Голосовавшие
  • 7"
    11 33.33%
  • 10,1"
    22 66.67%
Страница 176 из 275
ПерваяПервая ... 76 126 166 172 173 174 175 176 177 178 179 180 186 226 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,376 по 4,400 из 6872
  1. #4376
    Мембер Аватар для Silverr
    ТАССР, г.Казань
    Цитата Сообщение от _Дмитрий_ Посмотреть сообщение
    Здравсвуйте!Подскажите ,куда выносить,крепить антену жпс.
    Я засунул под обивку левой передней стойки. Прием отличный.
    _Дмитрий_ Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #4377
    Бузулук
    Все что нужно сделать, это записать патч на SD (все равно куда) и запустить его на мафоне с помощью тотала (кликнуть на него два раза). Он для того,чтобы не морочиться с клавиатурой и редактором реестра.
    Далее перегрузить мафон, зайти в тотал, посмотреть свободное место на Nandflash, если места нет, удалить файлы gpspara1 (2,3).bin (Полагаю это есть временные файлы настроек GPS). Появится свободное место для настроек Навитела. Что такое файлы Memory1 (2) не знаю, но по-моему это не навителовские файлы, хотя и обозначены его иконками.
    Перед применением патча, все же посмотри свободное место на Nandflash и NWDFlash, как на скринах у AAA
    AAA
    , после редактирования реестра, перегружал мафон? Что-то не увидел разницы между NandFlash и NWDFlash, у одной память 1,8Мб у второй 1,9. И на обеих нет свободного места. Так быть не должно.. Жаль, не сделал скринов до смены параметра. Если сделал все правильно, полагаю нужно чистить NWDFlash. Как попали настройки Навитела на NWDFlash вообще непонятно, такое впечатление, что твои скрины отображают одну и ту же память.. Хотя.. фиг его знает.... Навител имеет особенность записываться во все памяти, флешки.. которые увидел в системе.
    Спасибо! В выходные попробую отпишусь.
    У меня антенна GPS в бардачке валяется и уверенный приём!
    VW JETTA A5 2008 +2 Пакета, TID 7501+камера
  5. #4378
    RB
    Кому как, но сам переделал для себя другое месадавское меню: (Готовый вариант тут)
    kompolen, большое спасибо за информацию. Я посмотрел в месадовском меню прописаны пути к папкам с играми и некоторым програмам, которых нет в этой сборке. Програмы навигации я вставлю свои, а где взять игры и др., ссылки на которые есть, а папок с ними нет. Понятно, что можно удалить ссылки, но хотелось бы в комплекте. Заранее спасибо.
  7. #4379
    Почти Мембер Аватар для Cash
    Россия
    Цитата Сообщение от ААА Посмотреть сообщение
    Всем добрый вечер!
    Вообщем с помощью наших комрадов,индексировались карты на Навител,поменялось значение NandFlah на NWDFlah, с помощью клавиатуры.Но проблема остались.Маленький фотоотчет.
    Согласно всем данным рекомендациям была произведена замена файлов.
    После получилось вот так.
    Это место на NandFlash/
    Это место на NWDFlash
    Также на этих дисках есть папки Навитела.
    Но идее что то где-то быть не должно,тк Навител запускаю с SD.но можно и с этих дисков.
    Получается вот что:сначала вот так
    после нажатия иконки поехали имеем вот что:
    Подскажите чего мне надо где удалить,что бы данный трабл ушел в небытие.
    У меня клавиатура чего-то не выскакивает в Регедите, хотя вроде установил... поэтому поменять не удалось название, но объем памяти такой же - меньше 2-х ГБ - и на Нанде и на НВДФлэше... Поэтому аналогичный хэлп к камрадам - уж больно Навител .849 под Фантомовским скином нравиццо
    Наслаждаюсь жизнью.
  9. #4380
    neon, забыл сначала положить в комплект папку с программами. У меня это меню в постоянной переделке.. не хотел, если честно выкладывать его (один человек попросил), потому как не доработано.. Сейчас всё переделал, но пока половина софта не работает. просто для тестов нужно много времени, которым сейчас не располагаю. Я могу в личку тебе кинуть теперешний, но опять же недоработанный вариант с программами и играми, но на паблик сырье не хочется выкладывать.
  11. #4381
    RB
    kompolen, может мне лучше подождать если не очень долго, а то без определённого опыта можно наворотить. У вас загрузка магнитолы начинается с картинки WolfNCu, но в выложенной версии тоже чего-то не хватает. Если можно, то киньте рабочие версии меню и WolfNCu пусть и с меньшим количеством игр и программ. Правильно я понял, что папки OS, WolfNCu, Navitel, IGO8 (и другие с навиг. программами) нужно поместить в корневой каталог SD-card? Какой файл нужно запустить первым, чтобы разблокировать рабочий стол и установилось месадовском меню? Спасибо
  13. #4382
    neon, скинул в личку
    Все правильно, в корень SD карты
    avnavn, neon Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #4383
    Гость Аватар для Cool
    Всем привет!!! Как можно в AS-7608 поменять язык WinCe с китайского на английский ?
