Голосовавшие
  • 7"
    11 33.33%
  • 10,1"
    22 66.67%
Страница 130 из 275
ПерваяПервая ... 30 80 120 126 127 128 129 130 131 132 133 134 140 180 230 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,226 по 3,250 из 6872
  1. #3226
    Красногорск, МО
    Монтаж провел штатно. Ключ в замке TID включается. Работает 10 минут и выключается. Вытаскиваешь ключ, ждешь пока погаснет приборка. Повторное включение.
  3. #3227
    А внешний СAN адаптер правильно воткнули?
  5. #3228
    Красногорск, МО
    Как еще можно было воткнуть? CAN был уже подключен на проводах.
    Единственную причину вижу в Машина не дает сигнал на CAN, т.к. не было магнитолы изначально.
  7. #3229
    Дмитрий Д, ну по крайней мере я видел, как путали провода к магнитоле и с CAN-модулю, они все на разъемах.
    Если не было магнитолы, то очень вероятно, но нужен VAG-COM, подъехайте к кому-нить, включите.
  9. #3230
    красногорск
    как увеличить громкость тел разговора и уменьшить приемника?
    гдето видел когда копался а сейчас не могу найти
  11. #3231
    Завсегдатай Аватар для ААА
    РК.г.Усинск
    Если стояла аудиоподготовка,как это было у меня, то все должно быть включено изначально,проверить конечно не помешает,но думаю что это вариант можно исключить
    С уважением,Александр.
  13. #3232
    Алексей7 у меня такая же проблема как у Дмитрия Д, только до этого у меня стояла 1 DIN и работало, единственное что я думаю что ОД отключили VAG-COM когда востанавливали разъём штатный. Разъёмы я пробовал менянь на CAN модуле, тогда совсем не работает.
    Сообщение добавлено в 11:48, предыдущее сообщение было в 11:39
    Дмитрий Д я к трём часам еду к ОД, пусть посмотрят. Тогда отпишусь, что они скажут.
  15. #3233
    Проверить настройки по любому надо. vertoljotchik, а у тебя стояла нештатная магнитола, при ней также отключают магнитолу в настройках, чтобы ошибок по CAN не было.
    При аудиоподготовке вполне возможно аналогично, т.к. отсутствие магнитолы - генератор ошибок, а на некоторых машинах (я у себя отключал CAN) источник большого тока утечки, т.к. модули не засыпают. Итог - через две недели простоя АКБ умер. Потому скорее всего отключено и там.
    PS: народ, а кто может сказать по образу WinCE какой там язык стоит как системный? Английский или китайский? Или это определить нереально?
  17. #3234
    Красногорск, МО
    Буду Вам очень признателен. Как не пытался ОД (Запад) задать вопрос по магнитоле и CAN, делают вид что не понимают.
  19. #3235
    Дмитрий, вам же предлагали здесь подъехать прямо в Красногорске, подключить кабель и посмотреть.
  21. #3236
    Красногорск, МО
    Я помню, телефон есть. Обязательно свяжусь с Олегом.
  23. #3237
    Алексей7 ты прав, ОД прописали магнитолу это заняло 4 часа и 3500 денег. Они сняли TID поставили свою штатную магнитолу, прописали, потом поставил TID и стало всё работать. Но время тянули.
  25. #3238
    В общем ни фига не помогает Навителу. Все мелко. С любыми скинами.Сравнил с коммуникатором своим на 800х480 - в нем есть настройки драйвера видео, потому все масштабируется нормально. А в китайце нет такого драйвера вообще
  27. #3239
    Алексей B6
    Точно. Что только мне с Навителон не делали, без толку - все "кнопки" на мониторе размером с булавочную головку. А никто не знает - можно ли на китайца поставить Ситигид?
  28. #3240
  29. Рейтинг
    Практически все, что под WinCE идет, можно запустить на китайце.
