Голосовавшие
  • 7"
    11 33.33%
  • 10,1"
    22 66.67%
Страница 10 из 275
ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 60 110 260 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 250 из 6872
  1. #226
    Цитата Сообщение от Pivovar Посмотреть сообщение
    Он говорит,что ставится просто,и он сам поможет.
    У меня на гарантии машина,я об этом и не думаю,что можно слететь с неё или нет.
    А я думаю, у меня еще почти 2.5 года гарантии
  3. #227
    Мембер Аватар для Farthest
    город Всеволожск
    Только что разговаривал с Петром(продавец девайсов)
    говорит что в подарок подарит камеру заднего вида.
    Очередная партия будет примерно в среду
    продает по 25000т.р
    Можно ли узнать подробнее, что за камера, в какой комплектации? Интересное предложение
    Не существует фактов, есть лишь их интерпретация.
    Tiguan TDI 2.0 АКП Sport
    Passat 1,6 МКПП Trendline (運行在一小跑) - продал.
  5. #228
    Почетный Мембер Аватар для АлексейИ
    комрады, мафон ставится реально очень просто! Sheld не даст соврать!
    камера примерно такая, ставится вместо одного плафона освещения номера, стоит в москве 5100руб.
    VW Passat B6 хайлайнчик на ручке
  7. #229
    Sheld, скажи плиз следующее. Почитал форум http://golfmkv.com/forums/showthread.php?t=74855 и вот нашел там:
    1) Магнитола не работает без ключа (штатную можно включить и без), а у кого-то сбрасываются даже настройки при выключении.
    2) После установки загорелись лампочки подушек безопасности (не очень понял о чем, может ошибка на приборке?). Но вроде как ручки шаловливые у народа были при установке.
    3) сейчас уже типа выпускается версия WD6051, с исправлениями. У тебя какая? Но это неточно, т.к. производитель не подтвердил.
    Там на форуме появился представитель завода, отвечает на вопросы. АСС провод тот же не нужен, если есть Can адаптер.
    PS: а GPS антенну дали?
    PS2: SDHC не поддерживается
    Последний раз редактировалось Алексей7; 26.03.2009 в 22:48.
  9. #230
    Почти Мембер Аватар для Pivovar
    Подольск
    я наверно рискну взять это девайс
    Щас позвоню Петру
    B7 1.8TSI
  11. #231
    Камера конечно хорошо, но как ее вести через весь салон к голове? Задолбаешься разбирать обшивку. Штатной проводки-то нет для этого...
    http://pleervox.ru/product_info.php?...roducts_id=724
  13. #232
    в комплекте, я же писал про это ранее
  15. #233
    город Всеволожск
    Надо понимать, что все что нужно для установки с wd6050 в комплекте... Или я ошибаюсь?
  17. #234
    Бывалый Аватар для Sheld
    Во! Спасибо! Это я и хотел узнать. Т.е. (работает смекалка) можно на это дело повесить любую программу, не обязательно навигацию А это открывает больше возможностей Например, подменю запустить - а там выбор навигации/игр и т.д. под WinCE. Как одно из применений - поставить 2-3 проги навигации и выбирать. Если только девайс понимает карточки SDHC, которые больше 2Гб.
    Вот пока не готов сказать, какой обьём карточек девайс потдерживает ! А Windows CE я запустил запускал ! Всё работает
    Только нет рабочего стола !
  19. #235
    апсолютно верно! и шнурок для айфона/пода тоже есть
  21. #236
    город Всеволожск
    Сори имел ввиду камеру заднего вида... упс...
  23. #237
    Почти Мембер Аватар для Urrri
    АлексейИ, это просто камера без всякий там линий разметки и пр., я правильно понимаю?
    Камрады, а никто еще такой адаптер для жпс-антенны не видел где-нибудь?
    Последний раз редактировалось Urrri; 26.03.2009 в 23:29.
  25. #238
    Отвечаю :
    1) Магнитола работает без ключа но напрягает то, что если выдернуть ключ зажигания магнитола работает ! Сама не выключается.
    2) Лампочка подушек загорается если вы сняли рамку (вокруг магнитолы) и отсоединили клемму которая вставлена в индикатор отключения подушки безопасности !
    3) не понял про какую версию
    4) Провод ACC трогать не нужно, он для ГОЛЬФОВ!
    5) GPS антена в комплекте, я её вывел в бардачок (Как у форумчанена и друга АлексейИ ) Спутники ловит БЫСТРО и МНОГО !!! Проверенно.
    6) Карты SDHC не тестил, просто нет у меня таких
    За несколько дней пользованием магнитолой ОСОБЫХ проблем не было замечено !!! единственный БАГ и ГЛЮК- это после ночной стоянке авто и первой заводке его и включение магнитолы, магнитола начинает, как бы заново искать АВТОМАТИЧЕСКИ радио станции !!! При нажатие на кнопку AS/PS поиск останавливается и станции в памяти возвращаются на свои места !
