Голосовавшие
  • 7"
    11 33.33%
  • 10,1"
    22 66.67%
Страница 112 из 275
ПерваяПервая ... 12 62 102 108 109 110 111 112 113 114 115 116 122 162 212 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,776 по 2,800 из 6872
  1. #2776
    Бывалый Аватар для Mr_Lebedev
    Дубай - Москва
    Цитата Сообщение от Мих@ил Посмотреть сообщение
    Комрады кто посоветует какую навигацию устанавливать. Сегодня пробовал Навилел не пошла. Загружается....потом выскакивает окно: Файлы карт или исполняемый модуль отсутствуют. Проверти флеш-карту и перезапустите программу.
    У меня стоит Автоспутник для PND. работает без проблем!
    Mercedes Benz S350 AMG
  3. #2777
    Почти Мембер Аватар для werter100
    Швеция
    Цитата Сообщение от Алексей7 Посмотреть сообщение
    У тебя на наклейке на самой голове есть описание контактов. Там есть АСС. Внешний CAN модуль вешается на TID в дополнение ко внутреннему. При этом решает вторую проблему - возможную утечку тока в выключенном состоянии, он перерубает CAN шину, которая идет на магнитолу...
    Так что для данной проблемы просто напросто надо найти проводок или контакт АСС и дальше уже прикрутить или свой сигнал (кто-то от габаритов просто завел +12 - включил габариты и магнитола даже без ключа работает), или CAN модуль, который генерит АСС.
    Я думаю попробовать сделать так:
    при втором положении ключа найти появляющийся +12в в щитке предохранителей с водительской стороны, если там на каком ни будь предохранителе появится +12в то оттуда взять и подать на провод ACC головы. Как думаете так получится побороть проблему?
  5. #2778
    Так при втором положении - это когда все приборы работают... Есть же первое или нулевое, которое как раз АСС. Вот тот сигнал надо искать. На блоке предохранителей его нету вроде. Можно на габариты таким образом повесить.
  7. #2779
    Швеция
    Ну я имел в виду первое положение ключа, чуть чуть перепутал, в первом положении когда загорается иконка руля должно где ни будь появляться 12в если у предохранителей водителя его не будет то вроде и у пассажира тоже есть они, поищу там. С габаритов не хочется делать, их оставлю на самый крайний вариант.
  9. #2780
    weter, удачи. Народ искал, не нашел.
  11. #2781
    Бузулук
    Навител на CE 6.0 работает хреново. Автоспутник, IGO, что-то еще работает.
    Комрады Спасибо всем за помощь девайс работает отлично. Правда я его изучил процентов на 70. Особенно порадовал Bluetooth слышимость хорошая. По поводу положению ключа: да приходится ключ вставлять и переводить в положение АСС но потом возвращаю в обратное положение и девайс работает минут 10. Ключ вынул и он отключается. Впринципе пока устраивает. По поводу радио да прием не тот, что был у родной стояла RNS 310. Звук по моему остался прежним. Виртуальный CD чейнджер пока руки не дошли сказать нечего, но по моему очень хорошая штука!!! Вот осталась навигация. Зарегестрироволся: http://4pna.com/ почитал итак не чего не знал о навигациях так сейчас вообще опупел хочу все-таки навител запустить. У зятя с CE 6.0. работает он очень доволен удивляется почему у меня не идёт. Кто что посоветует ещё раз стоит ли мучатся? А то я за два дня в машину столько раз бегал задалбал машину, я у неё за год столько раз дверь не открывал.
  13. #2782
    Михаил, просто возьмите у людей работающая сборку и все будет нормально. Конкретно под ТИД или что там у вас
  15. #2783
    RUS
    Ничего не понимаю. Почему так сложно.
    На магнитолу всегда идет +12 вольт.
    У нас задача эти +12 вольт разорвать, да вообщем можно что угодно разомкнуть, хоть CAN шину.
