Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Руль скрипит зараза ....
    Почетный Мембер Аватар для John
    когда рулевое колесо поворачиваеш вправо или влево, то издаёться такой скрипучий звук как у высохшей половицы. Звук идёт ориентировочно из короба , который закрывает рулевую колонку и к которому крепиться рулевое колесо.
    Кто знает, что это может быть ?
    Поселенец Аватар для ms_exist
    Сними шумку, которая все равно не помогает и скрип руля не будет слышно
    А еще есть безотказный вариант - музыку погромче
    Музыку погромче - это вообще самый универсальный и простой вариант решения многих проблем связанных с ремонтом и эксплуатацией авто
    тут главное не заслушаться, иначе может быть поздно
    Мембер Аватар для Barmental
    ВДНХ
    Грамотная и громкая музыка есть избавление от всех посторонних и мешающих шумов
    Стритрейсинг ёпта! (с) _ss13
    эт точно
    Никто не знает. Узнает тот, кто сделает диагностику.
    Мембер Аватар для rover77
    г. Москва
    Снять кожухи и крутить руль! Там видно (слышно) будет! :D
    De mea sapientia
    для этого нужно уметь снять подушку безопасности и руль.
    а это очень не просто, кто не умеет....
    г. Москва
    Когда первый раз снимаешь - приходиться прилично повозиться, особенно с зажимами подушки безопасности. А потом ничего... быстро получается.
    Но лучше не рисковать и доверить свою ласточку профессионалам! Airbag шутить не любит!
    De mea sapientia
    SotniK
    На 99% уверен, что у тебя тоже самое что было у меня )))
    Звук слышен на очень маленькой скорости, и достаточный громкий... как будет скрежет пластика...
    Проверь подвеску, рычаги и наконечники... скорее всего порвался резиновый кожух
  22. #12
    г.Липецк
  23. Рейтинг
    Случай из жизни:
    Знакомые (коллеги) сигнализаторщики, недавно приволокли ко мне Пассат.
    Установили сигналку, начал скрипеть руль. Пролазили всю колонку, ничего не нашли.
    Клиент сильно удивился, когда я поставил его перед фактом, что нужно менять правую рулевую тягу, и пыльник рейки.
    Но результатом, остался доволен.
    Вот как бывает.
  24. #13
    пИянь Аватар для _ss13
    Mosca
  25. Рейтинг
    Скрипит не руль! Советую на заехать на диагностику подвески. Вполне вероятно как уже выше было сказано что проблема именно с наконечником.
  26. #14
    Воронеж
  27. Рейтинг
    Скрип при повороте руля.
    Привет всем!подскажите при наступлении жары появился скрип когда поворачиваешь руль в любую сторону.он похож трения резины о металл.рейка сухая не течёт насос в порядке жидкость в любую норме.в чем может быть дело???
  28. #15
    Ейск
  29. Рейтинг
    где хоть скрипит? снаружи? шаровые нижних прямых рычагов смотри...
  30. #16
    Воронеж
  31. Рейтинг
    Спасибо за подсказки. Буду проверять.скорее всего это рычаги.
  32. #17
  33. Рейтинг
    romeomaestro, С ссылаюсь на кривой нижний рычаг ( Саленты которые к раме ) ... Полить водой как душем и проверить , думаю сразу перестанет скрип ..... Не которые умельцы вд прыскают или селеконом --- но это на время ....думаю решите ....
  34. #18
    Коломна
  35. Рейтинг
    и правда помогло силликоном то))) не скрипит пока что..хоть и понимаю что на время..
    vw passat b5 1997 г.в., 1.8 ADR, 125 л.с., 4 АКПП
  36. #19
  37. Рейтинг
    Замена рычага на новый .... Ведь зима не за горами ....
  1. Дверь скрипит... что делать?!
    от Franz в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 22:16
