Надо этот стандарт почитать. Что то я сомневаюсь, что там допускается пятипроцентное содержание рапсового масла. Хотя не знаю, утверждать не буду.
P.S. Какое это имеет отношение к разделу B6???
"""Собственно вот в чем вопрос , у нас уже этим топливом все уши прожужжали. Вот нарыл на офф сайте инфу :
Дизельное топливо с 5% биодобавкой
Через сеть автозаправочных станций ПО «Белоруснефть» осуществляется отпуск дизельного топлива с содержанием 5 % биокомпонента – метиловых эфиров жирных кислот рапсового масла.
Производитель этого топлива – ОАО «Гродно Азот» – предприятие концерна «Белнефтехим», один из лидеров нефтехимической отрасли Беларуси.
Дизельное топливо с 5% биодобавкой полностью соответствует требованиям СТБ 1658-2006 «Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Топливо дизельное. Технические требования и методы испытаний» и европейскому стандарту EN 590:2004 «Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Топливо Дизельное. Технические требования и методы испытаний».
Дизельное топливо с 5% биодобавкой имеет ряд преимуществ:
значительно улучшает экологическую ситуацию вследствие снижения содержания в выхлопных газах двигателей токсичных веществ (оксида серы и угарного газа и др.) и способствует снижению ряда заболеваний населения, вызванных вредным воздействием загрязнителей атмосферного воздуха;
имеет более высокую смазывающую способность, что увеличивает ресурс двигателя;
экономит расходы на топливо, т.к. дешевле нефтяного дизельного топлива на 13 %.
Дизельное топливо с 5% биодобавкой полностью соответствует требованиям европейского стандарта Euro 4 и является проверенным видом топлива с более чем двадцатилетней историей эксплуатации в Европе и США."""
Вопрос вот в чем можно ли пасс лить это топливо? Вроде ж выполнено по стандрату EN 590:2004 ? или это другой стандарт?
Как то все же странно это, для так называемого "биодизеля" есть свой стандарт DIN EN 14214, а когда два топлива мешают, не знаю, что то я к этому скептически отношусь.
А сколько это смешанное топливо стоит, дешевле или дороже обычного дизеля?
Yesss!!! Нашел.
Короче, по норме DIN EN 590 допускается к обычному дизелю добавление биодизеля (max. 5%). Но рекомендаций автопроизводителей на этот счет пока нет.
"Biodieselbeimischung
Auf Grundlage des geänderten Mineralölsteuergesetzes und der novellierten Kraftstoffqualitätsverordnung (10. BImSchV) ist seit Januar 2004 in Deutschland gemäß der EU-Richtlinie 2003/30/EG eine Beimischung von Biodiesel zum herkömmlichen Dieselkraftstoff möglich. Mineralölgesellschaften dürfen seitdem ihrem Diesel bis zu 5% Biodiesel beimischen. Die Mischung entspricht der Dieselqualitätsnorm DIN EN 590. Eine gesonderte Freigabe seitens der Fahrzeughersteller ist daher nicht erforderlich. Mischungen mit einem größeren Biodiesel-Anteil sind möglich, müssen allerdings gesondert ausgewiesen werden und entsprechen nicht mehr der DIN EN 590."
Полная инфо здесь.
Последний раз редактировалось SZ 99; 26.02.2009 в 23:49.
Ну про то что он будет больше смазываться в связи с чем дольше проживет, это может и так, но поверь ты этого не поймешь и не узнаешь, если только не будешь ездить на этом авто до пенсии, ну или просто очень долго, в случае если ты уже пенсионер
Если б у мну стоял выбор чем заправиться, даже если цена была бы одинакова, выбрал бы с биодобавкой, так как хоть я бы стал меньше засирать воздух на планете, а тут еще и дешевле выходит. Но у тебя я смотрю другая ситуэйшин, обычный дизель для тебя дешевле. Что знакомый на тракторе работает
Последний раз редактировалось МаксиМ-UFA; 27.02.2009 в 00:05.
Эти 5% метиловых эфиров жирных кислот (Pflanzenmethylester - PME) и будут уплотнители разъедать.
"...Problematisch ist dabei weniger die Verbrennungseigenschaften des Motors als vielmehr die Kraftstoffleitungen und Dichtungen. PME ist chemisch leicht aggressiv und kann manche Kunststoffe anlösen und undicht machen..."
Последний раз редактировалось SZ 99; 27.02.2009 в 00:11.
Не знаю как у кого, а у меня и в мануале и на люке бензобака написано четотам типа "ТОЛЬКО ДИЗЕЛЬ, НЕ ДЛЯ БИОДИЗЕЛЯ". Имхо вредно ето био. Кто в германию гоняют говорят, что немцы на нормальных автосах обьезжают зеленые колонки подальше, льют эту бадягу там только из экономии во всякие трактора, компрессоры и 123-е мерсы. И шланги топливные по-моему в каталоге для а-м под биодизель другие идут.
Вот у бати моего на гольфе из страны цветов пригнаном на баке biodiesel написано. Имхо разница наверное в шлангах-резинках.
Последний раз редактировалось мак34; 27.02.2009 в 00:33.
05chrysler_t&c3,8L+08b61,9
А я думал, что МОЗГ.
Так там много всего меняется, помимо трубопровода и фильтров ставят какой то дополнительный насос и подогреватель. Короче, стоит это около 1000 - 1500 EUR.
http://www.rapsoel-umruestung.de/einbau-pkw.htm
Последний раз редактировалось толстый; 27.02.2009 в 07:36.
опять же в мануале есть стандарт топлива, который подходит для пассата, так же есть замечание про биотопливо ..... всё остальное - на свой страх и риск.
Ну вы, блин, даёте.(с) Камрады, почитайте внимательно мануал, который вам дали с автомобилем при покупке. В нём есть прямой запрет на использование ТОЛЬКО биодизеля (SZ 99 упоминал о таком евростандарте). НО.... В том же мануале написано, что можно использовать дизтопливо EN590, при производстве которого МОГУТ быть использованы биодобавки. ИТОГО: чистый биодизель нельзя, EN590 с биодобавками можно.
Passat B6 2.0TDI CBAB 6DSG
Только мне кажется что заправит автор топика этим себе авто, покатается , а потом что-то ляснет, привезут на сервис туда сюда, чем заправляли, биодизелем ? ну вот вам тогда счетик на 5килобаксов.
Называют его все же не дизель с добавкой, а именно биодизель странно, и почему, если в дизель 5% добавки можно.
2.0 TDI, DSG, Highline
