привет!Пустите погреться.Полгода назад приобрёл vw passat b5 2000г.в.Очень доволен.Большинство мелочей исправил благодаря этому сайту, но есть одна проблема. Когда заводишь машину все "красиво" стоит газануть - тройной писк, STOP BRAKE FAULT SERVICE MANUAL моргает !,ABS не горит,но и не работает.ПОМОГИТЕ.
    Переименую тему в соответсвтии с правилами форума !
    проверь ТЖ, датчик ТЖ, его проводку.
    Рязань
    а по чему ABS не работает???
    не дочитал, тогда, возможно какой-нить из датчиков АБС привед передает или сам блок....он тоже надежностью не отличается ... ничего по ходовой не делали недавно ?
    Рязань
    Менял колодки.но проблема была до этого
    тогда прочти ошибки для начала
    Рязань
    то есть в сервис на диагностику?
    проверьте предохранитель блока АБС ......... странно что неисправность не горит .
    18- дюймов оно и в Африке 18 дюймов (....цитата из переписки с Демидом , аффтарские права присутствуют)
    Мембер Аватар для shwyli
    Москва-Одинцово
    "STOP BRAKE FAULT SERVICE MANUAL" долей уровень тормозухи до нормы и будет тебе щастье!!!
    1.Даже если вас съели - у вас минимум два выхода!!!
    2.Рецепт щастья прост: телик - йапонцкий, аффта-немецкая, жена-русская!!!
    о том что АБС не работает прочитал ?
    Рязань
    УРА!!!Наши победили.дело было в электронной части блока ABS.оторвался проводок.кстати об этом я прочитал http://www.passat-b5.ru/index.php?op...=295&Itemid=57 Один в один.