  27. #239
    Где-то тут читал, что снятие этой ошибки обошлось в несколько сотен рупий при заезде к ОД. Дорогой проводок...
    Китайцы выпустили доработанный вариант, как я понял с улучшенной поддержкой can-шины. В этой версии работают правые кнопки на мультируле.
    MK1 unit - 6050, the MK2 unit is marked 6051
    Маркировка должна быть на самом девайсе.
    Sheld, а какая у тебя, можешь еще посмотреть?
    Последний раз редактировалось Urrri; 27.03.2009 в 00:01.
  29. #240
    Когда я снимал первый раз свою штатную магнитолу RCD 300 то по глупости отключил эту клемму. После подсоединения клеммы на своё место и запуска двигателя, загорелась ошибка неисправности подушек. Приехал к дилеру и сказал, что стоял в пробке и ТУТ ВДРУГ ЗАГОРЕЛАСЬ ЛАМПОЧКА НА ПРИБОРКЕ И ВЫСКОЧИЛА ОШИБКА !!! И дилер со словами: Ну ни чего страшного это ж электрика, стёр ошибку за 20-30 минут ! ДЕНЕГ с меня не взяли !!!!!!! Дилер Германика !!
  31. #241
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    ....Ну ни чего страшного это ж электрика, стёр ошибку за 20-30 минут !
    Жестко... такую муйню снимаю за 30 сек
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
  33. #242
    Да 30 секунд, достаточно но не забываем это ж ДИЛЕР. Который 10 минут, а то и больше, заполняет бумажки, а потом машину везёт на мойку ну, а потом мастер-ЭЛЕКТРИК, загружает в своём компе специальную программу минут 5 ! и за 10 секунд стирает ошибку. После этого он как всегда ОЧЕНЬ БЫСТРО идёт к мастеру-ПРИЁМЩИКУ и говорит, что всё исправил. Мастер-Приёмщик в своё время заканчивает разговор по халявному (рабочему телефону) с : Мамой, Женой, Братом, Другом,ОдноКашником. И он идёт принимать машину: Естественно он осматривает её внешне (что б не дай Бог были царапины) которые мог оставить сам ЭЛЕКТРИК на кузове, потом мастер Приёмщик быстро накидывает пакет на водительское сиденье и очень быстро выгоняет машину из цеха (что б отдать клиенту) Но тут он встречает своего же сотрудника (менеджера по продажам или обычного слесаря ремонтного цеха) А самое страшкое если девушку из отдела кадров или бухгалтерии!!! И идёт за перекуром обсудить последние новости, которые происходят в РОССИИ !!! Ну, а потом ему на внутреннюю трубку поступает звонок от его коллеги (мастера приёмщика) который ему говорит : ТЫ ГДЕ БЛ.....ДЬ, тебя клиент уже 30 минут ждёт (а клиент-это МЫ) которые уже минут 20 выносим мозг с вопросом ну где же моя машина, я ж приехал с маленькой проблемой, стереть мне просто ОШИБКУ из мозгов машины !!!!!!!!!!!!!!!!!
    ИЗВИНИТЕ просто накипело !!!!!!
  35. #243
    г. Ступино, МО
    Понимаю
    Сам столкнулся с этим по вольво, из за невозможности подобрать диагностическую программу для ХС90
  37. #244
    Хорошо, что мы не Шотладндии живем, там снимают ошибку за 89 фунтов
  39. #245
    Владимир
    http://pleervox.ru/product_info.php?...roducts_id=986 решение вопроса с камерой заднего вида + http://pleervox.ru/product_info.php?...roducts_id=977
    И вот она почти РНС)))
  41. #246
    Там же в описании написано: "парковочные линии". Только до RNS и RCD им далеко, т.к. они не поворачиваются по мере выкручивания руля.
    PS: а версия Windows CE жутко старая SDHC точно не будет держать даже просто из-за отсутствия драйвера, если аппаратура позволяет...
  43. #247
    ну и цена вопроса совсем другая.
  45. #248
    другая, но соизмеримая RNS-510 вот сейчас предлагали за 40тыр на Тиг/Пассат/Гольф+. Ушла разом. Правда еще обещают Но без камеры это.
    Меня там напрягает отсутствие русских названий улиц, и так мелко все, а тут еще вчитывайся...
    Последний раз редактировалось Алексей7; 27.03.2009 в 09:33.
  47. #249
    ну да, соизмеримая... в два раза на сам аппарат и почти в три раза на камеру...
  49. #250
    Привет
    Мне Пётр предложил встретится и подарить камеру заднего вида
Страница 10 из 275
  1. Ответов: 11
  2. Ответов: 13
    Ответов: 14
    от 32 регион в разделе Тюнинг
  5. Ответов: 11
