Yrilo, да сам разбери, там все просто. Если проводок цел, это одно. А если отпаялся и плохо контачит, просто легонько паяльником его... Правда в разъеме GPS он обычно обжимается, а не припаивается...
7"
10,1"
Алексей7,А не подскажите умельцев способных это сделать.
я тоже на РЯзанке живу=) на Михайлова.
давайте попробуем в четверг встретиться в любое после 18-00 для Вас удобное время.
я вчерашнее сообщение только что просто увидел а сейчас уеду до четверга меня не будет. С огромным удовольствием попробовал бы ваш навител.
авто Гольф 5 2005 года, глючить сигналка стала именно после того как я майфун внедрил в авто. до этого никаких не было предпосылок.
залил вчера навител с КОМ 2 появились спутники , но точку тобишь автомобиль на карте не позицирует.
выставил время , теперь карта при загрузке навигатора показывает в области Москвы а не в тихом океане.
знакомый сказал что когда настраивал навигатор на китайском КПК он вышел на открытое пространство и ждал минут 15 и только после этого времени зацепился ЖПС.
Недавно подключал данную камеру на свой TID. В принципе во всем согласен с постом №4949, единственно что хочу добавить поскольку камера у меня шла без реле к задним фонарям подключать не стал, да и лень было провода в крышку багажника вести. Запитал от прикуривателя в багажнике и все. И корпус пришлось немного напильником доработать, не влезал вместо "стеклышка" подсветки. Если кому интересно делал несколько фото процесса.
Vodyanoi, новые девайсы совместимы с машинами 2006-2010 модельных годов... Автовключения видимо так и не будет, либо надо кое-что подкрутить, у вас же без CAN-шины получается или как? Надо посмотреть распиновку штатных разъемов.
incubus, хочешь, чтобы камера включалась только при заднем ходе - надо. Не напрягает, что она работает 100% времени - не надо.
Vodyanoi,давайте встретимся у памятника 19,05 в 18-30
Алексей7,спасибо за совет.Разбирал, смотрел, паял, а результат
Yrilo, а проводок был на месте? Посмотри, как идет поток данных, если там нормальный постоянный поток данных, просто спутники в нулях, можно попробовать нажать резет. Не поможет - смотреть, какой чип стоит, если просто SirfStar, можно воспользоваться диагностической утилитой и сделать сброс к заводским настройкам... Еще можно прозвонить, не случился ли коротыш в проводе от разъема к плате...
Девайс больше часа стоял без питания? У меня минут за 30-40 GPS приемник сбрасывается к исходным настройкам сам. Тоже вариант, вытащить на какое-то время ее, если возможно - на сутки, например, если через час не восстановилось. На старом китайце, когда он плохо ловил, помогало нажатие Reset в GPS Monitor.
Алексей7,да чего только не пробовал и Reset к заводским настройкам,и отключение питания на ночь, и замена антенны.
Тут скорее спецы нужны саму плату GPS под микроскопом посмотреть на предмет качества пропайки,а таких днем с огнем не найдешь.Вот и прошу совета.
Коллеги, добрый вечер!
Если кто помнит, то у меня проблема c TID-7900. Появляется и исчезает с некой периодичностью (как правило с учащением) синее окно NO SIGNAL. Сегодня упорно погоняв голову, отловил один момент. Когда проблема проявляется, т.е. начинает вылазить окно, то оно будет вылазить везде, кроме трёх режимов: radio, vcd и bt. Т.е. если переключиться в один из этих трёх режимов, окно не появляется. Если в любой другой, dvd или sd-card например, то окно продолжает появляться. Может кто подскажет где искать проблему?
Всем привет.
Юрило окей, сегодня в 18-30, тока у памятника места нет постоять пообщаться, предлагаю возле крафта-моторса, или рено-минута это возле 911 школы в конце Зарайской улицы, там площадка для парковки огромная. Как Вам такое предложение? В личке мой телефон на всякий случай.
Кстати те фото что Вы выложили у меня один в один все такое же КОМ2 показывает а координат нет.
