Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 49
Тема: лампа
    лампа
    Здравствуйте уважаемые форумчане!Есть небольшой вопрос не относящийся к нашим любимым пасям))Сааб 9.5 аеро, при поворотах загорается лампа масла,уроверь проверен,лично у меня подозрение на датчик.Если кто может посоображать,подскажите плиз))Заранее благодарен
    Зайка
    При левом или при правом повороте?
    при левых и при ускорениях
    Зайка
    тут все дело в размещении маслозаборника в картере двигателя. Как правило, маслозаборник располагается не строго по центру поддона, а левее или правее оси двигателя. Вот и получается, что в поворотах масло либо от него отступает, либо, наоборот, его захлестывает. Как видите, все просто, никаких чудес. Долейте масло, и все придет в норму.
    уровень нормальный
    Поселенец Аватар для SZ 99
    Deutschland, Bayern
    Так, уровень в норме!!!
    Albert Einstein
    Зайка
    Высокая вязькость масла приводит к превышению допустимого давления масла в маслянном насосе, в результате чего там открывается предохранительный клапан и сбрасывает давление, причем чтобы открыться клапанну нужно давление существенно большее чем то при котором он закроется. стоит поменять масло и фильтр...
    масло меняно 3 тыщ. назад+ фильтр
    Папа
    passatclub.ru
    эээ Даш, это ты с кем ща разговаривала?
    Зайка
    А раньше такое бывало? как кажется мне дело в масле, может быть что это масло не дружит с насосом...Но а если только при левом повороте то первый вариант, попробуйте все таки подлить масла.
    а что?
    Последний раз редактировалось Wizzi; 26.02.2009 в 16:32.
    кудаж его лить то еще,если уровень на максимуме стоит?
    Папа
    passatclub.ru
    а что?
    впечатлила расскажешь мне как нибудь на досуге про поддон картера?
    2икар Сервис не было мысли посетить?
    была,только времени нет ,это не моя машина,у меня с пасей таких проблем неть)
    Зайка
    При нормальных условиях (нормальная вязкость, фильтр, и более менее чистые магистрали) все работает как должно, при нарушении хотя бы одного из условий меняется и физика протекания процесса.Масло течет так: маслозаборник->масляный насос->Масляный фильтр->датчик давления->магистрали.Так вот выходное отверстие для масла меньше по диаметру чем входное, соответственно в самом насосе создается повышенное давление и чем больше вязкость масла тем больше будет это давление (собственно чем больше вязкость тем производительнее будет качать насос, т.к. будет отсутствовать обратной отток масла через зазоры в шестернях) и тем сложнее будет насосу протолкнуть это масло в выходное.А тут еще и масло попадает в фильтр а через него ему тоже надо пройти (в качестве примера представ те что будет если Вы попробуете продавить через него например солидол (тут я конечно немного утрирую, но другого примера в голову не приходит)).
    А датчик то стоит после всего этого! блин...
    А что тебе про него рассказать?
    Последний раз редактировалось Wizzi; 26.02.2009 в 16:47.
    Папа
    passatclub.ru
    впринципе это не важно
    Зайка
    Ты уверен? Хорошо подумал? )))
    К вопросу о теме:Сервис рулит!!! "Я конечно не гинеколог, но посмотреть могу" в данном случае не прокатит.
    спасибо за совет,приму к сведению)
    Завсегдатай Аватар для Freem
    При нормальных условиях (нормальная вязкость, фильтр, и более менее чистые магистрали) все работает как должно, при нарушении хотя бы одного из условий меняется и физика протекания процесса.Масло течет так: маслозаборник->масляный насос->Масляный фильтр->датчик давления->магистрали.Так вот выходное отверстие для масла меньше по диаметру чем входное, соответственно в самом насосе создается повышенное давление и чем больше вязкость масла тем больше будет это давление (собственно чем больше вязкость тем производительнее будет качать насос, т.к. будет отсутствовать обратной отток масла через зазоры в шестернях) и тем сложнее будет насосу протолкнуть это масло в выходное.А тут еще и масло попадает в фильтр а через него ему тоже надо пройти...
    Э-кхм... Фрейд отдыхает!
    Зайка
    А что делать...
    Deutschland, Bayern
    Albert Einstein
    а щуп оригинальный ? не обломленный ?
    я думаю с поломкой щупа мало кто сталкивался в жизни.Щуп самый самый оригинальный))
    Почетный Мембер Аватар для Igoryan
    Тюменская область, село Омутинское
    Завернули вы дамочка!!! Одно не понятно: как вы увязываете вашу теорию с поворотом? А к Икару вопрос: каков характер вспыхивания лампочки? Чёткое вспыхивание либо мерцающие слабые помаргивания. И зависит ли что то от интенсивности ценробежных сил?
    Дураков на свете не так уж много, но они так грамотно расставлены, что встречаются практически на каждом шагу!
    вспыхивает четко,чем больше центр.сила,тем дольше горит лампа,при движении с постоянной скоростью лампа гаснет.
    Не исключено что это трещина в маслозаборной трубе. Не ударялся поддоном ни где? Посмотри на предмет вмятин.
Страница 1 из 2
