Голосовавшие
  • 7"
    11 33.33%
  • 10,1"
    22 66.67%
Страница 175 из 275
ПерваяПервая ... 75 125 165 171 172 173 174 175 176 177 178 179 185 225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,351 по 4,375 из 6872
  1. #4351
    Кемерово
    Здравсвуйте!Подскажите ,куда выносить,крепить антену жпс.
  3. #4352
    Завсегдатай Аватар для ААА
    РК.г.Усинск
    Некоторые хранят в бардачке,а в целом выносят на правый угол ПП, пройдись поиском было даже фотоотчет от комрада ПАША.
    С уважением,Александр.
    _Дмитрий_ Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #4353
    Кемерово
    Спасибо!Просто не знаю как этим поиском пользоваться,где,что ,набирать.Буду признателен если обьясните.И ,ПП,это где?))
  7. #4354
    РК.г.Усинск
    ПП- приборная панель)))Поиск в правом верхнем углу, забиваете искомые комбинации слов и ищете,но лучше искать в данной теме начните примерно со стр.150.
  9. #4355
    Кемерово
    Понял.Спасибо!
  11. #4356
    Почти Мембер Аватар для Cash
    Россия
    Цитата Сообщение от sisov Посмотреть сообщение
    там меняешь Значение NandFlash на NWDFlash[COLOR="Blue"]
    Ну а как поменять это значение??? Клавиатуры-то нет!
    Наслаждаюсь жизнью.
  13. #4357
    RB
    Иконки можно и на рабочий стол.. только зачем? Тыкаться потом в движении совсем неудобно.. Есть куча альтернативных меню для этих целей
    Буду очень признателен, если укажете ссылки где прочитать про альтернативные меню, как с ними работать и где скачать
  15. #4358
    Вот тут об этом писал, там и ссылки есть.. А вообще, много информации можно почерпнуть на 4pna
    Нужно установить клавиатуру
    neon Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #4359
    красногорск
    нате клавы на выбор
  19. #4360
    Бузулук
    Комрады дорого всем дня!
    Занялся наконец я установкой NaviTel-3.5.0.849 (тут о ней писали на ТИДе идет без проблем)
    Программа пошла без проблем
    Но вытекают всякие вопросы:
    1. При каждом запуске навигации в основном меню навигации надо пренудительно тыкать в навигацию.
    2. каждый раз спрашивает выбор языка и голос.
    3. Предупреждает каждый раз: Во время управления транспортным средством переключение режимов работы программы....и т.д. (ставлю галочку не предупреждать).
    3. Выскакивает окно: Включить сервис Навител Пробки? (ставлю нет).
    4. Индексация карт (под вопросом)
    И каждый раз приходится менять скины соответственно. Меню-Настройки-Настройки интерфейса-Скины-Phantom.ns2-ок.
    Подскажите как все эти настройки сохранить чтобы каждый раз это не повторять
    По поводу п.п. №4 наверное сам не те карты скинул на флэху что здесь выкладывали
    Это они?????
    Russia2010.20100811.zip - ZIP архив, размер исходных файлов 1 016 362 129 байт
    VW JETTA A5 2008 +2 Пакета, TID 7501+камера
  21. #4361
    Думаю это поможет:
    По остальным пунктам.. Перед выключением мафона, из Навитела пробовал выходить кнопкой Выход? Если да, то судя по всему, не сохраняются настройки, возможно из-за маленькой Nandflash. Лечение, правка реестра (выше писали), поменять NandFlash на NWDFlash.
    Тут все верно, это карты навитела, у меня они по такому пути StorageCard\ATLAS\Russia2010.20100811\
    Мих@ил Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #4362
    Бузулук
    Думаю это поможет:
    Спасибо почти всё получилось!
    Программа странная. Посидел несколько последних страничек почитал и пошел в машину за флэшкой.
    Завел решил посмотреть что там с навигацией, пошла родимая попросила меня провести индексацию карт нажал ок (путь сама выбрала) прошло 28 сек. пишет индексация карт успешно проведена. думаю что это за карты в итоге не чего. Проложил ей путь к картам Russia2010.20100811 индексация странно (для меня приятно) прошла за 28 минут более 1 Гига. Начал рыскать по картам всё отлично интерфейс более приятный (была программка Навител 3.2.1.) выбрал город, улицу и предложил проложить маршрут на что она мне окошко: Там мол и так места свободного нет. Но теперь к сути вопроса. Как я понял необходимо скачать (здесь выкладывали) Татал Командер , разархивировать и просто кинуть на флэшку где и навигация. Затем какие-то файлы с клавиатурой (тоже здесь выкладывали) Их куда или я не так понял.
    А дальше как и писали в инструкции одно заменить на другое. Я так понял это необходимо чтобы он больше не ругался.
    А вот галочка у меня стоит чтобы навигация автоматически включалась но всё же или она так долго запускается или после тога когда я на неё тыкну.
