Голосовавшие
  • 7"
    11 33.33%
  • 10,1"
    22 66.67%
Страница 106 из 275
ПерваяПервая ... 6 56 96 102 103 104 105 106 107 108 109 110 116 156 206 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,626 по 2,650 из 6872
  1. #2626
    Родина Земля
    Мих@ил -и я уже весь на нервах
    Приём 08.03.2010 16:12 Китай 518001
    Экспорт 09.03.2010 22:35 Китай CNCAND
    Импорт 20.03.2010 04:57 104010 Москва EMS
    + еще китайцы 5дней проверяли как говорят
  3. #2627
    Бывалый Аватар для Mr_Lebedev
    Дубай - Москва
    На таможне сейчас полный писец!!!
    Заказал пару хУ..Йнущек из Китая и США... Из США прошло 3 недели, вообще пока не слуху, ни духу...
    Терпение, мой друг, терпениЯ
    Mercedes Benz S350 AMG
  5. #2628
    Почетный Мембер Аватар для ПАША
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    Спасибо!!!!!!!!!!!!! Потеплеет будем ставить!!!
    Простенький 1,6 ))))))))))))))))))))))))
  7. #2629
    Дубай - Москва
    Рад помоч комрадам!!! :-)
  9. #2630
    Петербург
    Решил проблему с АСС!! Китайцы прислали кан адаптер новый от 01,2010. Старый был от 11,2009. Версия софта на старом 1.0, на новом 1.2. Стоило 25 долл с возвратом при условии отправки старой обратно.
    Все работает. Так что, у кого не работает при выключении двигателя, проще поменять у китайцев на новый блок чем сращивать с немецким и платить еще 100 долл.
    К сожалению, автоопределение заднего хода так и не работает, и приходится через пип.
  11. #2631
    Дубай - Москва
    Ну,я уже поставил немецкий поверх китайского (спасибо комраду Алексей7).
    Странно по поводу заднего хода?? У меня автоопределение работает!!
  13. #2632
    Петербург
    У меня сейчас питание кинуто от подсветки багажника. Когда было от заднего хода фонарей, то при заведенном двигателе изображение прерывалось. Попробую перекинуть опять на фонари. Может дело было в кане? Хотя навряд ли автоопределение связано с питанием. видимо, не все коды кан правильно декодирует. У меня 04 года, и может с этим связано.
  15. #2633
    Родина Земля
    если есть интерес то вот тут корни Phantoma. http://www.coagent.cn/products.php?pid=14
    Цитата Сообщение от sapadm Посмотреть сообщение
    Что предпочтительнее по качеству звучания RCD-310, RCD-510 или Phantom 1800?
    В данный момент у меня RCD-310, качеством не очень доволен.
  17. #2634
    Udod, для 04 года может и поможет новый CAN, а вот для 2009-2010 уже скорее нет... Еще вроде не сделали поддержку китайцы... По крайней мере timeless об этом сказал одному из желающих, что извините, в апреле будет поддержка 2009-2010 годов. Прям аналогично аудиосорсам... Видимо одна контора взламывает CAN протокол, потом все пользуются
  19. #2635
    RUS
    Сегодня EMS все доставил.
    Из Китая ушло 6 марта, так что не очень плохо.
    на CAN BUS написано версия V1.02B1 от 2010.10.06
    Проверим как это будет работать на VW Touran 2009 года.
    Хотел сразу подключать на столе и потерялся у меня всего два свободных провода, и подписаны совсем по другому.
    Не так как на многочисленных фотографиях в Интернете. Например:
    http://www.touran-club.ru/forum/view...=asc&start=330
    У меня только два провода свободных с подписями.
    Первый:
    Белого цвета : AMP-CON
    Второй:
    Розового цвета : SPEED
    Так как все это включить на столе.
    До машины бегать каждый раз не реально. Очень хочеться в програмных внутреностях покопаться.
    Последний раз редактировалось Andy2; 25.03.2010 в 13:20.
  21. #2636
    Andy2, так и на фото по ссылке совсем иная магнитола, если у вас TID7501... Необходимо не на свободные провода подключать, а на жгут. Либо разрезать, либо найти, чем подключиться в колодку... В целом можно тупо отсоединить CAN BOX и в его разъем подать +12, GND и замкнуть АСС проводок на +12В.
  23. #2637
    RUS
    OK.
    Чукча не читаль, чукча писатель .
    Насчет подключения.
    Уже немного подумал и понял это сам.
    Да заказывали TID7501, но не нашел даже маленькой этикетки о том, что это TID7501.