    Плохо, что сборка здесь обкусанная по самое не балуйся. И нет драйвера экрана, где можно установить реальность размеров... А то Навител думает, что экран у магнитолы 14-15 дюймов Т.к. dpi стандартное.
  30. #3241
    Красногорск, МО
  31. Рейтинг
    Респект Олегу! Достаточно было указать "Аналоговое радио" и ВСЕ заработало штатно.
  32. #3242
    Ukraine
  33. Рейтинг
    А пересобрать сборку не реально? Я же ее разложил на файлы... Или не известно, какой драйвер нужно использовать?
    P.S.: Ну вот уже и Июнь пошел, а товарищи Китайцы все молчат. Никто не знает, когда реально у них появятся новые устройства? Когда начнут отправлять?
    VW Golf V, 2009, 1.6 бензин, механика (без мультируля, без МФА+) + AS-7608G (09-10) WinCE 6.0
  34. #3243
  35. Рейтинг
    Sasha, если бы я знал WinCE
    У меня есть скачанный SDK WinCE 5.0 для Nowada (с их сайта), но на какие платы он подходит - хз.
    На коммуникаторе у меня есть ключи реестра Drivers\Display\GPE, а на китайце нету.
    В целом нужно только DPI для навитела где-то указать отдельно. Чтобы он думал иначе... Не системой же он пользуется, чтобы масштабировать объекты?
    PS: на тигуан клубе один товарищ ждет новую магнитолу, уже оплатил... обещали вчера на склад завести, но как обычно.
  36. #3244
    Днепропетровск
  37. Рейтинг
    Я уже третий день переписываюсь с Люськой. Морочит голову и только прошу скинуть счет на новую AS-7608 с поддержкой 2009-2010гг., а она не понимает и сбрасывает инвойс с уменьшеной ценой, а в счете который она изначально сбросила не меняет старую голову на новую, уже даже не знаю как ей написать чтобы до неё дошло. Новые отписала будут на складе 8 июня
  38. #3245
    Ukraine
  39. Рейтинг
    Ключи реестра и добавить можно попробовать, на сколько я понимаю ?
    Ну, пока ничего сказать не могу, т.к. ковырять нечего. У меня даже КПК нет за ненадобностью... Поэтому с WinCE пока не разбирался...
    Так название новой не поменялось абсолютно, может потом у и не меняет.
    Ну как обычно, начинается... Ох и Китайцы, ну не могут прямо сказать.
    Это еще месяцок, думаю, потянут "кота за"... Уже проходили...
  40. #3246
    Германия
  41. Рейтинг
    Люди
    Звонил на фирму говорят что в нем есть TMC но я его не могу запустить
    Есть ли какое нибудь решение чтобы проверить подключен вообще у этого аппарата TMC
    навигатор MD211S KDF-VW01
    http://cgi.ebay.ch/GPS-Navigation-VW...-/130323146977
  42. #3247
  43. Рейтинг
    sasha, ключами навител не пользуется, по идее это система рисует в нужном масштабе все. а этой функции как раз тут и нету... У остальных навигаций все просто, сами высчитывают Я еще поборюсь с навителом, но не до того нынче... и поскольку скоро поеду в серис, в машину пока навигатор ставить не буду.
    batja, ТМС там вроде есть (хотя это опция), но вот только никто так и не смог этот приемник увидеть из пользователей. Не понимает его ни одна программа.
  44. #3248
    Германия
  45. Рейтинг
    Получается замкнутый круг и решения нет?
  46. #3249
  47. Рейтинг
    batja, я решения не видел на форумах пока.
  48. #3250
    Алексей B6
    Алексей7, понимаю, что вы человек сведущий в данном вопросе, может быть поможете мне довести до ума эту бисову машину. Или посоветуете к кому можно обратиться.
Страница 130 из 275
  1. Ответов: 11
  2. Ответов: 13
    Ответов: 14
    от 32 регион в разделе Тюнинг
  5. Ответов: 11
