Страница 3 из 3
ПерваяПервая 1 2 3
Показано с 51 по 70 из 70
Тема: Вода на голову
  1. #51
    Цитата Сообщение от Любитель Посмотреть сообщение
    Снег на крыше постоянно не лежит. Есть ещё одно уточнение (супруга подсказала), что вода из ручки над пассажирской дверью тоже разок пролилась. Пипец
    Стойка мокрая?
    У меня на В5 такая беда была - рамка лобового из-за не правильной вклейки стекла пропускала воду. Почитай топик соседний про крашенную новую машину - можно делать выводы (могло меняться стекло).
    Мое мнение - по-любому, к диллеру - 800км или 1500 - не имет значения, т.к. чем раньше ткнуть их носом в выявленный, в ходе эксплуатации дефект, тем выше шансы на успешное (в пользу потребителя) разрешение ситуации.
    При чем здесь конденсат? Это ж сколько его скопиться должно, чтобы протечь через толщину обшивки?!
    Пася 2,0 ФСИ АКПП хай красный торнадо
  3. #52
    Капает вода с потолка
    Господа, кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
    VW Passat B6, на гарантии, куплен в октябре 2008 года, пробег 35 000 км.
    Недавно начала капать вода из креплений солнцезащитных козырьков, из креплений ручек на потолке, собирается влага в переднем плафоне. Вода капает конечно не постоянно , но вполне заметно. Иногда появляются пятна на обивке, в основном, на стойках.
    Вчера вынул документы, которые лежали на задней полке - тоже немного мокрые.
    Никогда с подобным ранее не встречался, ни на иностранных, ни на отечественных автомобилях.
    Обратился к дилеру - сегодня оставил им машину, уже позвонили, что, по их мнению, на металлической крыше изнутри собирается конденсат из-за экстремальных погодных условий этой зимы, и изготовитель не проложил достаточно утеплителя или чего-нибудь в этом роде.
    Если действительно конденсат - ну и шут с ним, хотя в общем-то немного странно.
    Если это дефект сборки - ситуация хуже, потому что будут разводы на обивке, гнилостный запах и т.д. - машина потеряет в своей стоимости при последующей продаже.
    Предполагаю забрать завтра автомобиль и дождаться устойчивых плюсовых температур, чтоб исключить версию конденсата и потом, если подобное будет повторяться, заявить свои претензии.
    Правильно ли я поступаю?
    Последний раз редактировалось Daniel; 09.02.2010 в 18:15.
  5. #53
    Почти Мембер Аватар для =Kirill=
    Москва, СВАО
    Стекло лобовое меняли? Если нет, конечно это брак, скорее всего вода попадает через герметик лобового стекла, дальше на потолок и т.д. Делай как можно скорее, потом замучаешься выводить пятна с потолка (у меня такое было на ВАЗ 2110 после корявой замены лобового)
  7. #54
    IgorK62
    Я думаю что конденсат, т.к. недавно снимал задний плафон и взглянул на крышу изнутри......... Вся полностью покрыта тонким слоем иния. Я думаю он начинает таить, и если погодные условия и влажность позволяет, он не успевает высохнуть и стекает вниз. Всё конечно ИМХО.
  8. #55
    Почти Мембер Аватар для klimov_d
    Москва СВАО-ЮВАО
  9. Рейтинг
    Обратился к дилеру - сегодня оставил им машину, уже позвонили, что, по их мнению, на железной крыше изнутри собирается конденсат из-за экстремальных погодных условий этой зимы, и изготовитель не проложил достаточно утеплителя или чего-нибудь в этом роде.
    Если это дефект сборки - ситуация хуже, потому что будут разводы на обивке, гнилостный запах и т.д. - машина потеряет в свой стоимости при последующей продаже.
    Я бы подождал до весны... как дожди пойдут, сразу все ясно станет....
    А потом если что к дилеру со всеми вытекающими...
    Camry V50 2.5 АКПП
  10. #56
    Донецк теперь Киев
  11. Рейтинг
    А не проще заехать на мойку ??? что б не ждать весны, там вам и дожди и шампунь и напор побольше чем дожди!!!
    такое ощущение что в каменно веке живём!
    Если конденсат, то снять потолок проклеить шумовиброизоляцией и конденсата больше не будет!
    SuperB 1.9 TDI classik Была
    Passat B4 1.9 TDI Была
  12. #57
    Москва СВАО-ЮВАО
  13. Рейтинг
    Зачем выводить...
    Потолок пусть меняют как последствие того или иного брака...
    Camry V50 2.5 АКПП
  14. #58
    Москва, СВАО
  15. Рейтинг
    Какой конденсат если вода капает через обшивку потолка? Вы о чем? или у всех такое бывает?! Либо брак, либо накосячили когда меняли стекло.
    P.S. при замене стекла на ТАЗе у меня тоже водичка капала, причем именно в месте крепления козырьков... потом появились пятна по потолку.
  16. #59
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
  17. Рейтинг
  18. #60
  19. Рейтинг
    Я в конденсат в таком количестве не верю
    Volvo 2.5 Т
  20. #61
    Москва, СВАО
  21. Рейтинг
    Топикстартер по ссылке, поехал на мойку и убедился в том, что стекла не протекают. Больше по теме не писал. Можно предположить, что дефекта не было.
    TOUAREG NF V6 TDI
  22. #62
    Москва, СВАО
  23. Рейтинг
    ну это не нормально в любом случае... значит забита (неисправна) какая-нибудь вентиляция, еще что-нибудь... (моя фантазия ) но вода с крыши капать не должна... конденсат у все, и перепады температуры у всех, и машины разные у всех, но капает с крыши у единиц... нужно лечить.
