Сними шумку, которая все равно не помогает и скрип руля не будет слышно![]()
А еще есть безотказный вариант - музыку погромче![]()
когда рулевое колесо поворачиваеш вправо или влево, то издаёться такой скрипучий звук как у высохшей половицы. Звук идёт ориентировочно из короба , который закрывает рулевую колонку и к которому крепиться рулевое колесо.
Кто знает, что это может быть ?
Музыку погромче - это вообще самый универсальный и простой вариант решения многих проблем связанных с ремонтом и эксплуатацией авто![]()
тут главное не заслушаться, иначе может быть поздно
Грамотная и громкая музыка есть избавление от всех посторонних и мешающих шумов![]()
Стритрейсинг ёпта! (с) _ss13
Никто не знает. Узнает тот, кто сделает диагностику.Сообщение от John_B5_1.8T
Снять кожухи и крутить руль! Там видно (слышно) будет! :D
De mea sapientia![]()
для этого нужно уметь снять подушку безопасности и руль.Сообщение от rover77
а это очень не просто, кто не умеет....
Когда первый раз снимаешь - приходиться прилично повозиться, особенно с зажимами подушки безопасности. А потом ничего... быстро получается.![]()
Но лучше не рисковать и доверить свою ласточку профессионалам! Airbag шутить не любит!![]()
На 99% уверен, что у тебя тоже самое что было у меня )))
Звук слышен на очень маленькой скорости, и достаточный громкий... как будет скрежет пластика...
Проверь подвеску, рычаги и наконечники... скорее всего порвался резиновый кожух
Случай из жизни:
Знакомые (коллеги) сигнализаторщики, недавно приволокли ко мне Пассат.
Установили сигналку, начал скрипеть руль. Пролазили всю колонку, ничего не нашли.
Клиент сильно удивился, когда я поставил его перед фактом, что нужно менять правую рулевую тягу, и пыльник рейки.
Но результатом, остался доволен.
Вот как бывает.
Скрипит не руль! Советую на заехать на диагностику подвески. Вполне вероятно как уже выше было сказано что проблема именно с наконечником.
Привет всем!подскажите при наступлении жары появился скрип когда поворачиваешь руль в любую сторону.он похож трения резины о металл.рейка сухая не течёт насос в порядке жидкость в любую норме.в чем может быть дело???
Спасибо за подсказки. Буду проверять.скорее всего это рычаги.
romeomaestro, С ссылаюсь на кривой нижний рычаг ( Саленты которые к раме ) ... Полить водой как душем и проверить , думаю сразу перестанет скрип ..... Не которые умельцы вд прыскают или селеконом --- но это на время ....думаю решите ....
и правда помогло силликоном то))) не скрипит пока что..хоть и понимаю что на время..
vw passat b5 1997 г.в., 1.8 ADR, 125 л.с., 4 АКПП
Замена рычага на новый .... Ведь зима не за горами ....