    PassatB6,2006,2.0FSI,HighLine,АКПП.
  17. #4384
    Новичок Аватар для MaoSan
    Пермь
    Чем больше юзаю AS-7608GE, тем плотнее подхожу к тому же вопросу - как изменить системный язык WinCE 6.0 с китайского на английский, или уже сразу на русский???
    Писал Еве - может есть прошивка ГПС модуля с WinCE 6.0 на англ-м, она ответила - нет, есть только на китайском.
    У меня есть оф. версия прошивки ГПС модуля (VER: F2F4-F2F4-6801-100629(Windows@ CE 6.0)) для AS-7608GE версии 3, под аналоговое ТВ, на китайском. На сколько я понял, предварительно почитав Инет, для того чтобы добавить русскую локаль в WinCE 6.0 - нужно полностью пересобрать саму прошивку. Опыта в этом деле нет ни какого..., начинать с нуля изучать и утонуть ещё в одном большом проекте - боюсь, что засосёт и очень надолго. Или есть ещё способы? Кто поможет?
    Может на 4pna отдельную тему открыть по этому вопросу?
    Прошивки на AS-7608GE уже выкладывал:
    - на ГПС модуль
    и
    - для медийной части, под лого VW/Skoda.
  19. #4385
    MaoSan, я уже отвечал на эту тему в тигуан клубе У Новада есть прошивки на английском, но сволочи напрямую не отвечают, а перепродавцы имеют для себя только прошивки на китайский рынок. Аналоговое ТВ и медийная часть ни при чем, там отдельная прошивка и там русский есть к тому же. А вот на WinCE нужна английская локаль (кстати файлы с русскими буквами должны же нормально читаться?). Также можно скомбинировать из разных прошивок от N117 для своего девайса, Данила же объяснял, что нужно перешивать систему без загрузчика или с оригинальным, тогда проблем с "уехавшим" экраном не будет.
  21. #4386
    Пермь
    Ув. Алексей7!
    Я предполагаю, что экран съезжает, как это было у меня, от неправильной прошивки из-за неправильного видео драйвера экрана, не подходящий от той прошивки, к этому мафону..., я про 16-ю ТИДа, намазываемую на модуль ГПС на AS-7608GE. В итоге получилась - "крышка не той кастрюли".
    А где Данила писал "про перепрошивку системы без загрузчика или с оригинальным..."? Или пусть лучше сам Ув. Данила всё объяснит на "пальцах"... Как, что, куда, чего и кого?
    Проблема с системным китайским в WInCE 6.0 интересует очень и очень многих и я думаю, что решать этот вопрос, в связи с переходом производителя на вер. 4 - нам, всем владельцам AS-7608GE вер. 3 - придётся теперь уже самостоятельно.
  23. #4387
    Ukraine
    Я снова вернулся в наши ряды.
    Магнитолу поборол полностью, все работает, как надо. Тьфу-тьфу-тьфу...
    Кому интересно, отписался.
    А я просто "примагнитил" ее над бардачком к какой-то горизонтальной планке, обивку трогать не пришлось. На прием не жалуюсь.
    Согласен!
    Часть работы уже была сделана. Пару месяцев назад я выкладывал разобранную прошивку на файлы, у меня получилось.
    Если кто-то (у меня пока нет большого опыта с WinCE да и времени пока нет разобраться) сможет по аналогии найти все русские файлы WinCE 6.0 с сохранением реестра, то думаю сможем собрать файлы в прошивку.
    И еще:
    - на ГПС модуль
    и
    Заинтересовала "Не оф. прошивка медийной части AS-7608GE для VW, на аналоговое ТВ - HD8641M.100809A.V0.3_ATVHH.rar, 1,85 MB"
    Кто-то ставил ее и может сказать чем она отличается?
    Лично меня напрягает один момент. Магнитола запоминает почти все настройки, а вот в режиме USB проигрывание файлов в ПРОИЗВОЛЬНОМ порядке не запоминает, приходится после включения всегда кнопочку тыкать. Как то странно, даже проигрываемый файл запоминает и место, на котором выключилась, а такую мелочь - нет.
    VW Golf V, 2009, 1.6 бензин, механика (без мультируля, без МФА+) + AS-7608G (09-10) WinCE 6.0
  25. #4388
    Пермь
    Ув. sasha73! С возвращеньецем! Искренне рад что у Вас наконец-то всё получилось и наладилось.
    Прошивку "HD8641M.100809A.V0.3_ATVHH.rar, 1,85 MB" ставил Шпунт и ещё кто-то, поспрашайте у них..., я пока не рискнул её намазывать.
    Отличия - там дальше, что давал по ссылке, посмотрите - немного описаны... Кнопки руля отзывчивей вроде и ещё там что-то... У меня кнопок на руле нету, поэтому и не ставил ту прошивку. Но родную уже 3...5 раз, после своих ваяний в винде и реестре, переписывал! Хорошо, что она есть!!!
