Голосовавшие
  • 7"
    11 33.33%
  • 10,1"
    22 66.67%
Страница 137 из 275
ПерваяПервая ... 37 87 127 133 134 135 136 137 138 139 140 141 147 187 237 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,401 по 3,425 из 6872
  1. #3401
    Новичок Аватар для TemaSS
    Цитата Сообщение от Мих@ил Посмотреть сообщение
    Поздровляю!
    Камера у тебя в номерном знаке? Синий провод это +12 В я его не втыкал. Просто ищи где лучше ловит.
    Мих@ил и все же за синий проводок антены... его куда цеплять?
  3. #3402
    красногорск
    [QUOTE=TemaSS;730418]Мих@ил и все же за синий проводок антены... его куда цеплять?[/QUOT
    синий провод питание антенны цепляется на + 12 В
    ЧТО В ПРИНЦИПЕ НЕ ПРАВИЛЬНО
    НА БОРОДЕ МАГНИТОЛЫ ЕСТЬ ПРОВОД (СИНИЙ С БЕЛЫМ) при включении приемника на нем появляется 12 в вот туда и цепляй
    не подцепишь пойдут помехи а оно тебе надо?
  5. #3403
    Бузулук
    [QUOTE=sisov;730429]
    Я этот синий провод не подцеплял. sisov этот провод (от антенного переходника "синий") подцепил к проводу (СИНИЙ С БЕЛЫМ) который идёт в пучке от самой магнитолы? И как, есть результат? У меня в городе радио ловит так на 3+ а вот только чуть подальше за город там хшхшшх. Штатная 310 в этом плане куда лучше была!
  7. #3404
    Я конечно не помню распиновку TID, но там есть PWR ANT, так вот это питание антенны, к нему надо подключать "синий провод" от антенного переходника. Оно правда не сильное, и к примеру камеру+антенну может и не запитать.
    PS: поставил переходник с питанием на AS7608, в городе стало прикольно - станции "внизу" 88-93 МГц работают неплохо. А выше, особенно к 104-105МГц, шипят. Без питания более-менее сносно ловились все, но только в городе... После 20-30км от города уже хреново... Но здесь тюнер явно лучше, чем в старой МТ6501.
  9. #3405
    Днепропетровск
    Цитата Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
    А сколько с тебя запросила за голову и за камеру? Кст. как модель камеры называется?
    Как оплачивал? Отдельно доставку и отдельно товар?
    Я пока не платил так как Люся хотела мне продать старую модель, а новые с поддержкой 09-10г она обещала 8.06 Вчера она меня достала полностью последний ответ от неё был что она затупила и надо еще подождать(опять хотела старую модель втулить). Апарат выставила за 380, камера AS-C21 за 43, доставку она включает в счет
  11. #3406
    а чем старая модель AS7608 от новой оличается? Есть ли принципиальная разница ?
  13. #3407
    Sam, поддержкой машин 2009-2010 года с выводом парктроников и информации о климате для 10 года.
  15. #3408
    аа ну тогда походу мне все равно новая или не новая тк 2006 года
  17. #3409
    Почти Мембер Аватар для Cash
    Россия
    От Мих@ила по п.1 TemaSS вот полная инструкция по установки:
    1)Распаковать архив в папку Navitel;
    2)В Навителе: Настройки - Другое - Система - в 3й вкладке выбрать скин NN3.2.1_800x480_(a)_Bert_v2.NS2
    3)После выбора скина, все кнопки будут смещены, надо выйти из программы и зайти заново.
    или в Navitel\Storage Card\Navi\SETTINGS.INI в строчке Skin= прописать название скина (Skin=NN3.2.1_800x480_(a)_Bert_v2.NS2
    А ссылка вот http://4pna.com/showpost.php?p=70120&postcount=1702
    TemaSS, мне Навител по интерфейсу как-то не айс... IGO ставил кто-нибудь с 3D там и прочими ништяками?.. Щаз пытаюсь какую-нить сборку сделать, но я в этом ламер...
    Сообщение добавлено в 17:50, предыдущее сообщение было в 17:38
    У моего ТИДа нет такого провода... И PWR ANT тоже нет... Может, есть другой вариант расцветки?
    [QUOTE=Мих@ил;730488]
    Поздровляю!
    Спасибо за поздравления Да, камера в рамке номера. Подключил к АУКС ВИДЕО ИН, тк на КАМЕРА ИН не работала... Вопрос - авторежим возможен?
    Наслаждаюсь жизнью.
  19. #3410
    Ну старых не так много с аналоговым ТВ Еще отличие - старые с GPS платой WinCE 5.0, 64Мб ОЗУ, SirfStar III. Новые - WinCE 6.0, 128Мб ОЗУ, Sirf Start IV. Странно, но либо антенна дурная (а может ее ставить надо горизонтально?), либо SirfStar кривой, но стоя на месте моя скорость в навигации от 0.0 до 1.0км/ч может быть. Один раз долго стоял, наблюдал. Точка уехала на север постепенно метров на 50... На старом китайце все было точно и без глюков. Но там был MStar чипсет. Причем глюк со скоростью не у меня одного.
