Голосовавшие
  • 7"
    11 33.33%
  • 10,1"
    22 66.67%
Страница 101 из 275
ПерваяПервая ... 51 91 97 98 99 100 101 102 103 104 105 111 151 201 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,501 по 2,525 из 6872
  1. #2501
    Завсегдатай Аватар для ААА
    РК.г.Усинск
    Цитата Сообщение от Алексей7 Посмотреть сообщение
    AAA, тогда у тебя подсветка всегда гореть будет, а яркость будет приглушена (т.к. при включении подсветки яркость монитора глушится). Лучше вытащи провод габаритов с CAN-ART-A. Там не так много проводов, тестером найти быстро. Поставил на контакт тестер и включили габарит-выключил...
    Тогда все нормально будет...
    По фото не видно - они тебе CAN шину убрали из родной колодки что ли? Т.е. если воткнуть штатную обратно, то или работать не будет, или все сгорит?
    А проводок пульса скорости нафиг... Не определится он программой навигации (а это для них делается - при потере спутников, например, в тоннеле, навигация продолжает ехать по маршруту, отсчитывая путь по этим импульсам... Штатная РНС так умеет...)
    По мануалу я контакт в разъеме кана на габариты нашел,судя по описанию там всегда плюс.
    Витая пара желтый с зеленым идет отдельно и уходит под панель приборов.Красный и коричневый с кана идут в колодку мафона,коричневый соединен со сдвоенным коричневым идущим из под приборки.
    С уважением,Александр.
  3. #2502
    Почетный Мембер Аватар для ПАША
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    Такого не может быть!!!!!!!!!!!!!Точнее не должно быть
    Простенький 1,6 ))))))))))))))))))))))))
  5. #2503
    ААА, понятно теперь. на CAN-ART-A заведена шина CAN мотора, а не магнитолы. Все правильно.
    А постоянный плюс на габаритах быть не может... В принципе каждый выход должен когда-то включаться... Иначе смысла нет в слове выход...
  7. #2504
    РК.г.Усинск
    Вот мануал.Согласно приложению 1 габарит идет на 7 контакт,а в таблице 1 назначение и подключение выводов адаптера 7 контакт имеет плюс.Если я все правильно вычитал.
    Последний раз редактировалось ААА; 14.03.2010 в 11:08.
  9. #2505
    ААА, не видно же ни фига... И нет вроде в приложении 1 такого. Просто есть положительные выходы, т.е. +12В является включенным состоянием. А есть отрицательные - в активном состоянии ноль. Например, ручник это отрицательный выход...
  11. #2506
    РК.г.Усинск
    Как прислали)))попробую вот так.Последний скан с приложением 1 слева табличка внизу.
    Последний раз редактировалось ААА; 14.03.2010 в 11:29.
  13. #2507
    А что слева внизу табличка-то? Там и выход АСС описан. Это и есть описание положительных выходов... Которые при включении выдают +12В...
    Можешь убедиться тестером.
    И просто прикручивай этот провод ко входу Lamp Detection на магнитоле и все ок.
  15. #2508
    РК.г.Усинск
    Ну так я вроде так и написал как хочу))))Или де то опшипся)))))Те я правильно понимаю к этим проводам подсоединить Lamp Detection?
    А что слева внизу табличка-то? после этого подсветка будет регулироваться или нет?
    Последний раз редактировалось ААА; 14.03.2010 в 20:17.
  17. #2509
    Бывалый Аватар для Mr_Lebedev
    Дубай - Москва
    Заказал 2 камеры. (себе и Паше)
    Вот такие
    http://www.lightinthebox.com/Car-Rea...1-_p67028.html
    Доставка пишут бесплатная. оплпатил картой. Сегодня пришел мэйл что уже выслали! :-)
    Последний раз редактировалось Mr_Lebedev; 14.03.2010 в 18:43.
    Mercedes Benz S350 AMG
  19. #2510
    РК.г.Усинск
    А куда ставятся?
