Голосовавшие
  • 7"
    11 33.33%
  • 10,1"
    22 66.67%
Страница 19 из 275
ПерваяПервая ... 9 15 16 17 18 19 20 21 22 23 29 69 119 269 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 475 из 6872
  1. #451
    2 Benni
    где ты нашел регулировку яркости дисплея?!!!
    2 Алексей7
    мне по телеку вообще не совмем понятно, если я правильно понял, то он работает только в PALe при этом изображение только черно-белое и без звука. Что делает имеющийся у тебя патч?
  3. #452
    Minsk
    Цитата Сообщение от Stalker Посмотреть сообщение
    2 Benni
    2 Алексей7
    На пульте кнопочка PIC. Кстати да, секам недоступен в меню почему то, может регион сменить там где нить?
    2.0 TDI, DSG, Highline
  5. #453
    Пасиб, попробую увеличить яркость экрана
  7. #454
    Завсегдатай Аватар для Racer
    Где-то на Новой Риге :)
    А вот вам и винда
    На форуме гольфов вроде есть инфо как все переустановить
    Я могу отчитаться за все свои миллионы, кроме первого. Генри Форд.
  9. #455
    Я не знаю, просто у продавца на гольф-форуме австралийском запросил его на всякий. Вот о патче: Was anyone having issues with "noise" from either the analog or the DVB-T TV receivers? I have Patches here for it.
    Регион вроде как заводом устанавливается... В это и есть различие между MT6501, 6502 и т.д. Вот только точно понять различия не получается... Наш продавец говорит, что 6501 для РФ, а австралийцы, что 6501 идет с цифровым тюнером DVB-T, 6502 - с аналоговым...
    Последний раз редактировалось Алексей7; 08.04.2009 в 07:20.
  11. #456
    Minsk
    Тюнер DVB-T можно в любую голову. Так что врут, это доп опция.
  13. #457
    Мытищи
    Добрый день, всем!
    Вот ссылка на форум http://kolomnashop.ru/forum/viewtopi...=asc&start=330, где обсуждаются программы для навигации. Пока Автоспутник с Айго8 затестил, проблема осталась с Навителом, прога запустилась, а спутники не находит. Требуется прописать какой-то путь на карточке SD. Если у кого-то получится запустить, буду рад узнать как.
    http://files.mail.ru/DD2SPH Igo 8.3.2 размер 264.3 МБ
    http://files.mail.ru/6MM1TN Destinator размер 18.1 МБ
    http://files.mail.ru/B94B12 Автоспутник 3.2.6 размер 438.1MB
    http://files.mail.ru/5RKPZB Навител 3.2.4 размер 675.3 МБ
  15. #458
    Minsk
    В навителе после прописывания что ком2 и скорость 9600 все работает отлично больше ничего не делали.
  17. #459
    Мембер Аватар для ГоловкинС
    Вот попробовал уже нажать PIC но чего то мало регулирует яркость, все таки может есть еще какие нить настройки в етом девайсе? я чего то не могу найти толком))
    Цитата Сообщение от Racer Посмотреть сообщение
    А вот вам и винда
    как винду залил то????
  19. #460
    написано же, на форуме гольфов показано как...
    PS: опять не объединяешь сообщения... предупредят тебя
  21. #461
    еще бы знать как объединять )))
  23. #462
    Народ, а вы долго ездите с навигацией? У народа в австралии после некскольких часов GPS накрывается, теряет сигнал... Один товарищ решил проблему установкой вентилятора на штатное место (там решетка есть, а вентилятора нет...)
    Думаю, у нас летом тоже может быть такой же глюк... Как считаете?
  25. #463
    Minsk
    Долго не ездил, не знаю. Но плата ГПС стоит в другом совершенно месте от места где нужно установить вентилятор. Неужели этого хватает))
  27. #464
    ну учитывая, что туда помещается вентилятор 30х30мм, а он жужжит со скоростью 9000об/мин, и наверное на выдув, то засасывается воздух со всех сторон, и со стороны GPS тоже... Учитывая, что к глюку приводит несколько часов езды, не менее 4-5 думаю, то небольшого потока должно хватать в общем-то... Просто циркуляция воздуха... А проще радиатор приклеить, если есть место )) причем непонятен глюк - пропадает вроде как питание GPS антенны, а не отрубание модуля происходит... Может схема питания перегревается как раз... Один пользователь написал, что после этого глюка его устанощик взял девайс, покопался, вернул, сказав, что там было плохо сделано питание GPS, все исправлено, и больше товарищ пока глюка не видел...
  29. #465
    НИЖНИЙ НОВГОРОД
    как правильно снять рамку на мафон вчера приобрёл а установить хочется самому и ничего не сломать у меня Б6 Напиши пожалуйста!!!!!!!!!!!
  31. #466
    Почти Мембер Аватар для Pivovar
    Подольск
    Тянешь рамку снизу.Туго идет,но отщелкивается.
    Смотри проводок не отсоединяй от рамки,когда снимешь её.!!!!!!!
    Я где-то на форуме нашел фотки.Они есть,надо искать.
    B7 1.8TSI
  33. #467
    Бывалый Аватар для Sheld
    Всё очень просто ! Цепляем рамку за угол нижний (левый или правый) и тащим на себя. Она держится на 4ох защёлках по краям и всё.
    Да Pivovar прав клемму от рамки не трогай, провод достаточно длинный. Если отсоединишь то выскочит ошибка подушек безопасности !!
    Вот посмотри : http://photofile.ru/users/sheld2/150026445/
  35. #468
    НИЖНИЙ НОВГОРОД
    СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ!!!!!!
    Подскажите а какие там болты??? шестигранники или звёздочки
  37. #469
    по идее там звездочка, TORX.
  39. #470
    Почетный Мембер Аватар для АлексейИ
    звёздочки
    VW Passat B6 хайлайнчик на ручке
  41. #471
    я ездил максимум с навигацией 2 часа, иногда пропадал сигнал, хотя странно был на крупной улице, скорее всего глюк.
  43. #472
    Minsk
    Попробую в скором времени сделать марафон 4+4 для ГПС.
  45. #473
    блин... Примерил магнитолу - штекер GPS анетенны торчит прямо и упирается в заднюю стенку бокса... Китайцы блин... Могли бы буквой Г прикрутить разъем... Придется искать переходник, неохота дыру делать в боксе...
  47. #474
    Подольск
    Только поставили мне RNS-510.
    Ребята не жалейте денег на оригинал.
    Экран не бликует.Это точно.Звук лучше.
    Пишу потому,что сравнивал сам,на своей машине.
    B7 1.8TSI
  49. #475
    А из-за навигации не хочу RNS... Звук мне пофиг абсолютно... Как-то русские программы ближе по навигации, чем на латинице все...
Страница 19 из 275
  1. Ответов: 11
  2. Ответов: 13
    Ответов: 14
    от 32 регион в разделе Тюнинг
  5. Ответов: 11