  21. #3411
    а новые только с цифровым тюнером идут? И как тюнер у нас работает?
  23. #3412
    новые тоже имеют вараинты. Цифровой тюнер у нас не работает, не тот MPEG поддерживает.
  25. #3413
    Россия
    Друзья! Если кто-нибудь обладает готовой сборкой IGO, работающей на ТИДе 7501 под Win CE 6.0 с разрешением 800*480 - выложите, пожалуйста, или скиньте ссылку, или в личку, а? А то что-то весь Инет перелопатил, всякие там sys.txt редактировал - ну, не программист я, блин, видимо...
    А, и еще хотел спросить у знающих камрадов - в комплекте какой-то транзистор-резистор лежит - это что - запчасть? Или его куда-нить треба законтачить?
    Спасибо.
    Наслаждаюсь жизнью.
  27. #3414
    Спасибо.
    +1
    актуальный вопрос! поиск IGO так же не дал результата.
  29. #3415
    народ, ну что же сложного-то... под 800х480 сборки обычно не делаются... там реально 3 строчки в sys.txt поправить. На AS7608 все прекрасно запустилось в нужном разрешении. Просто блокнотом обычным файлик отредактировать...
    К примеру, качаем тут сам IGO, распаковываем его.
    И внутри качаем файлики интерфейса для всех разрешений, копируем их с заменой старых в папку IGO, иначе не будет работать 800х480.
    Открываем sys.txt из папки IGO в блокноте, исправляем
    [rawdisplay]
    screen_x=800
    screen_y=480
    удаляем, если есть, раздел [folders]
    Если знаете настройки GPS порта, то сразу пишем (для AS7608 значения):
    [gps]
    port=2
    baud=9600
    затем всю эту папку копируем на SD карту, вставляем в девайс, выбираем igo8.exe и все.
  31. #3416
    Алексей7, у тебя так было в инвойсе ?
    AS-7608G new version VW $370,00
    AS-C21 CCD SONY VW CAMERA $43,00
    SHIPPING COST BY ems $98,00
    Bank fee $20
    итого $531,00
    Еще какие затраты будут? на растаможку или что там?
  33. #3417
    Мембер Аватар для Silverr
    ТАССР, г.Казань
    Да вот же, несколькими страницами ранее BELARUS выкладывал копию своей карточки с установленным Navitel'ом, iGO и CityGuide, запускаются через файл лончера, который позволяет выбрать любую из этих программ. Останется только карты добавить и компот готов!
    Цитата Сообщение от BELARUS Посмотреть сообщение
    По многочисленным просьбам.
    Залил копию своей SD-карты со всеми, находящимися на ней программами, без навигационных карт.
    Качаем тут
    Обменник: letitbit.net
    Размер файла: 123.38 Mb
  35. #3418
    Sam, примерно так, только голова 400$. Это на оплату. А приложить попросил более простой, на 130$.
  37. #3419
    А ты специально просил чтоб аналоговый tv тюнер был ?
  39. #3420
    Да. Но у них DVB стоит порядка 80$, потому не промахнешься.
  41. #3421
    [rawdisplay]
    screen_x=800
    screen_y=480
    [gps]
    port=2
    baud=9600
    Вопрос из под стола: тектовый файл файл igo содержит:
    [project]
    name="igo8_pda"
    [folders]
    app="%SDCARD%/iGO8"
    [interface]
    maxzoom2d=6000000
    show_exit=1
    Что на что поменять?
    А так же вопрос что делать если не знаешь настройки GPS порта?
  43. #3422
    Бузулук
    У BELARUS девайс с WinCE 5.0.
    Давайте комрады IGO для TIDa соберайте Потом поделитесь впечатлениями.
    Кстати BELARUS камеру не установил? Так я от китайца не чего не добился. Оставил ему гаду положительный отзыв на ебей.
    Вот фото коробочки что мне прислал китаец с камерой. Которая и чисто логически работать не должна. Там кроме реле в котором при подаче 12 вольт срабатывает катушка реле и всё
    Новичок Аватар для BELARUS
    Точно! У меня WinCE 5.0
    Не, не установил пока ещё камеру... У меня в квартире ремонт - так что особо не до этого пока...
    А с коробочкой и вправду надули тебя китайские братья...
  47. #3424
    Бузулук
    Да гады надули
  49. #3425
    Трудно догадаться? Порт если не знаешь, не пиши, потом в настройках IGO поищешь, определишь постепенно. Весь файл:
    [project]
    name="igo8_pda"
    [rawdisplay]
    screen_x=800
    screen_y=480
    [interface]
    maxzoom2d=6000000
    show_exit=1
    как раз коробочка прекрасно работает. А именно при подаче "пульсирующего" 12В от заднего хода на релюху замыкает два красных провода, один из них идет на +12, второй на камеру. Т.к. это то же самое, что советуют здесь сделать для стабильного питания.
Страница 137 из 275
  1. Ответов: 11
  2. Ответов: 13
    Ответов: 14
    от 32 регион в разделе Тюнинг
  5. Ответов: 11