    Русские файлы WinCE наверное можно выдернуть из Microsoft Device Emulator, русский образ WinCE 6.0 в сети есть. Реестр - думаю, что можно оттуда тоже сохранить. Только вот какими средствами или инструментами всё это сделать и потом запихнуть на мафон, а также - по какой методе, я не знаю...
  27. #4389
    MaoSan, без проблем можно поставить WinCE Platform Builder и скачать с Nowada WinCE 6.0 SDK с дровами под плату, можно собирать свои прошивки. Но вот проблема с экраном по уверению Данилы кроется не в прошивке WinCE, а в загрузчике, который конфигурит чипы на GPS плате. Т.е. по идее можно взять оригинальный загрузчик, заменить его в англоязычной прошивке под N117 и прошиться.
  29. #4390
    Пермь
    Ув. Алексей7!
    Хм..., вот бы знать где из этих файлов конкретно загрузчик, а где что... В прошивке есть такой список файлов:
    GSupdate - пустая папка
    chain.bin - 1,97KB
    chain.lst - 42 байта, там просто список файлов: +TINYNK.bin, NK.bin, NAPP.bin, chain.bin
    EBOOT.nb0 - 256KB
    NAPP.bin - 9,70MB
    nboot.bin - 15,3KB
    NK.bin - 33,5MB
    startup.raw - 750KB
    TINYNK.bin - 2,97MB
    -что где из них что, и что за что отвечает, и с чем связано?
    В прошивке ТИДа - список такой же.
    Может вообще просто взять и тупо подменить файл NK.bin в прошивке AS-7608GE, взяв NK.bin из 16-й прошивки от ТИДа?
  31. #4391
    Как можно отличить AS-7608 3 и 4 версий?
  33. #4392
    Ukraine
    Звучит вполне выполнимо. Алексей, возьмешься?
    Если уж и "извращаться", то сразу собирать русскую ОСь.
    Кстати, у кого впаян USB на GPS, вроде бы прошивкой убить плату не реально, можно восстановить из любого состояния, как через jTag? И как причитать текущую прошивку через USB?
  35. #4393
    MaoSan, либо eboot, либо nboot, не помню точно, отвечает за инициализацию.
    sasha73, нет, я не смогу разобраться, времени и терпения не хватит, т.к. даже нет девайса такого У меня СЕ5.0 и она английская.
  37. #4394
    Пушкино МО
    Друзья прошу помощи!
    У меня машина 2007 года, стоит магнитола TID 7501. Уже давно глючил передний левый парктроник, пищал просто так, а недавно парктроник в заднем бампере провалился внутрь (хз сам или помогли) и соответственно теперь тоже пи*дит. Вопрос такой что и где нужно сделать чтобы поставить новые парктроники, которые будут отображаться на экране ТИДа и не будут глючить))) и цена вопроса соответственно интересует
  39. #4395
    Германия
    Алексей7, помоему ты в прошлом интересовался...
    мне сегодня знакомый китаец предлагал VW-7088 с новым DVB-T модулем. Аргумент фабрики: можно ловить до 50 станций - насторожило. Переспросил, действительно декодирует MPEG-4.
  41. #4396
    ObdUser, занятно. Но телик я так и не решился подключить... Не вижу большого смысла...
    Ты лучше расскажи народу, как прошиться с родным WinCE загрузчиком правильно.
  43. #4397
    Бузулук
    На ТИДе партктроник не выведешь! Существует альтернатива (это что касается парктроника) ЛЕНТОЧНЫЙ он клеится с внутренней стороны бампера. Есть как и + так и - данного парктроника
    http://www.auto2.ru/cat/55/filter/48...f/0/info/4893/
    http://cgi.ebay.nl/No-Holes-Vision-R...item27aea9d482
    http://www.mega-shop.od.ua/79-parktr...lenger-ps.html
  45. #4398
    Германия
    Алексей7, получу новый VW-7088 с WinCe 6.0, тогда посмотрим. На 5.0 все просто - оставляешь родной eboot, а остальное с другой прошивки - иначе экран будет смещен.
    Кстати сказали что на VW-7088 сделали такие же улудшения как и на АС, но CAN модуль все еще внутри и выглядит в принципе как старый... Должен скоро получить, тогда посмотрим...
  47. #4399
    Пермь
    Про прошивке... На 4pna ребята вроде отозвались с предложениями на вопрос по англ./русской локали в WinCE 6.0. Читайте..., первый вариант с подменой файлов TINYNK.bin, NK.bin, NAPP.bin из 35-й прошивки - НЕ получился. С 6-й WinCE, всё не так как с 5-й.
    Ищется решение... Кто сможет помочь?
  49. #4400
    Пушкино МО
    Предложение с лентой интересное, но у меня уже стоят парктроны и бампер уже дырявый)) нужно куда то обратиться с их ремонтом теперь.
Страница 176 из 275
  1. Ответов: 11
  2. Ответов: 13
    Ответов: 14
    от 32 регион в разделе Тюнинг
  5. Ответов: 11
