Итак, первый отзыв о AS7608.
Включил "на столе". Плюсы:
- шикарный экран в сравнении со старым навигатором
- видит русские имена файлов
- русский (местами кривой) есть везде.
- пока что всеядный, не нашлось диска/файла, который бы не проигрался, если расширение поддерживается. Даже 12Мбит MPEG2 взял, но как и мой DVD плеер дома не смог обработать его в реальном времени, файл идет рывками.
- видит флешку без проблем, только читает долго
- видит мой iPod touch!!! Правда умеет только звук оттуда брать, не видео. Но и то хорошо. Отдельный плюс - iPod при этом заряжается, чего не было на старой магнитоле
А теперь минусы, которых тоже немало.
- китайцы скривили душой (либо нет возможности физически) - навигация по-прежнему выводится через RGB подключение, т.е. картинка как на ЖК мониторе, который подключен по VGA. Удалось увидеть "тени" букв.
- нет режима микширования звука, когда навигация не прерывает радио, а говорит вместе
- любой вход в меню настроек приводит к паузе в проигрывании, изменил пункты - пошло дальше с того же места
- очень противный "бип" кнопок, который еще и не работает внутри меню настроек.
- не очень громкая связь по встроенному микрофону, к тому же много шума. и это в тихой комнате.
- все также не читает русские контакты из записной книжки телефона
- ID3 тегов так и не появилось нигде. Т.е. если CD, то Track01.cda - TrackXX.cda. В МР3 - просто имя файла. Разве что где-то в подменю есть инфо о файле.
Пока минус под вопросом
- автоматически не включается при подаче АСС. Может нужен сигнал от шины CAN, завтра узнаем.
И прикол, но кнопка починилась, пружинка отлипла. Причина найдена - при упаковке в "поролон" кнопка нажимается и остается зажатой. Из-за чего пружинка явно где-то прилипает.
PS: в машине все работает. Видимо внутри с CAN декодера идут два сигнала, АСС и зажигание. И включается по зажиганию.
и оказался безумно смешной режим звука навигации+радио. Отключаются два передних динамика только! Т.е. в этом режиме тыкаешь на экран, раздается щелчок от навигации в передних колонках, а задние радио играют![]()
Ответить с цитированием
+1package