  24. #63
  25. Рейтинг
    Нет, стекло не менялось.
  26. #64
    Поселенец Аватар для andrey74
    Ижевск
  27. Рейтинг
    На днях то же водичка побежала. Тока как то в конденсат слабо верится ввиду того что летом сам крышу зашумил. а на изолоне конденсат образовываться не может. лобовое не менял. завтра днем разберу верхнюю консоль и посмотрю чо там за лейка завелась. в том году такого не было.
    Парадокс:
  28. #65
  29. Рейтинг
    и морозов таких сильных и долгих как в январе тоже не было..
  30. #66
    Почти Мембер Аватар для Виталий 98
  31. Рейтинг
    А с климатом это случайно не связанно? Ведь влагу он выводит во время работы. Окна без него запатевают.
  32. #67
    Ижевск
  33. Рейтинг
    Седня разобрал верхний консоль. Отошел изолон. Придется ждать теплых дней и снимать обшивку крыши. тока чо ему не хватило я так и не понял. То хрен отдерешь, то тут сам.
    Парадокс:
  34. #68
  35. Рейтинг
    Затопило водительское сиденье!
    Друзья, ситуация такая. Внезапно в салоне появилась вода. Полностью мокрое водительское сиденье, вода в ногах у водителя. Левая передняя стойка по центру мокрая, это видно и чувствуется. На крыше воды нет (ну в том плане, что не капает. Внутри лобовое стекло мокрое, но это может быть просто от общей влажности. Странно, что водительское сиденье - хоть выжимай, сверху на него не капает...
    Я правильно понимаю, что с такими симптомами - скорее всего течет по лобовому стеклу сверху? Или это может быть люк?
  36. #69
    Мембер Аватар для pumpan
    Днепропетровск
  37. Рейтинг
    если есть люк - однозначно проверять и чистить дренаж
    была такая же ситуация
    все всегда хорошо и вдруг после хорошего дождя переднее пассажирское сантиметров 5 воды над полом (полный абзац настоящий потоп). я был в шоке и не мог понять откуда
    путем проб дренажа, логических выводов и последующей чистки выяснил следующее
    передний дренаж в люке (правая сторонк по передней стойке) был забит (а как мы знаем дренажных отверстий 4 - 2 впереди, 2 сзади)
    пока машина ставилась ровно и не была поставлена на уклоне чуть вниз передом и с наклоном вправо - все было хорошо
    вы радуетесь жизни и ни о каких дренажах не думаете, потому что когда машина стоит сравнительно ровно - ей пофиг, достаточно 1 любого работающего дренажа (хотя бы 1 из работающих дренажей всегда будет ниже уровня внутренней кромки люка в потолке) и вода спокойно уходит
    но как только машина окажется в положении когда работающий дренаж по уровню окажется выше кромки люка (ставите машину на уклон неудачно - с уклоном на неработающий дренаж) - вы получаете настоящий потоп даже при слабом дожде
    да, именно так
    почистил я его не сразу. сначала понял в чем дело, но не было времени
    далее машину ставил только ровно, пережил несколько дождей но как я и написал при ровном положении и хотя бы одном работающем дренаже все будет хорошо
    нашел время, прочистил забитый правый передний дренаж, проверил и остальные теперь ставить можно при любом наклоне )
    такая вот поучительная история
    время от времени проверяйте дренажи люка. иначе можно получить неожиданный сюрприз
    p.s. при попадании воды в салон из-за забитого дренажа люка вода может идти из самых разнообразных мест - не угадаете (где ей лучше там и пройдет). если имеете люк - 99% причина воды в салоне забитый дренаж
    передний дренаж чистил без всякого разбора и снятия потолка. в основном на разных видео снимают обивку - для просто пробить/прочистить это излишне
    понимая как внутри проходят трубки, их соеднинения, вход и выход - достаточно хорошей стальной проволоки с загрнутым на 180 градусов передним концом (дабы не проколоть трубку, хотя она достаточно толстая)
    брал очень упругую стальную проволоку диаметром около 1-1,5 мм (выдрал из троса велосипедного замка). она была недостаточно длинная - соединял сделал из 2 частей просто образовалась скрутка посередние которая ничем не мешала
    пробить непросто, потихоньку и упорно добить, особенно если забилось давно. без фанатизма чтоб не снялась трубка с крепления к люку
    непросто, но проще чем разирать всю крышу
    таким спопосбом пользовался уже около 3-х раз. так что метод работающий - для пробивки переднего дренажа разбирать ничего не надо
    что касается заднего дренажа - пока чистить не довелось. за годы задний дренаж так ни разу и не забился (проверяем поставиви на уклон полив водичку в заднюю часть люка - если видим воду под кузовом с двух сторон - все ок)
    передний дренаж как и написал довелось чичтить уже трижды (без разбора/снятия крыши)
    Passat B6 2.0TFSI (US)
    Coopers Поблагодарил(и) за этот пост
  38. #70
  39. Рейтинг
    все всегда хорошо и вдруг после хорошего дождя переднее пассажирское сантиметров 10 воды над полом. я был в шоке и не мог понять откуда
    да, именно так
    Спасибо большое. Вы прояснили для меня важнейший момент: почему, когда я переставил машину на другое место, течь прекратилась! Еще раз большое спасибо, я буду иметь это в виду теперь.
Страница 3 из 3
ПерваяПервая 1 2 3
