Голосовавшие
  • 7"
    11 33.33%
  • 10,1"
    22 66.67%
Страница 111 из 275
ПерваяПервая ... 11 61 101 107 108 109 110 111 112 113 114 115 121 161 211 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,751 по 2,775 из 6872
  1. #2751
    Тамбов
    Цитата Сообщение от Мих@ил
    Включаю DVD выскакивает сообщение: Safe Driving! Задолбало как с этим бороться?
    В меню отключите и будет Вам счастье...
  3. #2752
    Бывалый Аватар для Mr_Lebedev
    Дубай - Москва
    +1.
    Карманный словарь вам в помошь!!
    Mercedes Benz S350 AMG
  5. #2753
    RUS
    Цитата Сообщение от Mr_Lebedev Посмотреть сообщение
    2 Andy2
    Поздравляю! По поводу работы с АСС - я ставил доп кан адаптер немецкий (спасибо Алексей7) цена вопрса примерно 2200 руб.
    По поводу приема радио. Штатный адаптер - полное фуфло. Я ставил себе Сигнат на одно очко. Дома еще Фонокар на 2 очка, тож ловитно относительно нормально. Проблемав штатных антеннах, они сдовенные и проц в штаной голове сам выбирает от какой ловиться.
    2 werter100
    Комрад, про АСС на старых версиях я написал. проблему решить можно доп каном. Про новые - не знаю.
    Выложи Гармин. Правда нам карты РФ нужны.!!
    И так протестировал радио. Был сильно удивлен. Вначале ничего не ловил и шипел как змея. Но дело оказалось во включенном PTY, стоило его только отключить, как наловил на все ячейки памяти, качество удивило все очень пристойно без шипа даже в движение. Особенно порадовало возможность непосредственно задать, частоту с экранной клавиатуры. Вообщем вопрос с радио пока закрыт. Переходник штатный.
    А еще один CAN за такую сумму это как-то не гуманно.
    Выскочил один маленький косячок, iGO перестал помнить порт GPS при выходе из програмы. Но это думаю косяк программы а не головы.
  7. #2754
    Тамбов
    Выскочил один маленький косячок, iGO перестал помнить порт GPS при выходе из програмы. Но это думаю косяк программы а не головы. - пропишите параметры порта GPS в sys.txt, тогда все будет помнится.
  9. #2755
    Цитата Сообщение от Михей Посмотреть сообщение
    Привет! Я стал обладателем AS 7608 с февраля 2010. Покупал в аудиосорсе и продавца по имени Лилия. То что мафон пришел без 6 проводов промолчу, дослали через месяц. Так мафон пришел с лого фольца, а у меня шкода (просил с лого Шкоды). После чего я спросил у этой Лилии можно ли поменять лого. Она ответила что можно и прислала файл, вот с таким названием HD8602T.090820A.V0.5_TV. и объяснила процесс установки. Я залил этот файл на SD карту и пошел устанавливать. Вставил карту - вкл. мафон - надпись хотите установит файл - Да- идет процесс установки - мафон отключается. Я сижу жду, думаю наверно перезагружается. Прождал 20 мин, реакции от мафона ноль . Включаю мафон -не вкл. Вынимаю карту SD- мафон вкл., НО темный экран. Радио,звук, все работает. ТВ и навигация работают-экран показывает изображение, нет меню.
    Что делать? Как вернуть все обратно. Может кто помочь.
    Продавец - Лилу не отвечает- 4 день.
    п.с. есть навител- рабочий(атлас вся россия)
    Можешь выслать мне прошивку эту, адрес личкой скину? Лили без толку беспокоить, она мне через 1.5 недели ответила только. Я с ними с другими контачу. Если с этой картой снова попробовать включить - включается? Можно попробовать:
    1) кнопку RESET на морде тыкнуть.
    2) отключить совсем магнитолу, включить заново (можно на столе), прошить заново.
    А вообще есть большое подозрение, что тебе прислали для аналогового, старого экрана. У меня такая есть с лого Шкоды, для экрана 480х232. Хочу сравнить, если это так, то надо запросить нормальную прошивку и вслепую прошить заново.
