Показано с 1 по 22 из 22
Тема: Вопрос по замене рычагов
    Мембер Аватар для Anfisa
    МО. Подольск
    В сервисе гаражного типа сказали что менять нужно все рычаги скопом,
    тогда мне не понятно почему их продают не комплектом а наборами - верние, нижние и т.п.
    Может можно отделаться малой кровью и поменять только те, где видимые дефекты?
    Авто В5,5, AWT 2003г.
    Заранее спасибо
    лучше возьмите оригинальный комплект всех (8) рычагов и после замены забудьте о них на длительное время
    Бывалый Аватар для Mishel
    Неправда, их продают и комплектами в нижеуказанных магазинах есть данные комплекты
    Если сказали все, значит все Есть комплекты всех рычагов + наконечники, можно недорого приобрести в Exist.ru или в VW-shop.ru
    Брать лучше Lukas-TRW, Лемфердер, оригенал(но дорого), либо как вариант Рувилле или Мейле
    Есле нужна помощь в поиске и подборе, то обращайся!!!
    Последний раз редактировалось Mishel; 05.03.2009 в 12:23.
    МО. Подольск
    спасибо за исчерпывающий ответ.
    Только мастер не смотрел все, посмотрел один, там резиночка потрескавшаяся, сказал что все равно менять всё нужно.
    Поселенец Аватар для crv
    Москва, Останкино
    Ань, камрады дело говорят. Экономия копеечная. Заменишь один рычаг, через месяц другой подойдет. А так поменеешь все и забудешь тыщ на 60-80.
    МО. Подольск
    Привет привет!!!
    ээээх, ни на чем нельзя сэкономить!
    останусь я без новой помады и сапог)))
    Москва, Останкино
    Цитата Сообщение от Анна Посмотреть сообщение
    Привет привет!!!
    Помаду и сапоги пусть любимый мужчина подарит.
    Ну если он один только посмотрел, тогда в топку такого мастера Он видимо разводил на комплексную работу.
    Можно поменять отдельно правый или левый верх, правый или левый низ (поскольку с финансами у всех сейчас напряг), но опять-же лучше поменять весь верх или весь низ.
    Сервис могу посоветовать: Техцентр Вист на трассе Дон 12 км от МКАД-рядом с Домодедово, недалеко от подольска.
    Комплексная диагностика подвески 350 р. ребята толковые и сообразительные, и цены очень красивые.
    МО. Подольск
    как я вовремя написала.
    А телефона их нет??? ну или подробнее как найти и когда работают.
    спасибо.
    Бывалый Аватар для Jheka
    Домодедово
    мое мнение менять только изношенные и вышедшие из строя. Да, и только оригинал.
    А вообще боян старый это
    врагу не посоветую сервис этот)))))
    Хотя много москвичей в него ездеет. Сейчас он стал офф. дилером кия.
    Покраская хорошая, но вот сервис.....
    треха баварская
    Нерезиновск
    Плюс мульйон за замену только вышедшего из строя. Рассуждения "менять все и по кругу" несостоятельны в данной ситуации, НО для точного диагноза должен быть ХОРОШИЙ мастер, а не разводящий.
    Я поменял один, застучавший рычаг на 80 т.км, проехал еще 30 т.км и все в порядке.
    спасибо.
    http://www.vistauto.ru/con/
    Поселенец Аватар для sheff777
    б/п культурная столица
    самое правильное и оптимальное - купить комплект оригинальных рычагов и менять по необходимости.
    в клубе от 19" и больше
    МО. Подольск
    спасибо, но они обслуживат пассаты только до 2000 года...
    это кто тебе такую неправду сказал ?
    Просто те комплекты, что есть, идут для пассатов до 2002 гв, а после (нужно по вину уточнять), немного изменились два рычага, если у тебя такие, то придется их отдельно докупить или обменять с доплатой - как договоришься ... больше разницы в подвеске передней нет.
    МО. Подольск
    я им позвонила по указанным там телефонам, сказала что машина 2003 года, сказали что помочь ничем не могут
    вечером могу еще пару телефонов и адресов в Москве скинуть по данной проблеме ...
    МО г. Люберцы
    Извините что влажу.
    Я так понял у тя проблема с ходовкой?
    Она на В5 элементарная.
    Комплект лимфердера с стойками стаба 21 тысячу. в нем вообще все, правда кроме сайлетблоков задней балки. Ну естественно аммо и пружин тоже нет. Трясется на ура, часа за полтора.
    Есть нюансы от года, но у моего близкого своя палат ка Ауди Фольц на кунцевском рынке. Находил вроде все пока мне.
    Цитата Сообщение от PinceT Посмотреть сообщение
    Извините что влажу.
    глянь ссылку которую здесь довали, там 21 тыщей и не пахнет
    Почти Мембер Аватар для Sunny
    М.О.Раменский р-он
    +1 деньги надо экономить!...кризис....(но 100% брать оригинал)
    Больше газу-меньше ям!.....и зубов
    B5 1.8T АКПП 2000г.
    МО г. Люберцы
    Посмотрел, два каких-то сервиса, а суть в чем??? Я что то торможу.