  21. #2511
    Дубай - Москва
    А куда ставятся?
    Мы собираемся ставить в нижнюю юбку бампера. она черная и камера тоже.По идее должна залесть, она в диаметре 18 мм
  23. #2512
    РК.г.Усинск
    А вы не боитесь что грязью и снегом будет забивать?
  25. #2513
    Дубай - Москва
    Забиваться будет... нужно будет протирать..
    Пассат не самая чистая машина с зади
  27. #2514
    РК.г.Усинск
    Да Пассат это еще тот"засранец"))))Может стоило рассмотреть еще варианты помимо тех что ПАША еще постил.Просто как мне кажется, когда то это надоест выходить и вытирать для того что бы сдать назад,тк при этом уже глазами все посмотришь куда и сколько надо до рулить.
  29. #2515
    Будет. Но тебе надо найти реальный проводок подсветки, если адаптер программируется и может быть выход другим... У меня вот можно на любой из выходов повесить этот сигнал на КАН-модуле...
  31. #2516
    РК.г.Усинск
    Вообщем в мануале не расписано конкретно какой контакт за что отвечает,судя по тех. характеристикам выводы 6,7,17,18 потребляют ток нагрузки в пределах 1-2А этого судя по всему вполне хватает для габаритов.В любом случаи согласен что надо делать как Ты описываешь-померить все выводы цешкой.Вот в том еще и дело, что если он и программируется, то как я этого не знаю, у него нет кнопки как в мануале написано.
  33. #2517
    просто тестером измерь... а ток может быть и 100мА. Это же не на габариты идет... Это просто маломощный управляющий сигнал. Магнитоле вообще несколько мА нужно по входу...
  35. #2518
    РК.г.Усинск
    Ну есть там и такие мАленькие потребители)))))Померю.Спасибо.
  37. #2519
    israel
    Вот такие
    Молодца! По мне лучше просверлить акуратно в бампере чем иметь понты что у тебя камера. Отпишись потом как поставили,не низко ли. К стати у нас где мне устанавливали камеру тоже такие же продают.Я попросил буквально на другой день после установки чтобы забрали мою и типа я ещё доплачу. Зарядили примерно 150$ и мою даже брать отказались. Так что пока при своей....
    PASSAT B6. 2.0FSI 2006.
  39. #2520
    Дубай - Москва
    так тут цена смешная 24 дол + бесплатная доставка
  41. #2521
    Тамбов
    У человека перестал работать тачскрин в режиме навигации 7501, в остальных режимах все ок, сегодня получил от Китайцев файлы для перепрошивки платы GPS-навигатора, если кому интересно, могу выложить. Размер архива 26 мегов.
  43. #2522
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    Да я думаю любая камера сзади грязью залепится.Это же пассат!!!!!!!!!
    Вроде не должно быть низко. В той части бампера выступ немного вверх уходит.
    Смешнее некуда!!!!!!
  45. #2523
    Выложи Заодно сравню с мейсуновской...
  47. #2524
    Тамбов
    Алексей7 лови:
    http://rapidshare.com/files/35868238..._file.zip.html
    1. download this file, unzip to an empty SD card
    2. power off the dvd, put this SD card to the GPS slot
    3. power on the dvd, change into GPS mode
    4. it will update the GPS module, after finished power off the dvd and take out the SD card
    5. power on the dvd and try to see if GPS ok
    Есть еще прошивка для 6501 (тоже для навигации)
  49. #2525
    Для 6501 у меня тоже есть там вместо китайского WinCE нормальный английский стал. Прошивку присылали как исправление бага с временной зоной.
    И в новой прошивке появился запущенный explorer, т.е. рабочий стол, пришлось модифицировать скрипты запуска навигашек
    PS: а мне аудиосорсы прислали прайс на их модели зачем-то... кому нужен?
Страница 101 из 275
  1. Ответов: 11
  2. Ответов: 13
    Ответов: 14
    от 32 регион в разделе Тюнинг
  5. Ответов: 11