  11. #2756
    давай личку скину.
  13. #2757
    Завсегдатай Аватар для ААА
    РК.г.Усинск
    Ну вот еще новая тема.
    На прошедшей выставке CeBIT 2010, Nav N Go объявляет о запуске IGO Primo. IGO Primo построен на той же концепции - простота и интуитивно понятный интерфейс для пользователя, который был введен с момента выхода IGO Amigo в 2009 году. Последний продукт теперь добавляет более 30 новых возможностей и сотни усовершенствований в IGO движке без ущерба для простоты и инновационный пользовательский интерфейс. Включает в себя функции (“Driver Alerts”), дублирующую запрещающие и предупреждающие дорожные знаки, а также реалистично отображающую перекрестки и транспортные развязки. Кроме этого, iGO primo рассчитывает оптимальные маршруты, в зависимости от времени дня и дня недели, пользуясь при этом либо предзагруженными Speed Profiles компании Tele Atlas, либо Traffic Patterns компании Navteq.
    официальные рекомендации по навику:
    * RAM: 64 MB (minimum 42 MB should be available, 35 without TTS)
    * CPU: 400+ MHz ARM 9 or 11
    * OS: Windows CE 4.2, 5.0, 6.0 supported
    * Screen: WQVGA (480x272) (Other resolutions supported upon request)
    * With or without GPU
    С уважением,Александр.
  15. #2758
    давай личку скину.
    Скинул. Не посмотрел я сначала, у тебя точно прошивка для Шкоды для старых девайсов с аналоговым дисплеем. 090820 - дата прошивки, 20 августа 2009. Должно быть 100121 и старше... Внутри файла есть название прошивки, если посмотреть в Unicode кодировке и поискать строку HD8
  17. #2759
    Скинул тебе файл на мыло. Да файл создан в августе 2009г. У меня версия 2010 г.
    Ты сможешь достать прошивку 2010г.?
    пс. Буду благодарен.
  19. #2760
    Почти Мембер Аватар для werter100
    Швеция
    2 werter100
    Вот скачаите Гармин отсюда http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1768244
    На том же сайте найдите нужную вам карту (Запишите обезательно FID вашей карты он вам понадобится для разлочки).
    Как разлочить карты:
    Забросить папку "Garmin" в корень карты памяти, засунуть её в прибор, включить прибор и жмакнуть кнопу "Навигация". Включить "Соединение с Garmin GPS", на крики "Не могу найти ГПС" послать, "Средства - Настройка - О системе", позырить ИД прибора или, если повезёт, карты памяти, записать на бумажку, закрыть программу. Далее, на ББ запускаем "garmin_kgen_5.exe", списываем с бумажки ИД в верхнее поле, жмакаем на среднее "Generate", копируем получившийся набор цифр и заменяем им тот, который содержится в файле "SW.UNL" в папке "Garmin" на карте памяти. Кейген не закрываем. Далее, в кейгене, в поле выбора продукта выбираем "custom mapset", выскочит окошко, в поле "FID" пишем ФИД скаченой карты и жмём "ОК", затем нижнее "Generate". Копируем набор цифр и заменяем им тот, что содержится в файле "GMAPSUPP.UNL" в папке "Garmin" на карте памяти. Таперича при запуске прога ничего больше хотеть не будет. Остаётся только найти карты ДР 5.11 или 5.12 в виде "gmapsupp.img" файла и засунуть в папку "Garmin" на карте памяти.
    Если что ни будь не получится пишите постараюсь помочь.
  21. #2761
    Петербург
    Я уже писал. Проблему с АСС решает замена кан адаптера на свежий, после Января 2010. Мне китайцы прислали в обмен. Все работает в теч. 15 минут после выключения двигателя.
  23. #2762
    Швеция
    Проблема в том что у моего TIDа нет внешнего CAN модуля, у меня провода точно как на фотке, могу ли я все равно прикрутить новый CAN модуль (если конечно Китайцы мне его пришлют) к этим проводам???
