Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Поперечный рычаг передней подвески
    IgorK62
    Question Поперечный рычаг передней подвески
    Может здесь кто ответит...........??
    Комрады, подскажите, а есть какая нить резинка в месте соединения рычага подвески (поперечный, деталь №1) с Опорным кронштейном №3, если нет , то как там это всё держится, а то хотел по весне всё поменять сам, сижу разбираюсь. Спасибо.........
    Sergek Поблагодарил(и) за этот пост
  2. #2
    Бывалый Аватар для Таир
    Москва-Ноябрьск
  3. Рейтинг
    она в сборе....если мне изменяет память
    VW PASSAT 2.0 TDI*DSG*UNFALIFRELER TOPZUSTAND*2HALTER
  4. #3
    Бывалый Аватар для armani
    Чебоксары
  5. Рейтинг
    да в сборе!
  6. #4
    Почетный Мембер Аватар для лука
    Башкирия
  7. Рейтинг
    там изображен саленблок и рычаг первый впресовывется во второй
  8. #5
    Бывалый Аватар для edilo2
  9. Рейтинг
    сам менял на днях, кароче там головки не стандартные 16 и 18 найди , меняется легко , три болта , может придется поддомкратить колесо, саму подушку снять трудно надо выбивать молотком по дер.бруску или там как нибудь придумай,
    да еще один момент старую деталь сняли с производства . так что номер там изменился
    3c0 199 231 B -старый номер made in turkey
    3c0 199 231 d -новый номер
    да еще надо бы болты купить те которые ты откручивать будешь типа они одноразовые.
  10. #6
    IgorK62
    Спасибо большое, а болты №20 которые, они что со срывной резьбой что ли, или там герметик какой то, что то не понятно... И что, он (№3) просто назад забивается на рычаг и болтами затягивается??
    Up Скоро весна
  11. #7
    болты официалы рекомендуют менять вместе с опорным кронштейном
    , кронштейн просто не одеть надо запресовать както , молотком по какой-нибудь проставке .....
  13. #8
    Мембер Аватар для UsAV
    ノヴォロシースク
    Задний сайлентблок переднего рычага:
    На нем видно TURKEY - оригинал мать их...
    По ETKA идет 3C0 199 231 D опорный кронштейн в сборе. Цена у него уже отличается от передних сайлентов>50$ за штуку.
    Отдельно сайлентблок не идет А у него номер есть (специально лез под машину, чтобы посмотреть) - 1K0 407 183 B.
    В Google нашел даже одну ссылку: http://www.auto001.com/hanous/supply...l-Bushing.html Но ни в одном прайсе его не нашел.
    Кто нибудь менял его отдельно? Или только кронштейн в сборе?
    Хочу сделать ревизию передним рычагам(Появились стуки в подвеске при резких ускорониях, поворотах и торможениях). Передние сайленты, новые крепежные болты - уже есть.
    Вопрос по задним. Есть смысл их менять сразу на новые? Визуально на них только небольшие трещины, так вроде целые... Что скажите?
    В поиске...
  15. #9
    Башкирия
    рычаги снимал 5 раз болты не менял если резьба не потянута то зачем это делать а задний кронштейнт просто руками снимается с рычага я его тож менял ничего сложного самое трудное саленблоки выпресовывать но если есть прес то без проблем а чтобы запресовать их надо тычить оправку и загонять акуратно чтобы щеки не порвать смазывать лучьше мыльной водой не вкоем случае не маслом(пипец придет резинкам)