    Качество пластмасы сильно удивило в хорошую сторону.
    Похоже RNS то же в Китае собирают.
    Но все равно остаеться вопрос, а что такое два провода свободных с подписями.
    Первый:
    Белого цвета : AMP-CON - с этим более менне понятно, можно запитать внешнего потребителя +12В, например активную антену.
    Второй:
    Розового цвета : SPEED- что это такое????
  25. #2638
    Завсегдатай Аватар для ААА
    РК.г.Усинск
    Цитата Сообщение от Andy2 Посмотреть сообщение
    OK.
    Второй:
    Пару тройку страниц назад Алексей7 мне отвечал, он тебе не нужен, это для навигации в случаи потери спутников бла бла)))
    С уважением,Александр.
  27. #2639
    Первый:
    Второй:
    AMP-CON по идее это питание активной антенны. А SPEED странно, что в воздухе... Он нигде тут не нужен вообще. Это сигналы-импульсы о скорости передвижения. Когда теряется сигнал GPS по этим импульсам программа навигации отмеривает пройденное расстояние и ведет по маршруту. Например, в тоннелях. На китайцах этот сигнал некуда подавать вообще...
  29. #2640
    RUS
    """SPEED странно, что в воздухе... Он нигде тут не нужен вообще""""
    Это у них задел на будущие, так сказать для последующей модернизации.
    AAA.
    Единственное, что отличает внешни от немецких поделок, слегка более блестящий хром.
    И ты был прав, крутилки имеют больший люфт.
  31. #2641
    Andy2, да не для модернизации, просто CAN модуль универсальный, с него выход есть такой. Эта коробочка доступна отдельно, а не часть TID7501. Только вот лень китайцам проводо убрать куда или вытащить из разъема провод, чтобы лишних не плодить... разве что есть такие любители, которые рядом с магнитолой повесят что-нибудь, где этот сигнал нужен
  33. #2642
    RUS
    Лучьше они бы сделали нормальный АСС.
    А то сейчас сделают новый CAN, а в нем распиновка окажеться другой.
  35. #2643
    Китайцы уверены, что у них правильный АСС. Т.к. на их машинах магнитола ведет себя как штатная. )) А распиновка другая никому не помеха, паяльник в руки и термоусадочную трубочку.
  37. #2644
    Бузулук
    Тоже самое:
    Приём 05.03.2010 16:32 Китай 518028
    Экспорт 06.03.2010 20:47 Китай CNCAND
    Импорт 20.03.2010 18:28 Москва EMS
    и всё...
  39. #2645
    как сказал один знакомый, занимающийся поставками, DHL недавно поймали на контрабанде и теперь все курьерские службы практически встали на таможне... Ждемс...
  41. #2646
    Почти Мембер Аватар для werter100
    Швеция
    Сегодня подключил внешний микрофон на мой TID7501 но он почему то не заработал. Позвонил через блутуз на второй мобильник, говорю в выносной микрофон меня не слышно, при подключённом внешнем микрофоне говорю в мик который на передней панели меня слышно. Было ли у кого проблемы с внешним миком? Может в меню где-то надо включать внешний мик?
  43. #2647
    как ты его подключил ?
    были проблемы с выносным микрофоном который шел в комплекте, оказался бракованный переходник
  45. #2648
    Самара
    Осилил всю ветку, правда пока дошел до конца начало подзабылось. Голова кругом. Я ни в китайском, ни к сожалению даже в английском не силен. Хотелось бы заказать оптимальный комплект из головы и камеры ЗВ. Вроде какой-то переходник фигурировал. ПАССАТ 2008 г.в. Помогите пожалуйста оформить заказ и разместить его. Компенсацию неудобств пивом или другой альтернативной валютой гарантирую!!! ПЛИЗ ХЕЛПП!!!
  47. #2649
    Дубай - Москва
    С чем тебе помочь нужно?? Я себе брал ТИД 7501. С эти могу помочь (в смысле перевода на английский и оформлении заказа)
  49. #2650
    Самара
    To Mr_Lebedev
    Буду очень благодарен!!! Честно говоря какая-то растерянность, для меня оказалась совершенно неограниченная задача: Состав комплекта не ясен ( ну понятно ТИД 7501), а что-же еще требуется? Камера (какая?), переходники (какие?), антена (какая?).
    Дальше? куда и что писать, каким методом переправлять. Где платить и что делать дальше?
    Спасибо, что откликнулись!
Страница 106 из 275
  1. Ответов: 11
  2. Ответов: 13
    Ответов: 14
    от 32 регион в разделе Тюнинг
  5. Ответов: 11
