Голосовавшие
  • 7"
    11 33.33%
  • 10,1"
    22 66.67%
Страница 116 из 275
ПерваяПервая ... 16 66 106 112 113 114 115 116 117 118 119 120 126 166 216 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,876 по 2,900 из 6872
  1. #2876
    Новичок Аватар для BELARUS
    Цитата Сообщение от Алексей7 Посмотреть сообщение
    Просто крутилка не показатель Но все это наводит на мысли о проблеме с модулем, который обслуживает сигналы от CAN модуля... Подсветку, включение и т.д. Подсветка здесь включается вместе с габаритами? Или горит всегда?
    Подсветка включается и выключается по габаритам.
    Я вот видео даже сейчас снял специально, вот ссылка: http://files.mail.ru/KVPZEG. Формат 3gp. Качество плохенькое - с мобильного снимал.
    Сейчас ничего нет под рукой, чтобы получше снять или, например, перевести видео в другой формат. Если только вечером, когда дома буду.
  3. #2877
    Так у тебя приборка новая вроде, т.е. машина новая. А CAN 2009-2010 старые магнитолы понимали с трудом... Может потому и глючит...
  5. #2878
    ну у меня вряд ли CAN 2009-2010, хоть машинка и 2009 модельного года (по VIN)
    У меня авто Skoda Roomster, а на Roomsterах и Fabiaх вроде и так ставили CAN (1.6) не такой как на Octaviaх, к примеру (2.0)...
  7. #2879
    А вроде без разницы. Если на румстере можно поставить RCD310 с отображением парктроников, то там протокол модифицировали. Не обязательно версию новую иметь...
  9. #2880
    Ну... хвост его знает...
    Направил китайским братьям и сёстрам письмо - мож ответят чего...
  11. #2881
    Бузулук
    Отзовитесь обладатели камер, как у Вас подключено питание на камеру.
    Хочу до конца разобраться с ними.
    Я решил у Вас опять спросить как кто подключил камеру заднего хода. Написал сейчас опять китайцу. Посмотрим что ответит.
    Вопрос я думаю актуален. То камеры вот такие продавали:
    А теперь с этой коробочкой:
    Вот я от него и хочу добиться истины. Может она какой-то стабилизатор.
  13. #2882
    Цитата Сообщение от Мих@ил Посмотреть сообщение
    Отзовитесь обладатели камер, как у Вас подключено питание на камеру. Хочу до конца разобраться с ними.
    Вложение 25402
    Вложение 25402
    А хде коробочка?
    Во! Теперь вижу.
    Скорее всего это фильтр
    Последний раз редактировалось BELARUS; 21.04.2010 в 16:32. Причина: исправлено
  15. #2883
    Бузулук
    А хде коробочка?
    Во! Теперь вижу.
    Надеюсь, он блин "китаец" ни фига не рубит! То просит у меня г.в. авто то извиняется за свой англ. пора им там уже на нашем РУССКОМ языке общаться. Но про г.в. может я и погорячился может эти помехи стали делать сюда ближе. Надеюсь схему подключения кинет.
  17. #2884
    Со схемой подключения будет понятнее... А то как-то в ступор вводят проводки... На разделение питания не похоже... Ощущение, что камера либо запитывается со стороны магнитолы, либо со стороны камеры... И для второго случая фильтр питания в этой коробке...
  19. #2885
    Попробовал магнитолку отключив CAN. На включение и выключение работает без проблем.
    Выходит, что дело всётаки в CAN-адаптере, что в магнитоле - неверно он работает с CAN-BUS машинки...
    Сообщение добавлено в 20:59, предыдущее сообщение было в 20:16
    Вложение 25402
    Вложение 25403Вложение 25404
    Посмотрел я, кстати на свою камеру (которая пока ещё на полочке лежит). Так вот:
    На коробочке надпись: FILTER & FUSE BOX
    А внутрях у неё вон чё:
  21. #2886
    РБ
    Написал письмо китайским братьям, они ответили что TID-7501 не бывает с русским языком и предложили за 310$.
    Так есть ли поддержка русского или нет на этой модели?
    Может кто заказывал доставку в Беларусь, какие проблемы на таможне?
  23. #2887
    Что-то я совсем запутался...
