Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 49
Тема: Брак обогрева лобового стекла
    Н.Новгород
    За две недели использования своего пепелаца, обнаружилась одна неприятная штука. При включении обогрева лобового стекла, с водительской стороны не оттаивает полоса шириной где то 8 сантиментров. Комрады, было ли у кого подобное и что требовать с ОД, ремонт или замену лобового стекла?
    Поселенец Аватар для crv
    Москва, Останкино
    А там где не оттаивает нити проложены?
    Н.Новгород
    Да, нити есть.
    Москва, Останкино
    Тогда стекло бракованное, ИМХО менять по гарантии.
    Бывалый Аватар для Leopold24
    Москаль
    По бокам лобового стекла остаются необогреваемые вертикальные полоски, расширяющиеся к низу, ниток обогрева я там не обнаружил, если речь о них - видать так и должно быть. То ли технологичка, то ли недосмотр проектирования, но раздражает сильно.
    Клубная карта №0073.
    Н.Новгород
    Не обогревается именно промежуток. Поеду к ОД. О результатах отпишусь. Факт брака очевиден. Меня больше всего беспокоит качество вклейки стекла и сборки разборки салона.
    Москва, Останкино
    Не парься, офицалы аккуратно делают.
    ОД делают это хорошо. Мне на машин меняли лобовое через страховую - качеством и аккуратностью доволен.
    И нафига мне это надо было
    Мембер Аватар для МаксиМ-UFA
    Уфа
    Требуй устранения неполадки. Скорее всего замена.
    Челябинск
    стекла не ремонтят! тока за мену
    Passat Variant 2.0 TDI был, Touareg 3.0 TDI есть. аська 237-315-900
    А ремонт скорее всего невозможен. По прошлому опыту эксплуатации двух фордов (они эту фичу с 90-х годов ставят) нити нельзя включить/выключить. Не добраться до них. У меня на ФМ постепенно умирали отдельные нитки. Увы. Пока есть гарантия - хорошо. Стекло можно поменять. После жаба давит.
    Почти Мембер Аватар для Im2
    Дубна, МО
    У меня такая же полоска не оттаиваетт париться сначала не стал, а терь уже поздно, словил камень, стекло под замену
    Бывалый Аватар для Kocta
    в случае замены не помешает уточнить про замену или переустановку датчика дождя............с переустановкой бывали несуразицы
    1.8 ТSI типтр сарай -> A6C7 3.0 тфси квака
    г.Саров Нижегородской обл.
    А я за всю зиму так и не понял работает у меня обогрев или нет. Т.к. когда на улице -20 он ни хера не отогревает стекло даже за 5 мин. Так и должно быть? Как проверить его работоспособность?
    Почти Мембер Аватар для Just Kirill
    Челябинск
    Вот у меня такаяж фигня. слабовато чет греет однако
    Passat 2.0 FSI 4motion МКПП, ХАЙ, черный.
    Завсегдатай Аватар для Slava
    Мытищи
    Во-во, я тож собирался задавать вопрос: "А может оно и не фунциклирует воопче".
    Челябинск
    фуциклирует, толька слаба. до -10 еще нормуль греет, а вот ниже извольте сами скребком ледяные какашки со стекла скорябывать
    Москва САО
    В сильный мороз работа обогрева видна далеко не сразу, проверить работоспособность или при более высоких температурах, или включить еще раз после того как выключится , этого времени хватит. И еще если на стекле снег то он по-любому от одного обогрева будет таять долго, надо на наледь, если есть смотреть, а снег сметать.
    Новичок Аватар для медведь гамми
    С-пб
    Я то же заметил, что лобовое стекло греет хуже чем заднее.
    Северодвинск
    Подтверждаю- при-10 плохо греет, вкупе с теплым обдувом только и оттаивает через 7-10 минут. Раньше Короллу прогревал 5-10 минут, а Пассат все 15-ть (есть время осмыслить жизнь)!!!
    Москва, Останкино
    Камрады, так там и нити обогрева какие, не то, что сзади. Че вы хотели, чудес не бывает. Хорошо хоть так, а ведь бывают стекла без обогрева и ничего одним обдувом отогреваются.
    +100. Вот люди требовательные. Всё им не так. А небыло бы подогрева - жаловались бы, что без него плохо.
    Live and learn.
    А я считаю так. Уж коль написали,что обогрев есть он должен работать и в 20-и градусный мороз. В России все таки живем,не в Африке.)
    Мембер Аватар для ГRiГ0R
    Меня устраивает как он работает, учитывая его конструктивные особенности. В -20 включаю его два раза, все оттаивает, а после третьего раза от стекла уже пар идет.
    "Будь реалистом - требуй невозможного"
    (с) Эрнесто Че Гевара
    Москаль
    По определению, на лобовом стекле не может быть мощного обогрева, т.к. это влечет за собой установку более "толстых" нитей нагрева. А хотелось бы чего-нибудь и летом видеть.
Страница 1 из 2
