Показано с 1 по 22 из 22
Тема: проблема с багажником на Б5.5
    Мембер Аватар для Del_Piero
    всем здрасти,столкнулся стакой проблемой что на пассате америкосе багажник открывается с большим трудом,как я понимаю он с нажатия кнопки должен сам открываться а он мало того что сам не открывается так он ещё открывается с большим трудом,чуть ли не двумя руками,в чем может быть проблема?и вообще этот багажник какой то странный,чуток мятый ещё и как будто не ровно как то сидит,ну иещё минус в том что номер нормально не садится...если кто сталкивался то что посоветуете по поводу замены его на европейский,встанет ли он туда,во сколько это обойдется,может кто уже знимался этим,заранее благодарю
    Завсегдатай Аватар для demid
    по теме, конечно встанет
    побрызгай штоки амортизаторов и петли вд40 и разработай
    он сам никогда не будет открываться
    тем более сейчам минус, это тоже влияет
    зы...пишу и ржу потихоньку по поводу амортизаторов...привет камрадам с сегодняшней встречи...
    в клубе от 19"
    если напрягает размер посадочной площадки под задний номер, и есть лишнее бабло, то поменяй крышку багажника и забудь про эту проблемы.
    +1 к демиду по поводу того, что на В5.5 крышка никогда сама не поднималась.
    больше конечно напрягает как он открывается,это просто жесть!!!!!
    по всей видимости у тебя газовые стойки крышки багажника совсем выдохлись, как вариант купи новые.
    ВД-40
    Бывалый Аватар для Mishel
    ВД-40 и все маленькие петельки пробрызгивать и разрабатывать
    повторюсь...на соседнем форуме есть тема где даже вроде были чертежи дополнительных петлей с более мощными пружинами, чтобы все открывалось автоматически
    в клубе от 19"
    Был бы благодарен если скинешь ссылку!!
    ок, поищу, как то просто натыкался
    вот что пока нашел
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=45630
    последний пост на странице
    нашел
    http://www.youtube.com/watch?gl=DE&hl=de&v=-1Vw6t0FC5Y =))))))
    http://www.solovag.es/viewtopic.php?f=15&t=534
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewt...r=asc&start=15
    объединение постов не рулит
    вчера вот добавил ссылки в предыдущий пост и получилось что тема не обновилась и не вылезна наверх, и тот кому нужны были сцылки ее не увидит пока спец не посмотрит=)
    в клубе от 19"
    МО, Апрелевка
    Даю "на водку", объединяй не с первым, а с последним
    я и объединил с последним 10-м...нипанятна
    в клубе от 19"
    Новичок Аватар для Jeat
    САО, Москва
    У меня европеец, но такая же фигня с крышкой багажника. Пробовал смазывать вд-40 и еще всякой смазкой, ничего не помогает. Пробовал даже 1 амортизатор отсоединить, стало легче открываться, но все равно не то((
    Новичок Аватар для Шатун
    Новороссийск
    А я не ВДшкой, я силиконом пшикал.. Стал значительно лучше открываться...
    -Добро победит зло, поставит его на колени и зверски убьёт (с)
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    ..... вообще этот багажник какой то странный,чуток мятый ещё и как будто не ровно как то сидит,.....
    может с этого начать
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
    ну жестянщики мне сказали что это из газовых стоек газ з ушёл и типа пипец им,как я понял нужно новые покупать,а кто знает почем они?в москве
    3b5827550 - упор газовый, примерно 500-700 руб/шт
    ну вот купил эти у поры по 700 р и поставил,стало легче открываться но не на много,но когда ставил заметил такую вещь что два упора этих стоят верх ногами по отношению друг к другу,это так задумано или нет,я поставил в одну сторону и такое впечатление что открывается легче а закрывается также,или может его как то отрегулировать надо,может кто подскажет что всё таки сделать надо?и как их ставить,ввверх ногами или нет?
    ээ, вроде оба в одну сторону направлены
    в клубе от 19"
    ну а никто не мог бы посмотреть как у них стоит?и надо ли его как то регулировать?что то не понимаю просто,вроле легче открывается но не так как хотелось бы
    да все равно полностью крышка сама подниматься не будет
    ну вот я взял одну снял а другую оставил,и получалось что открывается сложновато немного а закрывается прям как на новой машине,и вот не знаю как поставить вторую,поставил в ту же сторону и что то стал и открываться и закрываться так средненько,вот блин не знаб как правильно надо,может ещё регулировать как то надо
