Голосовавшие
  • 7"
    11 33.33%
  • 10,1"
    22 66.67%
Страница 135 из 275
ПерваяПервая ... 35 85 125 131 132 133 134 135 136 137 138 139 145 185 235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,351 по 3,375 из 6872
  1. #3351
    Бузулук
    Цитата Сообщение от TemaSS Посмотреть сообщение
    Господа я за 3 дня с ТИДом так и не смог разобраться в 2-х вопросах поможите?
    Итак: как настраивать радио? т.е. Фиксировать радиостанции? (т.е. радио есть, но он запоминает все станции подряд. кнопки типа SET не нашел
    И есть ли возможность фиксировать названия виртуальных дисков?
    Фиксировать радиостанции очень просто. Необходимо удерживать палец несколько секунд на той волне на которой она остановилась. С виртуальными дисками вообще не занимался всунул флэху на 4 ги. и слушаю музыку.
    TemaSS Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #3352
    RUD, а в чем отличие от "китайцев"? Меню - что в WinCE, что в радио имеет русский вариант. Программа навигации - какую поставишь, такой интерфейс и будет... И голос... Навител же не по английски говорит.
  5. #3353
    Почти Мембер Аватар для incubus
    Алма-Ата, Казахстан
    И выглядит "китаец" намного интереснее!
    VW Passat 2.0TFSI 252HP 350NM, Touareg GP R50 375HP 820NM ________________________________________________
  7. #3354
    Красногорск, МО
    Нужна Консультация по TID.
    1. PIP - понятно..... Что такое 2 зоны? И как правильно получить звук с флешки, когда основной режим Navi? (без PIP режима).
    2. Как правильно стирать и записывать треки в Виртуальном СД?
    3. Установка телевизионной антенны. Штырь на крышу или плоскую наклейку в районе заднего стопоря на заднем стекле (под молдинг из салона, минимум колхоза)?
    Спасибо.
  9. #3355
    incubus, у пионера может быть его СAN-модуль будет меньше ошибок давать на шину. Но его CAN стоит отдельно 130 евро вроде, не попробуешь просто из любопытства.
  11. #3356
    Мембер Аватар для Dimkin
    Пермь
    Цитата Сообщение от RUD Посмотреть сообщение
    Буду наверное вот эту брать:
    http://www.pioneer-rus.ru/ru/product...0BT/index.html
    знаю скажите дизайн убогий, экран маленький и т.д., зато на русском языке. Мне нравится!
    RUD, отпишись сюда, как возьмешь, очень интересно. Сам о такой думал, но когда брал свой ТИД, этой еще не было в продаже. На 4pda большая тема есть по этим пионерам, на них также можно любую навигацию ставить, и еще всякие приколюхи. Не узнавал кстати сколько эта магнитола стоит?
    Последний раз редактировалось Dimkin; 16.06.2010 в 17:47.
  13. #3357
    Алма-Ата, Казахстан
    Да любопытство пока не на 130евро
    Я своего "Аса китайского" ждать буду, я так понимаю его еще никто не тестировал, ведь их еще и нету...., возможно CAN (с надеждой в голосе) корректней станет работать
    Вообще у меня PNS510 стоит, все бы хорошо, НО - нет карт для Казахстана.... и не будет видимо
    А дополнительный экран на панели мне как-то не нравится.
  15. #3358
    incubus, ну у тебя могут быть другие проблемы... Т.к. Навител под CE6.0 уже криво идет или вообще не идет... А в новых будет 6.0...
    А ошибок по CAN меньше не станет
  17. #3359
    Алма-Ата, Казахстан
    Нуу, что могу сказать, придет посмотрим! Один я уже убил, так что опыт есть! :D
  19. #3360
    Кстати, комрады, у кого тут навигаторы с WinCE 5.0 и 800х480 экраном? Именно с CE 5.0. Нужны тесты навителовской сборки под такой экран.
  21. #3361
    Бузулук
    Спасибо.
    Дмитрий тут инструкция на русском языке она тебе может пригодиться. http://narod.ru/disk/16582764000/Man...dpower_rus.pdf
  23. #3362
    Новичок Аватар для TemaSS
    Спасибо.
    2 зоны это типа многозадачности. Т.е. возможность слушать музыку во время навигации.
    По п.1 Звук с флешки в режиме нави включается путем вызова меню (нажми на замочек в левом верхнем углу) и выбирай откуда тебе нужен звук.
    по п.2 Что значит правильно? Вставил диск, нажал вверху посередине 1 или 2 (цифра в шестеренки) и магнитола начнет копировать в память. При этом появится иконки процесса копирования.
    по п.3 - не смотрю TV
    удачи!
    Сообщение добавлено в 16:55, предыдущее сообщение было в 16:53
    Нормально Навител идет с 6.0! Если надо - могу показать. (Хотя что есть нормально, - для каждого - свое! Меня напрягает лишь то что название улицы надо вводить как на мобилочке через Т9 и кнопки там не велики.)
  25. #3363
    TemaSS, поделись с народом сборкой А то ведь все мучаются. На TID7501 мы вот запустить не смогли.
    А масштаб кнопок правильный я решил, но сборка идет на CE 5.0.
  27. #3364
    Парни я полный профан в этом и комрад Мих@аил мне предложил путь по которому я и пошел (спасибо мастер ). Учитывая что я пока не особо юзал (один раз маршрут проложил и тестировал только расположение и движение по факту, - у меня все работет.
    Вот цитирую Вам Мих@аила:
    Вот я на 4PNA подробный отчёт писал. Если только с навигациями начали заниматься попробуйте установить. А дальше как семечки щелкать будете.
