Голосовавшие
  • 7"
    11 33.33%
  • 10,1"
    22 66.67%
Страница 138 из 275
ПерваяПервая ... 38 88 128 134 135 136 137 138 139 140 141 142 148 188 238 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,426 по 3,450 из 6872
  1. #3426
    Бузулук
    Цитата Сообщение от Алексей7 Посмотреть сообщение
    как раз коробочка прекрасно работает. А именно при подаче "пульсирующего" 12В от заднего хода на релюху замыкает два красных провода, один из них идет на +12, второй на камеру. Т.к. это то же самое, что советуют здесь сделать для стабильного питания.
    Как она работает!!! Объясни пожалуйста. Или схемку нарисовать. Отдавал людям они посмеялись и сказали что это полная лажа. Мы подсоединяли "+" и "-" к аккумулятору там просто в реле контакты щелкали и всё. Питание не выходило с него. На фото видно те провода (красный с чёрным) к ним подсоединять питание а два красных идут в запаянный корпус и с него выходит кабель для подсоединения камеры.
    Воронеж
    Пришла из Китая штатная магнитола
    Помогите,кто знает.
    При включении экран моргает белым цветом,как стробоскоп.
    Что может быть?
    Спасибо
  5. #3428
    Новичок Аватар для TemaSS
    Цитата Сообщение от bes775 Посмотреть сообщение
    Помогите,кто знает.
    Это в раздел ЮМОР ))))
  7. #3429
    Почти Мембер Аватар для Cash
    Россия
    Temass, ну что - удачно? Удалось АйГо поставить?
    Наслаждаюсь жизнью.
  9. #3430
    Воронеж
    Рад,что насмешил.
    Если кроме смеха ответить нечем-лучше промолчать.
  11. #3431
    Еще раз объясняю. Как делают питание камеры? Чтобы включалось только при заднем ходе? Правильно, берут напряжение от фонарей заднего хода. Но в VW оно не постоянное, а пульсирует, потому камера имеет хреновое изображение. После чего делают так - с фонарей запитывают реле, а через его контакты замыкают +12В с постоянного источника, с какой-нить жилы.
    В твоем варианте - черный и красный провод с коробочки идут на фонари заднего хода для включения питания. А черный и красный со стороны подключения магнитолы идут на постоянный +12В, на батарею. Реле будет замыкать питание от батареи при включении заднего хода.
    Мих@ил Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #3432
    Новичок Аватар для BELARUS
    Помогите,кто знает.
    Что может быть?
    Спасибо
    У меня была точно такая же проблема.
    Нужно смотреть контакты шлейфов от дисплея, возможно, придется перепаивать все контакты.
    Кстати, где заказывал девайс? С такими меню (чем-то привлекает даже) я где-то встречал на просторах Сети, вот не помню где...
    Кстати, ещё один (раньше уже писал про Philips) именитый производитель - KENWOOD выпустил штатное головное устройство для VW, SEAT, Skoda. Навигационное обеспечение от GARMIN.
    модель: DNX520VBT
    Подсветка клавиш может меняться - 10 цветов.
    Более подробно с техническими характеристиками можно познакомиться тут (на немецком).
    Стоимость этого устройства на eBay в настоящее время составляет порядка 1150-1200 Евро
  15. #3433
    Почти Мембер Аватар для incubus
    Алма-Ата, Казахстан
    Касательно моего ожидания AS:
    Написал Лилии, говорю так мол и так, обещаете, обещаете, а потом ни слуху ни духу, может чего случилось спрашиваю, как семья, здоровье.......
    Довольно скоренько ответила: Все, говорит, в порядке, извините за невыполненные обещания, бьемся над тестированием ПО, уже почти победили, после 29 июня, на неделе обязательно вышлем.
    VW Passat 2.0TFSI 252HP 350NM, Touareg GP R50 375HP 820NM ________________________________________________
  17. #3434
    красногорск
    мужики!
    кто нибуть ставил навигацию http://www.pro-gorod.ru/
    карты от 30.05.2010 под разрешение 800Х480 для win ce есть
    бесплатно 1 мес
    если нормально пройдет у меня есть кряк
    а то сам не могу
    только жду из кетая когда придет неизвестно а осень чешется проверить
    http://www.pro-gorod.ru/images/splas...1_junction.jpg
    на кпк работает изумительно
  19. #3435
    Вот сейчас тоже оплатил. Сижу жду ответа
  21. #3436
    Надеюсь ответят.
    Смотри, у них высылка не ранее 29-го теперь. Т.к. софт все еще тестируют.
    И деньги они видят часто через 2-3 дня. Надо их пинать.
