Голосовавшие
  • 7"
    11 33.33%
  • 10,1"
    22 66.67%
Страница 191 из 275
ПерваяПервая ... 91 141 181 187 188 189 190 191 192 193 194 195 201 241 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,751 по 4,775 из 6872
  1. #4751
    Мембер Аватар для vorand
    Цитата Сообщение от Алексей7 Посмотреть сообщение
    Ну если про меда-часть говорим, то там конечно есть ограничение. Там же не операционка работает, поддержка файловой системы "минимальная".
    Нет конечно, блютус в прошивке медиа-части только может быть изменен. И изменен не будет никогда, скорее всего.
    vorand, теоретически подружить камеру можно. Потребуется родной разъем для RNS, определить распайку его точно (там несколько входов по распиновке), протянуть камеру с питанием... По крайней мере штатная камера без блока поворотных линий ничем не примечательна, чтобы только с ней можно было работать.
    Алексей7 , родной разъем RNS - а какой номер у него? есть ли инфо по схеме распиновки?
    Это всю операцию самому реально сделать или лучше к установщикам (может есть контакты, тех кто делает) ?
    Passat B6 1.8TSI HighLine +++
  3. #4752
    vorand, номер разъема не знаю. Распиновка самой RNS есть, но не знаю, куда камера идет, там нет входа "камера". Найти правда не так сложно будет. А разъем надо смотреть в ETKA наверное... Там корпус и контакты отдельно вроде.
  5. #4753
    Бывалый Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    С самой камеры, на сколько я понял, видеосигнал не идёт на "голову". По идее, надо смотреть гольфовскую схему подключения, которая не рисует линии...
  7. #4754
    мне ща хочется понять... реально ли это все замутить самому и каков бюджет этого проекта ?..
    может быть, проще поставить за 15-20к от гольфа камеру и не паритца, но с вариантом с нештатной камерой мне кажется экономия должна быть около половины стоимости (как минимум должна быть разница в стоимости камер).
    нуу, или опять же - выйти на толкого установщика, который за это возмется за разумную денежку))
  9. #4755
    Прохожий, все идет. Если не требуется рисовать парковочные линии, поворачивающиеся вместе с колесами. У RNS просто композитный вход, причем не один, потому однозначно сказать контакты не могу...
    Сообщение добавлено в 09:02, предыдущее сообщение было в 08:58
    vorand, посмотри отчет Олега об установке камеры в тигуан. Можно к RNS кабель родной 5M1970161AC заказать (~2тыр), можно в ETKA попросить найти номер разъема и контактов по номеру кабеля...
    vorand Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #4756
    Уважаемые комрады!
    Подскажите, подойдет ли такая камера (см. фото) для установки на В6?
    Если кто уже ставил, поделитесь опытом, пожалуйста.
  13. #4757
    Почти Мембер Аватар для gekko
    Ростов-на-Дону
    Интересно... AS-7608-V5 начинают с апреля продавать... Информация по усовершенствованиям у кого то есть?
    Откуда информация???
    Поддерживаю вопрос
    B6 2006 3.2 AXZ 4Motion, AS 7609
    В5+ 2002 2.8 AMX 4Motion МКПП был...
    В5 1998 1.8 Syncro МКПП был...
  15. #4758
    Королёв - Переделкино
    Цитата Сообщение от Dmitri1964 Посмотреть сообщение
    Что не нравится в TIDе - слабый звук из динамиков при разговоре по телефону. Если в этот момент крутить ручку - увеличивать громкость, то, соответственно, возрастает громкость и радио (SD, USB, CD). Можно ли настроить повышенную относительно всего остального громкость для телефона?
    Если кто разобрался, подскажите, пожалуйста.
  17. #4759
    Бузулук
    Еще раз повторюсь:Программа Navitel v5.0.0.693 - http://multi-up.com/451170
    Скины- http://multi-up.com/460073
    Карта России Q4 2010 (nm3, от 17.03.2011) - 1430 Mb - http://narod.ru/disk/7791790001/rus20110317.nm3.html
    Программа Navitel v5.0.0.693 не пошла!!!
    Всё делал как и говорили.
    1. Скачал по ссылке NaviTel-5.0.0.693.EXPLAY_GPRS_INTERNAL
    2. Разархивировал скинул на флэшку.
    3. Проложил путь NavStart.exe
    4. Запускаю навигацию появляется окно RegSetvalueEx ok
    Пробовал и Navitel.exe пишет "недостаточно свободного места на диске" но перед этим типа запускается даже спрашивает каким голосом я хочу его слышать. Но потом окно "недостаточно свободного места на диске"
    VW JETTA A5 2008 +2 Пакета, TID 7501+камера
  19. #4760
    А выводил на торпеду просто.. ничего не разбирая.. провод вел по правой стороне торпеды сверху, заправляя оправкой, его сейчас не видно нигде, а в бардачке сверху есть технологические отверстия, просунул туда проволоку и протянул до правой нижней стороны торпеды.
    http://clip2net.com/clip/m61240/1301...clip-132kb.jpg
    kompolen, спасибо за рекомендацию с местом установки GPS антенны. Сегодня переставил, прием отличный, вот фото (может еще кому понадобится), это Jetta:
    Провод провел над бардачком. На авторынке купил специальный захват за 40 руб., с его помощью и протощал провод к магнитоле. Только вот так и не решил для себя проблему с разбором панели. Для этого я использовал кухонную поварешку (купил в Икеа). Но она довольно жесткая для таких дел. Кто знает, подскажите, где можно в Москве (желательно в ЮВАО) купить нормальный съемник для разбора пластиковых панелей?