    И так берем реле времени и ставим в разрыв. А со второго положения ключа берем АСС и заводим его на реле времени, как только двигатель выключали, пошел обратный отсчет, время задержки можно установить хоть 5 мин хоть 5 часов кому как нравиться.
    Если за это время ключь будет в положение 2 и потом опять в положении 1 то обратный отсчет начнеться поновой. Думаю, что стоимость реле времени сильно меньше стоимости CAN модуля. В промышленности используеться огромное количество реле времени с задержкой выключения, правда если мне не изменяет память большинство этих реле рассичатано на 24 вольта и выше, но думаю, что и на 12 V можно найти без проблем.
  17. #2784
    ...А со второго положения ключа берем АСС...
    Проблема в сигнале АСС. Его нету на предохранителях, нет на ключе замка зажигания, и естественно нет на разъеме магнитолы. Люди и пробуют найти сигнал АСС, нафиг реле времени вообще. Просто этот сигнал на вход АСС магнитолы подать. Потому и ставят CAN модули, которые генерируют сигнал АСС и другие.
  19. #2785
    Самара
    А че в Китае за праздник?
    Оплатил им за ТИД по WU денег прислали такое сообщение:
    We have the holiday for Tomb-sweeping day.
    Next Tuesday we will come back to work and then send to you.
    Прислали в четверг, вторник вроде прошел, а они молчок!
    Последний раз редактировалось Miraj; 07.04.2010 в 16:35.
  21. #2786
    они говорили, что у них опять выходные и праздник... Но вчера все были в сетке... Только вот насчет посылки Я уже почти месяц жду от аудиосорсов посылки... все извиняются и дают другую дату...
    Сообщение добавлено в 15:53, предыдущее сообщение было в 15:42
    Цитата Сообщение от incubus Посмотреть сообщение
    Спасибо Алексей!
    Я его в Урумчи покупал. Продавец утверждал, что разрешение 800х480, и в одной из трех ??? инструкций так написано было :-)) Наколол китаец, а еще Джеки Чаном представился :-)))
    Вышли мне личкой email, я получил вроде прошивку для МТ6501/WD6050.
    Так что если у кого слетит что, обращайтесь.
    PS: нашел я производителя Вернее, кто разрабатывает. Все прошивки кроме для МТ6501 (там мейсун, хотя наверняка за основу взято другое) имеют автора Linkcom (по крайней мере подозреваю, что это место для автора). Вот они такие вещицы делают:
    их сайт http://www.linkcom.cc
    Они реально официально работают с Zoran.
    Последний раз редактировалось Алексей7; 07.04.2010 в 17:34.
    incubus Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #2787
    Почти Мембер Аватар для incubus
    Алма-Ата, Казахстан
    ...Вышли мне личкой email, я получил вроде прошивку для МТ6501/WD6050.
    Спасибо Алексей!
    Сегодня попытался поставить прошивку.... - не вышло, аппарат не принимает SD карту, причем пробывал разные, в том числе те, что раньше без проблем читались. При установке карты в разъем, появляется надпись "SD Loading" и ленточка с бегущими секторами..... ВСЕ, дальше ничего не происходит!
    VW Passat 2.0TFSI 252HP 350NM, Touareg GP R50 375HP 820NM ________________________________________________
  25. #2788
    Самара
    Китайцы после оплаты прислали какой-то цифро-буквенный код без пояснений, я так понимаю это код EMS. ввожу в поисковик, пишет что информация о данном отправлении отсутствует. Может не успели внести?
  27. #2789
    Спасибо Алексей!
    Карточка чистая? Попробуй сделать аппарату Reset. И второй вариант - вставить карту и потом включить. В целом, запиши на карту mp3 файл один, вставь - если читает, то ок. Стирай все и пиши два файла для апдейта. Можно попробовать три файлика записать, но третий файл это исходник прошивки, а не образ...
    Сообщение добавлено в 10:43, предыдущее сообщение было в 10:40
    Ну когда я аукциона покупал там, то код прислали, а он только через 10 дней появился в EMS Причем тот же самый код...
