Показано с 1 по 10 из 10
Тема: реле над воздушным фильтром???!!!
    Почти Мембер Аватар для facerace
    Израиль
    Unhappy реле над воздушным фильтром???!!!
    сегодня обратил внимание, или раньше этого просто небыло. над коробкой воздушного фильтра есть реле, оно формой напоминает бензиновый фильтр для карбюраторов, только не прозрачный а черный. у него 1 вход и 2 выхода, и барабанит он конкретно. что это такое, на что влияет? заранее благодарен!
    как не крутись а жопа сзади.......
    Passat 1.8T 20V совсем ручная...
    это клапан вентиляции топливного бака. С помощью него в баке создаётся разрежение. Через него пары топлива из адсорбера отсасываюся во впускной коддектор.
    Щёлкание - нормальное явления, клапан работает или не работает в зависимости от нескольких факторов - времени после запуска, температуры, нагрузки на двигатель и тд
    Киргизия, г. Бишкек
    Денис, а можно еще один маленький вопросик?
    пробег: 80.000 км.
    Киргизия, г. Бишкек
    Вопросик состоит из трех частей:
    1. Кто изображен на твоем аватаре? и что за напиток он дегустирует?
    2. Как правильно заводить двигатель на 1,8Т AWT? Нужно ли сразу крутить ключ до запуска двигателя, или сначала повернуть его на пол-оборота, чтобы привести в готовность все электрические узлы и электронные чипики управления двигателем, а потом, когда контрольные лампочки зажгутся и погаснут - крутить до запуска движка!
    3. Влияет ли интенсивность работы кондиционера на мощность движка и расход топлива?
    То есть, если кондер работает слабо и обдув не сильный, то и мощности отбирается меньше и экономии бензинчика больше? Или если включил кондер, то хоть ледниковый период у себя в салоне устрой, а расход будет тот же!
    франц
    заранее признателен
    пробег: 80.000 км.
    Израиль
    проблему я всетаки нашол, это был одностороний клапан, он треснул.из ответа я понял, что на работу движка это не влияет, но меня раздражает звук реле. и так для информацуу у нас этот клапан стоит 50 баксов.
    Киргизия, г. Бишкек
    Вырви эту релюшку-хрюшку нахрен с корнями! Не нужна она ни тебе, ни, тем более, твоей машине! А топливные пары будут сами удалятся, когда будешь открывать крышку бензобака для заправки! Тем более., что израильский бензинчик, известный высокой концентрацией минеральных солей мертвого моря, на корню отбивает охоту у любых бензобаков к созданию вредоносных топивных паров!.
    Вон, ездят же ГАЗики-КамАЗики без этих релюшек - и ничего! А тебе что - по пустыне топи на полную тапочку от Стены плача до бетонной стены ограждения от окупированных палестинцев!
    . шутка.
    франц
    пробег: 80.000 км.
    на работу двигателя ВЛИЯЕТ. нужно заменить.
    франц
    заранее признателен
    1. Это дед из румынского кино про цыган. Пьёт наверно самогон.
    2.Читай раздел мануала "запуск двигателя". Никаких требований там нет. Сел-завёл-поехал.
    3.Расход топлива практически не зависит от режима работы включеного кондиц.
    Последний раз редактировалось ГАНЗА-ОТК; 10.08.2005 в 13:30.
    Израиль
    скорее на расход бензы, как я понял!
    Израиль
    спасибо!
