Голосовавшие
  • 7"
    11 33.33%
  • 10,1"
    22 66.67%
Страница 194 из 275
ПерваяПервая ... 94 144 184 190 191 192 193 194 195 196 197 198 204 244 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,826 по 4,850 из 6872
  1. #4826
    г. Орел
    а как скины меняете? Кстати, поставил лого VW на рабочем столе простым выбором рисунка рабочего стола. Переустановки не потребовалось.
  3. #4827
    Прохожий, не спутала ли она v5 с v4-0.1 Там тоже улучшили. И адаптер уже с v3 идет на две антенны вообще-то... А на v4 был с питанием на две антенны. И все также отвратителен по своей схемотехнике...
  5. #4828
    Королёв - Переделкино
    Открываете текстовый файл (StorageCard\OS\Menus\AGSmenu\Main\Nav.ini (и Nav+.ini))
    и правите 6 кнопок меню вот таким образом:
    Command = \StorageCard\Navigation\CityGuideCE\CityGuideCE.ex e
    Зачем 2 ini-файла - с "+" и без?
  7. #4829
    г. Орел
    с "+" файл для продолжения рабочего стола, которое включается "кнопкой" между кнопками "навигация", "программы", "игры" и их содержимым справа от них
  9. #4830
    Бывалый Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    Пока не получу - ничего сказать не смогу. Может и спутала... По крайней мере она сама сказала что V5 готолва, и она её мне готова отправить.
    На V3 антенный адаптер был на 1 антену и с питанием. Сам ставил... На схемотехнику - посмотрим после получения. Раньше - слова...
  11. #4831
    Прохожий, просто буквально в пятницу другая отписалась, что V5 будет вот-вот, еще не доделали.
    На V3 у тебя был с питанием? Просто я встречал разные адаптеры в одной и той же версии, в разных партиях.
  13. #4832
    Да. Помогал устанавливать камраду V3 в прошлом году. Адаптер был на одну антену и с питанием. По идее, Люся должна была вложить в мою посылку для него адаптер на две антенны...
  15. #4833
    Есть вопрос по TIDу. Рабочий стол разблокировал, о чём писал и говорил спасибо. USB-шнурок припаял. Сегодня пытался прицепить модем Е1550. Драйвер скачал. Там, собственно, два файла - .dll и .exe. И возник вопрос: куда класть dll-ку? В отчёте, не помню чьём (да простит меня писавший), было написано, что в ветке HKLM\Loader\SystemPath указана папочка, в которую нужно класть 232usb.exe и 232usb.dll. Нет у меня в реестре такой ветки. Подскажите, куда класть файлы. как прописать модем?
  17. #4834
    камрады почему у меня 7608-в4 не играет видео файлы? формат.-ави. записывал на двд и проигрывал с флешки такой же эффект. картинка и музыка зависает.
    и еще навител не сохраняет настройки в чем проблема? версия 5-ая. устал уже настраивать каждый раз..
  19. #4835
    Glycerin, битрейт большой.
    А про навител избитая тема, почти на каждом форуме описано, где хранит настройки и какие варианты возможны. И сборки готовые...
  21. #4836
    Добрый день всем.
    на прошлой неделе ответ менеджеров китайцев был такой 7608 v4 выпускается с новой цифрой 7608 v4-01 никакой v5 еще в реале нет. Её еще не сделали и о сроках мне не дали информацию, написали лишь одно что они эту v4-01 и считают v5
    Это слова менеджера Лилу.
    Я нашел аналог также завод делает все один в один, вся начинка Тайвань уже с ПО Win ce 6.0 FULL function
    приедет пощупаю и опишу полностью модель , если интересно будет.
  23. #4837
    Vodyanoi, кинь название личкой хотя бы, может я ее уже встречал где...
  25. #4838
    Алексей7,
    а какой битрейт нужен?
  27. #4839
    UA
    Цитата Сообщение от Vodyanoi Посмотреть сообщение
    Добрый день всем.
    Тож интересно что за апарат. Поделись инфой.
  29. #4840
    Мужики, давайте аппарат сначала приедет ко мне, а потом мы его обслюнявим.
    Все расскажу и покажу, обязательно.
  31. #4841
    UA
    Да не вопрос
    Я тут собираюсь заказать 7608 v4-01, но было бы интересно поговорить с их тайваньскими коллегами прежде. Мож у них девайс получше будет. Вот потому и не помешала бы хотя бы ссылка на производителя.
  33. #4842
    пушкин
    какая разница между tid и Audiosources? Думаю вот что поставить на Амарок...
    Как я понимаю это одни и теже устройства, но разница то какая то да есть
  35. #4843
    Цитата Сообщение от Glycerin Посмотреть сообщение
    Алексей7,а какой битрейт нужен?
    Ну такой битрейт переварить должен, у меня 1200Кбит/с играл. Тогда может кодек не понимает нормально, в китайце далеко не самые свежие кодеки используются.
    xxxdon, разница принципиальная в платформе и интерфейсе. Разве что CAN-декдоеры и GPS платы совпадать могут.
  37. #4844
    пушкин
    А разве платформа там и там не WIN CE 5 или 6?
  39. #4845
    xxxdon, WinCE там только в GPS плате. А медиа часть у AS7608 на Zoran сделана, у TID7501 на MediaTek. Там грубо говоря обычная магнитола внутри, к которой пристыковали урезанный навигатор на WinCE.
  41. #4846
    пушкин
    ах вот оно как. спасибо за пояснение..я думал там винда с оболочкой просто....
    что посоветуете взять? что понодежнее? планирую подключать дополнительно только камеру... ни кнопок на руле ни доп акустики ничего нет)
  43. #4847
    xxxdon,я ставил ас-7608. доволен как слон. + камеру.
    тоже самое никаких кнопок на руле и акустики.
  45. #4848
    RedPower 8904 не устанавливается
    Купил 100% рабочую редпауэр 8904, в штатке стоит рсд300
    При последней диагностике мне удалили из системы полностью существование магнитоллы.
    рсдшка работает, ставлю редпауэр просто не включается.
    на сколько мне известно нужно что то запрограммировать, ваг ком есть
    нужно знать какой блок программировать и что выставлять?
    в дальнейшем хочу еще подключить камеру, тут может тоже нужно что-то програмить?
  47. #4849
  49. #4850
    Бывалый Аватар для demainst
    100%, почему так уверено? Если РСД работает, то и любая другая должна работать, прописка нужна чтобы все функции корректно работали. Включаться должна однозначно.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
Страница 194 из 275
  1. Ответов: 11
  2. Ответов: 13
    Ответов: 14
    от 32 регион в разделе Тюнинг
  5. Ответов: 11
