Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Туарег. вода в багажнике
    Кто-нибудь сталкивался с проблемой попадания воды в багажник?
    похоже на протекающую незамерзайку,
    сегодня обнаружил воду в багажнике, проявилось после активного пользования омывателем стекла задней двери, открыл багажник, посмотрел дверь изнутри - сухо... а в багажнике со стороны двери - почему-то сыро...
    кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
    спасибо
    п.с. туварег клаб в дауне почему-то, поэтому пока пишу вопрос сюда,
    спасибо родственному форуму
    Завсегдатай Аватар для Lang
    Тула
    У Жан Тодта соскочила трубка в узле, который находиться в 10см ближе к центру от правой пели багажника на потолке.
    Разобрали потолок в этом месте(говорит это делаеться легко) и надели трубку. На его Турике омывайка протекала с правой стороны, где карман.
    Каждому своё...
    МО, Апрелевка
    У меня на 9-ке была подобная проблема, соскачил шланг подачи жижи. Лечится разбором и обратным надеванием.
    +1
    у меня тоже такой трабл был на 12-ой жигулей
    Почетный Мембер Аватар для Rem
    Цитата Сообщение от Гаврила Посмотреть сообщение
    +1
    Не только на жигулях такое бывает , у меня на B5.5 универсале в багажном отсеке сзади слева трубка с тройника слетела вони было
    VW Passat B6 2.0 TDI Comfort 6M
    Почетный Мембер Аватар для Artem
    то же самое было, вооооняяло
    Бегемот очень плохо видит, но при его весе это не его проблемы
    г. Саратов
    У Touareg в двух местах есть быстроразъёмные соединения трубопровода омывайки на заднее стекло:
    1) за обивкой правой передней стойки крыши(течет на коврик переднего пассажира)
    2) в области багажника под потолком в 10 см от края(течет в багажник, на пололке в багажнике посередине мокрое пятно)
    Они сделаны для предотвращения разрывов трубки в ненужных местах, незнамо где при перемораживании и подаче давления.
    Еще бывает течет в области петель крышки багажника с новья(неровный уплотнитель заглушки), очень редко.