  29. #2790
    Родина Земля
    Тепер и ты заделался ждуном. Поздровляю! ДОЛЖЕН ПОЯВИТЬСЯ ЧЕРЕЗ ДЕНЬ
    НАБЕРИСЬ ТЕРПЕНИЯ МОЙ ДРУГ КАК Я
    EE346437317CN
    Последний раз редактировалось ver-valera; 08.04.2010 в 11:58.
  31. #2791
    Алма-Ата, Казахстан
    К сожалению не помогло, все прбывал, и карточку брал маленького объема, и ресетил, и МР3......
  33. #2792
    Странно. Попробуй три файла кинуть на карту...
    Либо подожди подольше, может он проверяет файл прошивки, ему два Мб надо просчитать и сравнить с контрольным байтом...
    Кто апдейтил прошивку Zoran, сколько времени оно занимает?
    Последний раз редактировалось Алексей7; 08.04.2010 в 15:06.
  35. #2793
    Дубай - Москва
    [/COLOR]Ну когда я аукциона покупал там, то код прислали, а он только через 10 дней появился в EMS Причем тот же самый код...
    Я тоже уже месяц камеры с Китая жду (себе и ПАШЕ).
    Так что долго все это очень!
  37. #2794
    Новичок Аватар для darklexx
    Китайцы новый прайс прислали там появился майфун TID 6511 типа с оптическим отображением парктроника
  39. #2795
    А выглядит он как мейсун при этом. Но поддерживает машины 2009 и 2010 года, т.е. новый CAN все же китайцы сделали. Кстати, грозились и климатроник поддержать. Новые РНС выводят инфу о климате теперь для 2010 модельного года.
  41. #2796
    Ukraine
    Может вам уже есть смысл попросить их выслать за эти ваши деньги вместо старенькой AS-7608 новую голову с поддержкой CAN 2009-2010 ?
    Новую они тоже обещают на днях и все откладывают дату. Теперь до 15-го Апреля.
    VW Golf V, 2009, 1.6 бензин, механика (без мультируля, без МФА+) + AS-7608G (09-10) WinCE 6.0
  43. #2797
    Думал, но новая будет дороже стоить 15-го числа они обещают получить ее в плане прайсов и пр. А реально они еще через месяц с производства получат...
    Новости небольшие. AS7608 новый будет в середине мая. Примерно 400-420 баксов цена ожидается. Тоже будет парктроник. При этом обещают показывать климат 2010 года, как делает новая РНС! Правда на машинах 2008 года по идее парктроник не будет показываться (он в модельном 2009 появился с RCD310 по идее), а климат так вообще на машинах 2010 года с новым блоком климатроника... Так что по сути себе мне смысла не имеет ждать новую...
    Последний раз редактировалось Алексей7; 09.04.2010 в 16:57.
  45. #2798
    Ukraine
    А за старую вы сколько заплатили?
    Так разница копеечная - доплатить можно!
    Ну, как это нет? Мало того, что CAN новый поддерживать будет, так обещают проц мощнее и памяти больше! А это по-моему ой как актуально через годик будет! Ведь софт не стоит на месте и требует все более мощное железо. Я, по большей части, из-за него и жду новую. Ну, и из-за CAN-а тоже. А парктроник, климат и остальные навороты меня не интересуют.
  47. #2799
    разница 0-20$ не разница, в целом.
    Только там ничего мощнее кроме памяти не будет. 128 вместо 64, тот же WinCE5.0, тот же ARM 533МГц проц самсунга... А что в новом CAN, что мне надо? Текущий умеет все, как обещано, и АСС распознает корректно, и выводит инфу, и утечки АКБ нету... Парктроники у меня и так не показываются, климат тем более не будет.
  49. #2800
    Ukraine
    На сколько я понял, в старой и проц только 400 МГц.
    А версия ОСи не принципиальна. Ее и переставить можно...
Страница 112 из 275
  1. Ответов: 11
  2. Ответов: 13
    Ответов: 14
    от 32 регион в разделе Тюнинг
  5. Ответов: 11