  21. #4761
    Бузулук
    Программа Q77o6NaviTel-3.5.0.849.EXPLAY_GPRS_INTERNAL тоже не пошла. Опять пишет RegSetValueEx ok
  23. #4762
    народ установил ас-7608. хотел узнать она будет сажам аккм или нет? а то вв десятые серии (310,510) зажают аккм
  25. #4763
    Подскажите, смогу ли я подключив USB-GPRS модем Хуавей Е1550 (припаяв USB)? прописать драйвера, не разблокировав рабочий стол? Или разблокировку придётся делать обязательно?
  27. #4764
    ibolgar,ну вот и отлично, аккуратно получилось!
    я пользовался простой протяжкой (кусок алюминиевой проволоки)
    А я пользовался тупым кухонным ножом
    (желательно в ЮВАО)
    сосед
    Мих@ил, кажется с прошлой версией у вас тоже были проблемы? Я так понимаю вам не хватает памяти на Nandflash, из-за того что Навител не может сохранить туда свои настройки. Не смотрели сколько свободного места на Nandflash и Nwdflash? Думаю вам нужно, либо чистить Nandflash от предыдущих версий навитела, либо использовать патч реестра, который тут выкладывали (он переносит временные настройки GPS из Nandflash в Nwdflash). Либо использовать какую-то другую версию Навитела со скриптом, который переносит все настройки с nand на StorageCard. А сейчас каким Навителом пользуетесь?
    Табличка с "RegSetValueEx ok" означает что реестр пропатчен, и навител уже не демо версия, тут все нормально. А не идет скорее всего по причинам выше..
    Разблокировку делать нужно.. Хотя бы для того, чтобы создать интернет соединение в "Сетевых подключениях".. Там ничего страшного нет в разблокировке..
  29. #4765
    kompolen, спасибо. С утра на работе припаяю, затем разблокирую и пропишу модем. И буду с пробками.
    Красный провод рядом с остальными припаивать или всё-таки лучше на медиа-часть припаять?
  31. #4766
    красногорск
    ну я же уже отвечал
    еще раз
    Для тех у кого маленький Nandflash 1.8 mb(не сохраняются настройки Навитела).Можно поменять в реестре.
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\GPS]
    "ParamFolder"="NandFlash"
    Значение NandFlash на NWDFlash
    Тогда останутся в NandFlash только папки навитела и достаточно места для сохранения настроек, у меня там сейчас навител занимает 300кб.
    А настройки GPS переехали в NWDFlash, вроде все работает нормально.
  33. #4767
    Лично у меня на медиачасть сделан.. я туда не только модем подключал, и Wi-fi свисток пробовал.. а он греется.. потребляет нехило..
    А если будете пользоваться только флешкой или 3G, то наверно смысла нет отделять красный от всех.
  35. #4768
    Цитата Сообщение от sisov Посмотреть сообщение
    ну я же уже отвечал
    еще раз
    Мих@ил, у меня так же сначала Навител не запускался. Сделал описанное выше - всё стало работать нормально.
  37. #4769
    Что за машина? Если штатные сажают, то и AS7608 на 99% будет сажать... Хотя они ее к 2006 году тоже рекомендуют, например.
    Не у всех такая веточка в реестре есть На AS7608 старой, например, нету. И реестр не у всех сохраняется, чтобы такие изменения делать... Хорошо бы указывать условия, когда способ работает.
  39. #4770
    У Мих@ила, для которого sisov написал, как и у меня TID. И покупали практически одновременно недавно. Я реестр поправил, и у меня всё работает.
  41. #4771
    г. Орел
    Прочитал все описанное выше... и не нашел ответа на вопрос - как (или при помощи какой программы) можно выйти на Рабочий стол TID-7501. Сам пытался запустить с SD карты, форматированной в FAT32 при помощи start.exe и explorer.ехе, но девайс только пишет о том, что не найдено навигационной программы. C завода прописан путь \Storage Card\Navi One\NaviOne.exe. При нажатии на "папку" слева от пути открывается "NandFlash". В ней, в свою очередь, пусто. В итоге не могу поставить не одну навигационную программу. не говоря о том, что смысл установки модема вообще отсутствует. Грустно... Комрады! Думаю, многие озадачены решением этого вопроса. Не оставте один на один с "Поиском" Подмагните ссылочкой или готовым решением.
    Последний раз редактировалось lexey-57; 04.04.2011 в 16:40.
  43. #4772
    Новичок Аватар для MaoSan
    Пермь
    Ув. lexey-57!
    Решение есть - тут!
    Мод русификации WinCE 6.0 подойдёт и на другие мафоны, где в корне устройства присутствуют папки: NandFlash, NwdFlash, Windows, а имя SD-карты - StorageCard.
  45. #4773
    Поделитесь, пожалуйста, информацией или ссылкой, как разблокировать рабочий стол. USB-шнурок сегодня припаял, пора модем прописывать.
  47. #4774
    Dmitri1964, ссылка выше постом
  49. #4775
    Детоубийца Фашист! Аватар для afp
    Украина
    Продскажите, у TID7501 какой ток потребления в "спящем" режиме?
    VW Passat B6 1.8TSI BZB MKПП6 HighlineII+TID7501+VAG-COM
Страница 191 из 275
  1. Ответов: 11
  2. Ответов: 13
    Ответов: 14
    от 32 регион в разделе Тюнинг
  5. Ответов: 11
