Голосовавшие
  • 7"
    11 33.33%
  • 10,1"
    22 66.67%
Страница 147 из 275
ПерваяПервая ... 47 97 137 143 144 145 146 147 148 149 150 151 157 197 247 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,651 по 3,675 из 6872
  1. #3651
    incubus, ты прозвони кабели эти, со стороны магнитолы и со стороны камеры... Возможно, что у тебя такая же схема, как и для камеры с коробочкой-реле. На стороне магнитолы +12В подключаешь, а на стороне камеры нужно замкнуть два провода, чтобы подалось питание на камеру. Возьми мультиметр и прозвони, иголочкой в 4-хпиновый разъем подключаясь. Все будет ясно.
  3. #3652
    Почти Мембер Аватар для incubus
    Алма-Ата, Казахстан
    Спасибо Алексей! Я тоже склонился к данному варианту подключения.
    Но на всякий случай еще китайцам отписал, мануал попросил.
    VW Passat 2.0TFSI 252HP 350NM, Touareg GP R50 375HP 820NM ________________________________________________
  5. #3653
    Вот что-что, а мануал лучше держать для справки.... китайский... а реально проверить проводки. т.к. мануалы часто совсем не соответствуют реальности. из-за "старости" в том числе, один раз сделали и все...
  7. #3654
    Алма-Ата, Казахстан
    Прозвонил:
    Странная схемка получается, на два пина вообще ничего не идет
  9. #3655
    Прозвонил
    Ну по идее один из 3 или 4 должен быть на №2 замкнут, это земля. А второй идти на черный провод со стороны камеры.
  11. #3656
    Бузулук
    Друзья!
    Сегодня попытался подключить камеру audiosources AS-C21 которая пришла с AS-7608
    Не без помощи "напильника" и дрели соединил ее с плафоном освещения номерного знака, все вроде бы симпатично и аккуратно.... НО! далее дело дошло до проводов:
    Подскажите куда должны подключаться провода А и Б (на фото)
    Они звонятся между собой, а с разъемом идущим на камеру звонится только черный.
    Ну, китайцы дают!
    Я не как не разберу. У меня проще с коробочкой было ну здесь не понятно
    Вот художник из меня конечно не очень
    Попробуй так: возьми крону 9 В или аккумулятор от шуруповёрта подсоедини два провода со стороны камеры + и -. И прозвони начало где тюльпан с маленьким разъёмом. Может там что хитрое такое!:
    Бузулук
    Цитата Сообщение от werter100 Посмотреть сообщение
    Только что протянул провод от от лампы заднего хода и подключил к контакту №12 на голове, все заработало, теперь при включении ЗХ голова автоматический переходит на камеру, при выключении ЗХ все возвращается в исходное положение.
    Написал werter100у в личку : "+12 от камеры присоединять к проводу BACK т.е. необходимо снять изоляцию где-то по середине него? а то он получается как на схеме указывали идёт от разъема в TIDe до KAN коробочки!!!"
    Он мне ответил: "Не знаю сработает так как ты говоришь или нет но я тебе советую не трогать провод BACK, +12в лучше взять от желтого провода".
    Не понимаю!!! Там ещё один провод BACK?
    Я протенул провод +12 без помех к девайсу, включил в настройках "Back Deteck" так оно вроде называется, сунул разъем от камеры в "CAM IN" что мне дальше делать не знаю куда бросить эти +12 В
  15. #3658
    Он протянул +12 от заднего хода ко входу BACK вместо штатного провода из CAN коробочки, как я понимаю. Т.е. включение задней передачи просто не определялось. И он его сам подвел на вход магнитолы.
    Еще раз говорю, проверьте, что на проводке BACK за напряжение при включении-выключении задней передачи, тогда и понятно, что делать, будет.
  17. #3659
    Бузулук
    Вот сходил в гараж сфоткал провода. Как видно я на желтый провод посадил + на чёрный - для камеры. Есть там оранжевый он называется: внешний кабель управления усилителем либо внешний кабель управления или внешнее управление чёрт его знает.
    Этот не как не связан с камерой?
    Алексей7, спасибо за совет завтра найду вольтметр померю, вот только наверное придется изоляцию снимать для этого!?
    насчет внешнего управления не знаю, честно.
    А померить можно на разъемах, там с обратной стороны можно тонкую иголку или кусок провода вставить и подключиться.
  21. #3661
    Алма-Ата, Казахстан
    Сегодня попробовал подать напряжение и протестировать разъем который идет на камеру, вот что вышло:
    Выходит, что блоки А и В, понижают напряжение до 3.3V
  23. #3662
    У тебя оба черных провода питания подключены к земле? Т.е. между собой прозваниваются? Преобразователь питания если есть, то стоит в "В". По идее это вообще-то просто корпуса для коммутации проводов... Странно, что там в 3.3 преобразовывается. Не думал я о таком.
  25. #3663
    Алма-Ата, Казахстан
    Сам порядком удивлен! Напряжение и на А и на В подавал, эффект одинаковый.
    Масса на черных проводах и на экране видео общая.
    Китайцы космические технологии осваивают :D
  27. #3664
    incubus, напиши, как магнитола пашет без глюков? Как mp3 , радио, видео?