    А еще если не трудно, напиши плиз свои данные из заказа, имя-фамилию и номер, личкой. У меня девайс поломался, у них в моей партии куча девайсов была с ошибкой в схеме, я ее устранил, но уже успела флешка накрыться... теперь экран черный. Они обещают выслать мне новый чип, но с новым заказом. Я попрошу, чтобы в твой вложили микросхемку, я подъеду и заберу...
  23. #3437
    Бывалый Аватар для Mr_Lebedev
    Дубай - Москва
    Надеюсь ответят.
    Надо было брать ТИД!
    Mercedes Benz S350 AMG
  25. #3438
    Надеюсь ответят.
    Написал в личку. И какой софт они тестируют?
  27. #3439
    Ага, спасибо.
    Тестируют прошивку. Видимо все же поддержку климата и пр. они до конца не отшлифовали...
    Да и глюк с чипом опять же. Говорят, в новых партиях они уже тормозят и перепаивают резисторы, если обнаружилось.
  29. #3440
    Надеюсь нормальную мне пришлют((
  31. #3441
    ну если нашли глюк, то уж внести изменение в станок не проблема... должны без проблем прислать...
  33. #3442
    Дубай - Москва
    [QUOTE=sisov;731591]мужики!
    бесплатно 1 мес
    а то сам не могу
    на кпк работает изумительно[/QUOTE
    Попробую сегодня на ТИД воткнуть
  35. #3443
    Воронеж
    смотреть контакты шлейфов от дисплея-это уже внутри самой магнитолы?А схемку не кинешь?
    Заказывал здесь:http://molotok.ru/show_user_auctions.php?uid=8013791
  37. #3444
    Россия
    Цитата Сообщение от TemaSS Посмотреть сообщение
    +1
    актуальный вопрос! поиск IGO так же не дал результата.
    TemaSS, нашел-таки рабочую сборку на форуме Туран-клуба. Скачал всю, ничо не лохматил - встала аки родная. Ну, что могу сказать - интерфейс поприятнее навитела, кмк, а вот детализации маловато что ли... И голос какой-то старушки вредной Хотя, мож я еще не во все настройки залез... Если чо, качал отсюда:
    http://narod.ru/disk/20776871000/IGO8.rar.html
    Наслаждаюсь жизнью.
    TemaSS Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #3445
    Дубай - Москва
    Попробывал Про город скачать, чтото не пошел - пишет ошибка в данны. т.е. типа скачалось не правильно. 2 раза скачивал - результат тот же.
  41. #3446
    Бузулук
    Да блин так и есть кидаешь питалово, реле срабатывает и со второго гонца всё прозванивается. Теперь кто знает там в "большой дырке" за девайсом есть свободные "+" и "-".
    Сообщение добавлено в 20:24, предыдущее сообщение было в 20:19
    Cash как впечатления от TIDa? Ссылку сегодня нашел? Мне блин пишет: Внутренняя ошибка сервиса.
  43. #3447
    Россия
    [QUOTE
    Cash как впечатления от TIDa? Ссылку сегодня нашел? Мне блин пишет: Внутренняя ошибка сервиса.[/QUOTE]
    От ТИДа балдею - надо еще с виртуальными дисками разобраться - как в них закачивать чо-то не вкурил пока И еще как-бы камеру на ЗХ в авторежим вывести... Ссылку на рабочую Ай-ГО сам 2 дня мучил - то Инет слетит, то еще чего... Интерфейс прикольный... Сегодня в Тольятти поеду в Ягодный лес - проверю как там да че по тропинкам прописано... В Навителе 321 все тропинки прописаны! - я офигел просто...
    Наслаждаюсь жизнью.
  45. #3448
    Пока не очень. все скачал, и не могу найти файлик sys. надо перекачать, но пока времени не очень много на это.
    Сообщение добавлено в 18:05, предыдущее сообщение было в 18:01
    ОООООООО. качаю прям щаз! уже тестил? как работает?
  47. #3449
    Россия
    Ну ездил сегодня под Тольятти, а Ягодный лес, на Жигулевское море. Сам Тольятти прописан, а вот турбазы и лесные дороги - нет. Я думаю, имеет смысл свежие карты подкачать, так как там образца 2008 года, а возможность выбора карт в настройках есть. А вот а Навителе все тропки были. По городу все ОК, и не тупит как навител с прокладкой маршрута. Покопался в настройках - нашел голос Горбачева
    Наслаждаюсь жизнью.
  49. #3450
    Бузулук
    Да программка пошла но вот карты не очень. Всё же наветел более детальный.
Страница 138 из 275
  1. Ответов: 11
  2. Ответов: 13
    Ответов: 14
    от 32 регион в разделе Тюнинг
  5. Ответов: 11