    Если WinCE 6.0 и разрешение 800х480 то только пока идёт без глюков версия Навител 3.2.1 7443
    Вот ссылка: http://4pna.com/showpost.php?p=64748&postcount=1451 там всё
    1. Программа
    2. карты
    3. скины
    4. дополнительные голоса.
    Качай программку и карты потом разархивируй это дело на флэшку получится папки: "Navitel", "Other COM" и файлик "Что"
    Тудаже разархивируй карты получатся папка: "Мар 321"
    Затем вставляешь флэху в девайс прописываешь путь по моему Navitel.ехе он там один, запускаешь навигацию если программка пошла то создаешь атлас. В настройках самой программы Навител ишим создать атлас там находишь свою папку с картами Мар 321 и запускаешь Индексацию карт. процесс у меня занял 2.5 часа. я загрузил все карты.
    И еще: раздумал я заплатить бабла навителу дабы обновляться, качественно работать и в случае чего, - мозг выжрать за некорректную работу, так фигушки! на сайте навитела написанно: " ВНИМАНИЕ! Версия программы для WinCE поставляется только в комплекте с автонавигаторами и отдельно не продаётся. " А я в ответ скажу: НУ КАК ХОТИТЕ ))
  29. #3365
    Бузулук
    TemaSS а скины не менял? Я у себя заменил на разрешение 800х480 и все кнопки на экране стали большие. Завтра посмотрю у себя как ввод текста. По-моему оно у меня просто как на клаве.
    Сообщение добавлено в 18:42, предыдущее сообщение было в 18:30
    Алексей7 скинул себе на флэху "Навител 3.2.6. 3594" и "Навител 3.2.6. 4914" завтра попробую установить и отпишусь. Только в чем разница между "Навител 3.2.1" и ними не знаю. На праздники ездил отдыхать мимо Татарии и Башкирии мне эта программа очень понравилась.
  31. #3366
    TemaSS, 3.2.1 смысла рассматривать нет увы... к ним не выпускают новых карт (последние вроде 2007 год?)... только неофициальные. А вот 3.2.6 хотя бы запустить... Причем оно работает на эмуляторе, но на обрезанном СЕ навигатора - нет... К ним пока что обновленные карты выпускают.
    Для тех, у кого WinСЕ 5.0 и 800х480, но все мелко, вот вам автоверсия с увеличенным масштабом. Не нужно никаких скинов. И тормозит меньше, т.к. не надо в 4 раза больше рисовать элементов.
    BELARUS Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #3367
    Новичок Аватар для BELARUS
    Хоть я особо и не люблю Навител, но для теста скачаю.
  35. #3368
    Почти Мембер Аватар для Cash
    Россия
    Работает только с включенным зажиганием даже при не работающем вигателе.
    А как же ты используешь девайс - мотор колотит постоянку или на аккуме??? неее... мне так не надо тогда...
    Наслаждаюсь жизнью.
  37. #3369
    Опа... а как менять разрешение? Да и скины не менял ибо полный олух в этих вопросах ))))))
    Сообщение добавлено в 22:40, предыдущее сообщение было в 22:37
    Да как-то по назначению видимо... Мне просто всегда есть чем заняться вместо посиделок и прослушиваний музыки в машине....
  39. #3370
    Кто знает подскажите. на пассат 2006 года что лучше взять TID7501 или AS-7608 New Version Gold Edition?
  41. #3371
    Бузулук
    TemaSS вот полная инструкция по установки:
    1)Распаковать архив в папку Navitel;
    2)В Навителе: Настройки - Другое - Система - в 3й вкладке выбрать скин NN3.2.1_800x480_(a)_Bert_v2.NS2
    3)После выбора скина, все кнопки будут смещены, надо выйти из программы и зайти заново.
    или в Navitel\Storage Card\Navi\SETTINGS.INI в строчке Skin= прописать название скина (Skin=NN3.2.1_800x480_(a)_Bert_v2.NS2
    А ссылка вот http://4pna.com/showpost.php?p=70120&postcount=1702
  43. #3372
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    Камрады привет..... У кого Фантом 1800 какие антенны ставили на FM и TV, у меня на FM идет родная, но что то последнее время ловить стала хренова, на TV поставил - Prology TVA-300 гамно редкостное, ловит только вблизи вышки....
    Кто изучал и сталкивался с данными вопросами с удовольствием выслушаю мнение и пожелание...
    Последний раз редактировалось Thomas; 18.06.2010 в 10:50.
  45. #3373
    Ок. А при этом файл скина просто на SD карте должен быть иль в папку какую его запихнуть. У меня просто файл на карте был, а во вкладке СКИНЫ его не видать ((
  47. #3374
    Бузулук
    Там в первом пункте написано "Распаковать архив в папку Navitel. Потом вставляешь свою флэху в девайс, запускаешь навигацию (Навител) Заходишь в настройки ---Другое---Система там будут вкладки (м, км, что-то такое не помню) вкладки будишь листать зелённой стрелочкой и там на 3 вкладки путём нажатия на неё выбираешь скин NN3.2.1_........
    И всё выходишь от туда кнопки все кривые выключаешь навигацию заходишь заново и всё ок. они все крупные пальцем удобно управлять.
    Дерзай!
  49. #3375
    Дерзай!
    УРА! Получилося! Еще раз спасибо! Думаю нужно в ФАК это собрать!
Страница 135 из 275
  1. Ответов: 11
  2. Ответов: 13
    Ответов: 14
    от 32 регион в разделе Тюнинг
  5. Ответов: 11