  29. #3665
    Алма-Ата, Казахстан
    Пока ставил только для проверки, потом RNS510 вернул на место, сегодня-завтра если время будет, буду проводку камеры перетягивать + надо реле от фонарей заднего хода запитать и питание в багажнике найти, разъем от TV антенны тот что у меня стоял не подошел, надо менять, провод микрофона протянуть, в бардачок USB и iPod провода вывести.
    Единственно, что заметил - когда вставляешь ключ AS7609 включается, когда заводишь продолжает работать но экран гаснет...... и не включается Если сразу заводишь, все нормально. Экран хороший, но слишком уж глянцевый, бликует.
  31. #3666
    Швейцария
    про SD карту...
    походу моя проблема с картой вызвана хреновым контактом между картой и слотом под нее.
    когда налепил на карту наклейку, что бы карта стала толще, карта опять стала определяться....
    погляжу как пойдет дело дальше, может быть разберу голову и подогну контакты в слоте.
    Алексей, спасибо за советы.
  33. #3667
    Белгород
    А вот еще китайчатина что подкинула
    http://viewitem.eim.ebay.ru/T6511G_C...613856545/item
    Даже парктроник выводит на экран, о как.
  35. #3668
    Это МТ6505. А парктроник - уже устарело AS7608 прекрасно выводит и парктроник, и климат. Вот товарищ установил на Тиг 2010 года:
    http://photofile.ru/users/shpuntikk/3841726/?mode=large
  37. #3669
    Бузулук
    Алексей7 вставил иголку насквозь синего провода BACK замерил мультиметром между ним и черным проводом "-" и при включенном зажигании и включенной задней передачи нечего 0,64 В и завёл двигатель тоже самое!
    Сообщение добавлено в 19:56, предыдущее сообщение было в 19:49
    У AS7608 тоже Win CE 6.0.
  39. #3670
    значит есть повод написать китайцам о детектировании сигнала задней передачи
    У новой да, я же писал об этом. У моей СЕ5.0, но для машин до 2008года включительно она.
  41. #3671
    Бузулук
    Написал Анне по поводу проблем с камерой.
    Завтра посмотрю, что она ответит.
  43. #3672
    Бузулук
    Комрады доброго всем вечера!
    Есть среди нас башковитые по навигациям?
    Задал вопрос на форуме 4pna.com а то прямо загорелось мне в очередной раз
    http://4pna.com/showthread.php?p=893...ed=1#post89376
    Может здесь кто подскажет
  45. #3673
    Михаил, на счет индексации не в курсе. А вот тут видел продают лицензионный Навител 3-2-6 как раз под нашу магнитолу. Недавно видел ломанный навител в работе на WinCE 5, мне понравилось, возможно со временем куплю у них, так как под нашу WinCE 6-0 сломать не могут.
    КУпил два антенных переходника
    1- http://www.mva-group.ru/products/acv/1147/12690
    2- Signat SMK447230165 В салоне РУСЛАН одноочковый (такой же как у Алексея)
    Проблема в том, что ни один не подходит полностью к штатному разъему джетты
    Штатный разъем - http://clip2net.com/clip/m22122/1280...-clip-71kb.jpg
    Китайский который шел с магнитолой тоже не подходил, пришлось разобрать корпус одного разъема.
    А не подходят они пазами которые есть на этих разъемах. Вотнуть не проблема, разобрав разъемы переходников, но как не перепутать какой куда должен вставляться?
    Вот так я его пытался поставить китайский - http://clip2net.com/clip/m22122/1280...-clip-43kb.jpg (не подходил)
    В конце концов подключил таким образом - http://clip2net.com/clip/m22122/1280...-clip-40kb.jpg (сняв корпус одного разъема)
    Подключал синий проводок питания, прием улучшился, но все равно остался им недоволен.
    Но вот теперь решил сменить переходник и оба купленных не подходят по разъему, можно также разобрать их корпуса, но я боюсь перепутать. Насколько я понимаю, питание от синего проводка идет на одну из антенн машины. Если 12 вольт пойдут на другую антенну?
    На штатном разъеме есть маркировки ROKA 04 и ROKA 03
    На переходнике с фантомным питаним ROKA 04 и ROKA 01
    На руслановском одноочковом ROKA 4
    На китайском маркировок нет
    Подскажите как быть.
  47. #3674
    Бывалый Аватар для Mr_Lebedev
    Дубай - Москва
    Я использовал Сигнатовский (купленный в Руслане). Прием стал на 4.
    Ты поключи переходник к магнитолле и поочередно попробуй вставлять в шатный раъем, где прием будет лучше - тот и оставь
    Mercedes Benz S350 AMG
  49. #3675
    Почетный Мембер Аватар для ПАША
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    Сегодня с Mr_Lebedev пытались поставить внешний микрофон заднего разъема. Оказалось что ни у Андрюхи не у меня внешний микрофон не включается!!!!! Что за нах.!!! Комрады мож кто пробывал вкрячить????Жаль все таки что задний разъем микрофона не работает. Встроенный конечно на 3 слышимость.
    Простенький 1,6 ))))))))))))))))))))))))
Страница 147 из 275
  1. Ответов: 11
  2. Ответов: 13
    Ответов: 14
    от 32 регион в разделе Тюнинг
  5. Ответов: 11