  25. #2763
    Дубай - Москва
    тогда тебе только менять башку (если есть желание конечно)
    Последний раз редактировалось dedanten; 04.04.2010 в 19:05.
  27. #2764
    werter100, если есть вход АСС на самой магнитоле, то любым нормальным внешним CAN адаптером. Если подойдет, то тем же новым китайским. Отдельно докупить просто. И в жгут проводов подключить.
  29. #2765
    Родина Земля
    Всем привет!Вот и я дождался WV 7088+IGO8 1.6GB+ СЕ6 +камера Установил на скорую руку,вроде все работает.Качество головы супер.да карту не дает копировать надо разобраться
    пока все пошес спать.
  31. #2766
    RUS
    Потверждаю, работает. Катался сегодня навигация показалась слегка задумчивой, подскажите Какие параметры порта у кого стоят?
  33. #2767
    Швеция
    Где его искать этот ACC? должно быть указано на этикетке которая приклеена на мафоне? Или специальное гнездо для ACC должно быть заде головы?
    Комрады выручайте пожалуйста уж задолбало слушать музику с включенным зажиганием.
    Задняя часть головы выглядит один в один как на фотке, белый штекер с двумя зелеными проводами подключается в белый разъем тот что с лева от гнезда USB ну а основная черная калодка в черный разъем (тот что с предохранителем).
    Где мой CAN модуль хрен его знает, думаю он встроен в голову и зеленые проводки подключаются к нему.
  35. #2768
    У тебя на наклейке на самой голове есть описание контактов. Там есть АСС. Внешний CAN модуль вешается на TID в дополнение ко внутреннему. При этом решает вторую проблему - возможную утечку тока в выключенном состоянии, он перерубает CAN шину, которая идет на магнитолу...
    Так что для данной проблемы просто напросто надо найти проводок или контакт АСС и дальше уже прикрутить или свой сигнал (кто-то от габаритов просто завел +12 - включил габариты и магнитола даже без ключа работает), или CAN модуль, который генерит АСС.
  37. #2769
    Бузулук
    Цитата Сообщение от Мих@ил Посмотреть сообщение
    Спасибо управление с руля заработало. Но как-то тупит.
    Комрады так и не смог убрать это окошко: Safe Driving! Оно меня порядком раздражает
    Помогите кто-нибудь !!! Опишите как в настройках его убрать желательно поподробней Всем спасибо!
  39. #2770
    Тамбов
    http://narod.ru/disk/16582764000/Man...dpower_rus.pdf - тут инструкция на русском, можит кому пригодится.
    В меню Setup раздел DEFECT- в пунктах "BrakeDetect" и "BackDetect" поставте OFF.
  41. #2771
    Почти Мембер Аватар для Cash
    Россия
    Во чо в кетае за 220 бакоф (т.е. <7 тыр.) нашол!
    http://tosoar.diytrade.com/sdp/11164...tml#normal_img
    Камрады! Кто с китайцами знаком - как купить (ну и стоит ли), и чтоп не кинули как проверить?
  43. #2772
    Бузулук
    Спасибо! Всё получилось.
  45. #2773
    Ну картинка морды от МТ6505. А меню вообще непонятно откуда передрано... 220 цена скорее всего без тюнера и без GPS. Я уже находил такое предложение.
    Плюс проверить по черным спискам компанию можно было бы...
  47. #2774
    Бузулук
    Комрады кто посоветует какую навигацию устанавливать. Сегодня пробовал Навилел не пошла. Загружается....потом выскакивает окно: Файлы карт или исполняемый модуль отсутствуют. Проверти флеш-карту и перезапустите программу.
  49. #2775
    Навител на CE 6.0 работает хреново. Автоспутник, IGO, что-то еще работает.
Страница 111 из 275
  1. Ответов: 11
  2. Ответов: 13
    Ответов: 14
    от 32 регион в разделе Тюнинг
  5. Ответов: 11