    Утром подключил магнитолку без CAN - загорелась подсветка вокруг крутилки включения - всё как и надо. Как только повернул ключ зажигания - загорается вся подсветка магнитолы (причем магнитола только по питанию подключена, ну и акустика) и магнитолка снова виснет!..
    Правда по приезду к месту работы пробовал выключать и включать зажигание - никак это не отражалось на магнитоле...
  25. #2888
    Родина Земля
    Всем доброго дня! Некто не общался с этими китайцами? http://www.b2btrade.hk/product.asp?classid=322
    больно дешево,но надо брать 5 шт.
  27. #2889
    Бузулук
    Спасибо большое!
    Мне и китаец написал:
    Dear friend,
    All of our product have checked when we send out,from your camera problem,it is by the current pulse stability,the problem is all the VW car,so our camera wire configured a dedicated wire cable,any quesiton,please contact us,thanks!
    - possbay2008
    В двух словах он говорит что проблему импульса тока, это коробочка решает.
    Комрады предварительные выводы: надо заказывать камеру заднего хода с коробочкой.
  29. #2890
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    МОЙ совет не заказывай В РБ. Огромные проблемы с таможней и пофиг им твои инвойсы. Они сами оценят ее стоимость и от стоимости 30% вроде так.
    если очень напречьс могу поискать,но к примеру будет звучать так 30% от стоимости ,но не менее 50 евро(мин цена на какие-то товары 30) и точно сказать не могу но возможно по GPS могут быть проблемы запросят бумажки .сертификаты и т.д. Но в последнем не уверен
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  31. #2891
    Новичок Аватар для darklexx
    to BELARUS ты попробуй S-контакт на замке зажигания найди и подключи туда АСС
    р с у меня то же Рум
  33. #2892
    Детоубийца Фашист! Аватар для afp
    Украина
    Подскажите как на TID7501 выключить монитор. Девайс покупался с новым интерфейсом и кнопки для отключения монитора в главном меню нет.
    VW Passat B6 1.8TSI BZB MKПП6 HighlineII+TID7501+VAG-COM
  35. #2893
    А как ты ее без CAN подключал, если не секрет?
  37. #2894
    разъединил два разъема по CAN и к желтому проводу (+12В) прикрутил красный (ACC) всё...
    Вот тут видны - как раз между двух колодок - белый и белый с чёрным с разъёмами.
    а сейчас попробобвал ещё подключить CAN, т.е. оставил и замкнутые +12В с АСС и ещё CAN подключил. и чёта перестал виснуть мафон... Пока по крайней мере - я и так его и эдак... Тока ж, зараза, ток жрать буит наверняка!
    На Шкодовском форуме один товарищ ставил вот такой адаптер (а по-моему так релюха в чистом виде...):
    Подключал он это дело в разрывы соответствующих проводов за магнитолой.
    Вообще-то этот адаптер ставят, если устанавливают на Фабию или тот же Румстер RNS510 (Columbus). И ставят его в блоке реле (не помню точно в какое место)
    Так я вот подумал - может такая штука как раз и разрывает АСС?
    Последний раз редактировалось BELARUS; 22.04.2010 в 20:53.
  39. #2895
    не совсем релюха это кан адаптер CAN1.6-2.0
    пробовал чёта не хочет работать зато RCD-500 работает и выводит инфу на макси дот
  41. #2896
    Ну если пробовал и не выходит - тогда и не знаю...
    А этот "S" контакт - тоже пробовал?
    И где он тут:
    86s - этот?
  43. #2897
    да 86S
    там +12 должно пропадать при вытаскивании ключа а не при выключении зажигания прозвони
    так я так и подключал ТИД
  45. #2898
    Завсегдатай Аватар для ААА
    РК.г.Усинск
    Что значить новый фейс?Фото в студию!Кнопка слева от тебя возможно работает на вкл и выкл, проверь.Но фотки все равно сделай.
    С уважением,Александр.
  47. #2899
    да 86S
    млин... там же пол-машины разбирать!..
    darklexx, слушай, а у тебя TID ещё и через CAN подключен?
  49. #2900
    нет кан адаптер я выбросил сразу
    почему пол машины руль и кожух вот здесь я ставил круиз себе
    http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=37843
Страница 116 из 275
  1. Ответов: 11
  2. Ответов: 13
    Ответов: 14
    от 32 регион в разделе Тюнинг
  5. Ответов: 11
