7"
10,1"
Passat B6 1.8 TSI Tiptronic Highline +TID-7501+1package
Mercedes Benz S350 AMG![]()
Ок, спасибо, значит напрасно панику поднял, если обе антенны с усилителем, значит на обе подается питание через переходник. Буду пробовать
1. Не сломать под CE6.0 не могут, а навител ломанный это winMobile версия, которая не всегда идет на 6.0. Есть версия, которая идет на 6.0, но не на китайцах. Надо искать конфликты в библиотеках. На Texet или как там их навигаторах пашет.
2. Переходники почти все идут на две антенны, которые были до 2009 модельного года. С 2009 сдвоенный FAKRA разъем, как на RCD310, RNS510.
К примеру фонокар, дает два корпуса разъема:
Более простой способ - купить два разъема FAKRA по их кодам и заменить свой штатный на два отдельных.
Либо попробовать найти сдвоенный корпус разъема.
Если кто знает помогите, У меня redpower 8904, и вот в чем загвоздка. СD, DVD и тд, а так же GPS музыка играет хорошо, даже если звук сделать громко колонки не забиваются и не хрипят. А вот если прослушивать через USB или SD, то даже на небольшой громкости хрипят колонки в основном басы и средние....
Если кто знает в чем дело или встречался с такой проблемой, внимательно выслушаю...
Схема вот эта имеется ввиду? http://clip2net.com/clip/m22122/1279...-clip-97kb.jpg
Я знаю что там желтый +12 вот к нему ещё добавочно, (у меня там уже камера подцеплена) можно?
Вопрос владельцам AS-7608, на сайте производителя ответа не нашел, в каком системе должна работать камера заднего вида NTSC или PAL?
СпасибоНа днях хочу все недоделки добить и всё в человеческий вид вернуть.
Сейчас установил обновлённые карты своего города на Навител всё подхватилось мигом.
Mr_Lebedev у себя не кидал +12 от камеры на этот провод для автоматического включения картинки на девайсе?
Сообщение добавлено в 15:32, предыдущее сообщение было в 15:23
kompolen У меня стоит Навител под 6.0. как говориться "ломанный" прекрасно работает. Я им только и пользуюсь, на флэхи ещё есть IGO8 и Автоспутник. Там выше ссылка где задал вопрос на форуме 4pna я описываю где программу скачал и карты. Зарегистрируйся и качай.
Сообщение добавлено в 15:37, предыдущее сообщение было в 15:32
werter100 Объясни ещё раз, а то я всё боюсь подключить +12 на провод BACK
СПАСИБО!
нет. Заднюю у меня автоматом определяет
Там ведь старая версия 3-2-1, а новые карты, которые идут на 3-2-6 вроде не подцепишь.
Вот кто-то фотографировал в этой теме - http://clip2net.com/clip/m22122/1280...-clip-86kb.jpg
Это место в штатной колодке, туда и подцепил синий провод переходника.
Подключил я переходник методом подбора. Если честно, то разницы качества приема между китайским, руслановским Signat и фантомным C-quence 1524-07 не почувствовал. Хорошие каналы как ловились хорошо, так и ловятся, плохие соответственно. В прошлый раз репетировал на даче 70км от мск, вот там ощущалась разница, а в городе не почувствовал. Вобщем оставил пока двух-разъемный C-quence 1524-07.
Сегодня сделал еще один мод магнитолы, вывел дополнительный USB из GPS модуля N117. Теперь WinCE видит флешки, надеюсь скоро увидит 3G модем![]()
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Мих@ил Поблагодарил(и) за этот пост
Да действительно 3.2.1. старая. Но для меня лично она наиболее подробная касаясь нашей периферии. Я живу в маленьком городе. Просто, что хорошо я закачал корты всей России от Владивостока до Калининграда, при прохождении областей всё нормально. И тем более сегодня мне удалось обновленные карты Оренбургской области от 07.2010 запустить без проблем просто их досунув туда.
На Автоспутнике мне приходилось вечно выбирать регион по которому еду.
IGO8 вообще наш регион одними федеральными трассами обозначен и всё.
Значит ты оба провода от переходника так подцепил:http://clip2net.com/clip/m22122/1280...-clip-40kb.jpg
Так как у тебя Кан модуль не определяет включение задней передачи то тебе нужно поступить по другому (к примеру как поступил я) берем один провод и быстрым зажимом подключаем в багажнике к плюсовому проводу идущему на лампу ЗХ, минус можно взять с корпуса, берем любое маломощное автомобильное реле и подключаем эти два провода на обмотку реле. теперь при включении ЗХ на обмотку реле будет подаваться +12, теперь поехали дальше :-) берем еще один провод и быстрым зажимом подключаем к плюсовому проводу идущему на лампу подсветки багажника, второй конец этого провода подключаем к одному из замыкающих контактов реле, со второго свободного контакта реле тянем провод к магнитоле, обрезаем провод бак и подключаем наш провод который протянули к магнитоле к тому концу который идет в магнитолу (пин №12).
Я не художник но постарался нарисовать схему подключения надеюсь она поможет понять что к чему.
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!
Я сегодня решился кинуть этот провод на BACK. После долгих дискуссий, всё работает. На днях выложу фотки.
Вот моё художество. + и - я взял как советовали от жёлтого и черного провода.
Комрады может такое быть: что CAN коробочка работает только у АКП
Пару месяцев назад сам заморачивался над данной проблемой, даже здесь задавал вопрос насчет этой проблемы, похоже китайские друзья поленились сделать этот разъем рабочим, я просто разобрал морду магнитолы, отпоял штатный микрофон, на это место подпоял кусок экранированного провода с 3.5мм гнездом и вывел его из мафона, подключил внешний мик, теперь слышимость отличная, даже пассажиры сидящие на заднем сидении когда говорят нормальным голосом их слышно превосходно.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Mr_Lebedev Поблагодарил(и) за этот пост
давай схему подлючения рисуй! плз!
в твой!![]()
Да тут рисовать особенно нечего, берем кабель на подобие того что на рисунке, желательно найти моно кабель, отрезаем штекер, оставляем только гнездо с куском кабеля, зачищаем, голова разбирается легко, сейчас не помню точно что да как но там на морде с верху и с низу по два винтика, их снимаем и морда отходит от головы находим контакты встроенного мика и выпаиваем главное когда будете паять кабель не перепутать что куда, там все видно какая шина земля какая сигнал. там за мордой есть щель через нее выводим кабель назад.
Вот здесь видно откуда я вывел кабель