  25. #4363
    Мих@ил, есть еще вариант, скачай другую автоверсию, под тот же COM порт и другую флешку. И все, не будет проблем с местом. Если не найдешь под большую флешку (у тебя их сколько в прошивке?), то пусть в память пишет настройки, а сохранить/восстановить скрипт поможет. Но это для умеющих писать скрипты и прочее.
  27. #4364
    Мих@ил, попробуй этот патч. Он внесет данные в реестр и настройки GPS переедут в NWDFlash, и не будут забивать маленькую память NandFlash. И желательно посмотреть с помощью тотала, сколько свободного места на NWDFlash и NandFlash
  29. #4365
    Бузулук
    Спасибо комрады!
    Но я блин долёк от этого. Залил на флэшку тотал и клавиатуру. Включил в магнитоле татал пошел ну как дальше там путь искать и в какой папке эти NWDFlash и NfndFlash не пойму. Да тыкаешь на файл появляется мелкая клавиатура.
    kompolen "патч" я его скачал куда его закинуть на флэшку (я правильно думаю?)
  31. #4366
    Да правильно, это обычный файл реестра. В тотале запусти его.
  33. #4367
    Почетный Мембер Аватар для ПАША
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    Спасибо большое комраду за http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3282364 очень признателен!!!!
    Простенький 1,6 ))))))))))))))))))))))))
  35. #4368
    Бузулук
    То есть я его беру и кладу на флэшку просто рядом с папкой навигации и папкой карты?
    У меня сейчас там отдельно папочки:
    1. навигация
    2. карты
    3. Тотал
    4. файлы с клавиатурой
    И 5 я кладу патч?
    С помощью тотал камендер запуская кликнув на неё 2 раза? И всё? Какие мои дальнейшие действия?
  37. #4369
    РК.г.Усинск
    Всем добрый вечер!
    Вообщем с помощью наших комрадов,индексировались карты на Навител,поменялось значение NandFlah на NWDFlah, с помощью клавиатуры.Но проблема остались.Маленький фотоотчет.
    Согласно всем данным рекомендациям была произведена замена файлов.
    После получилось вот так.
    Это место на NandFlash/
    Это место на NWDFlash
    Также на этих дисках есть папки Навитела.
    Но идее что то где-то быть не должно,тк Навител запускаю с SD.но можно и с этих дисков.
    Получается вот что:сначала вот так
    после нажатия иконки поехали имеем вот что:
    Подскажите чего мне надо где удалить,что бы данный трабл ушел в небытие.
  39. #4370
    1. навигация
    2. карты
    3. Тотал
    И 5 я кладу патч?
    Все что нужно сделать, это записать патч на SD (все равно куда) и запустить его на мафоне с помощью тотала (кликнуть на него два раза). Он для того,чтобы не морочиться с клавиатурой и редактором реестра.
    Далее перегрузить мафон, зайти в тотал, посмотреть свободное место на Nandflash, если места нет, удалить файлы gpspara1 (2,3).bin (Полагаю это есть временные файлы настроек GPS). Появится свободное место для настроек Навитела. Что такое файлы Memory1 (2) не знаю, но по-моему это не навителовские файлы, хотя и обозначены его иконками.
    Перед применением патча, все же посмотри свободное место на Nandflash и NWDFlash, как на скринах у AAA
    AAA
    , после редактирования реестра, перегружал мафон? Что-то не увидел разницы между NandFlash и NWDFlash, у одной память 1,8Мб у второй 1,9. И на обеих нет свободного места. Так быть не должно.. Жаль, не сделал скринов до смены параметра. Если сделал все правильно, полагаю нужно чистить NWDFlash. Как попали настройки Навитела на NWDFlash вообще непонятно, такое впечатление, что твои скрины отображают одну и ту же память.. Хотя.. фиг его знает.... Навител имеет особенность записываться во все памяти, флешки.. которые увидел в системе.
  41. #4371
    РК.г.Усинск
    Не сразу по моему,не помню, но перегружал точно.Но до того как сделал все эти манипуляции помню что на NandFlash память была 1,8 и занята вся,а на NWDFlash. 1,9 и вся свободна.Попробую вычистить NWDFlash, посмотрим что он покажет после этого.
  43. #4372
    Как интересно..
    У меня это выглядит так:
    Кстати в настройках навитела, поправьте путь для сохранения треков на StorageCard, чтобы треки место не забивали.
    ААА Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #4373
    РК.г.Усинск
    Как интересно..
    Вот вот тоже интересно как так получается,может все форматнуть да заново установить?
    С треками попробую разобраться)))Спасибо.
  47. #4374
    Может и отфарматировать.. но сам честно не пробовал.. Во тут об этом писали.
  49. #4375
    РК.г.Усинск
    Ага читал эту тему, ладно начнем с малого)))))
Страница 175 из 275
  1. Ответов: 11
  2. Ответов: 13
    Ответов: 14
    от 32 регион в разделе Тюнинг
  5. Ответов: 11