Yrilo, кстати, на последнем фото в номерах спутников все нули или номера-таки есть, просто сигнал нулевой? Как вариант мог просто сдохнуть сам приемник...
Сообщение добавлено в 09:31, предыдущее сообщение было в 09:29
hosko, а как оно появляется? на месте, во время движения, при тряске? Постоянно висит или на мгновение? VCD - это виртуальный диск? Или что?
Здесь явно проблема в подводе композитного сигнала на монитор. Либо глючит мультиплексор, который их переключает, либо действительно шлейф отходит в одном месте каком-то.
Алексей7
Доброго дня.
Поставил навител 3.5 ничего не заработало, ездил 2 дня с включеным навигатором , просто тупо открыта карта была.
Вчера включил навигатор и опаньки мужской голос сообщил мне об обнаружении спутников и включил зеленую точку накарте.
Сегодня час в пробке ни чего не включилось
поставлю на выходных 5 версию с мелким масштабом посмотрим включится ли на ней.
Чудеса какие то.
Vodyanoi, прием надо в GPS monitor смотреть в штатной оболочке, навител не показатель, тем более он по-своему может работать с портом...
Vodyanoi, у меня тоже внутри. Просто там в мониторе сразу видна картина по уровню приема. А в навителе иногда левость какая-то... Он иначе может показывать, чем есть на самом деле... Если плохие условия - это небольшое число спутников остается. Главное, не перевернуть никак саму антеннучтобы нормально стояла. И проверить качество соединений GPS разъема. Заметил, что после нескольких вытаскиваний магнитолы вдруг сигнал стал ловиться куда быстрее. Т.е. явно налицо маленькое несогласование в проводах...
Доброго дня.
решил поставить камеру зад-вида.
в балалайке tid-7501 есть 2 входа.
Camera video - выводит на экран картинку при вкл задней.
AUX in for video - выводит картинку при нажатии на кнопку AUX.
дурацкий вопрос если я провода от камеры подключу сразу на 2 входа это будет работать.
для чего ? для того чтоб в любой момент нажать кнопку AUX и глянуть чё там сзади. питание на камеру будет идти постоянно.
я так понимаю что корочу 2 входа и требуется гальваническая развязка ? кто в теме, подскажите.
спасиб.
Петр
Добрый день уважаемые,наконец-то созрел на покупку альтернативы,списался с Лилу пишет есть в наличии AS 7608G v4,о версии 4.1 почему-то молчит,спросил есть-ли русский язык в медиа и навигации,сказала- да есть,если хочу iGO русскую,то за 10 баков вложит.Тут уважаемые писали что флеху с навигацией вкладывают подарком,а она меня что-то разводит.
Уважаемые у кого данный девайс немогли-бы уточнить некоторые вопросы:
1.Как AS работает с ключем зажигания?
2.Есть ли на самом деле рус.яз в медиа части?
3.Есть в комплекте антенна ТВ и какой идет адаптер для нашей двухфакровой антенны?
4.Как правильно написать Лилу что должно быть в комплекте или комплект идет "фиксированный"
5.Какую могу предложить ей оплату через сбер-банк(вестерн юнион нет)есть мастер-кард
6.Нужно-ли сейчас просить разбивать оплату(ЕМС пропускает беспошлинно 1000 баков)
Мое авто Jetta 2009г.Гейтвей по Ваг-Кому: 1K0 907 530 S.Стоит штатно RCD-310.
Буду очень благодарен владельцам данной магнитолы за развернутые ответы.
У меня тоже так начиналось.... Иногда вылазила такая надпись. Спустя время она сталаа постоянной и теперь SD, DVD, USB вообще работают. Разбирал, лейфы перевтыкал - ничего не помогает. Списался с китайцами, те говорят что вышла из строя плата. Могут выслать ее мне за 35USD+досавка....
Passat 1.8АТ TSI Highline+2 пакета, 2008
а тид-7501 -с ключом заж все окей и дисплей 7.0 а на as- 6.2 ну и адаптер на две антены
Последний раз редактировалось victor1969.69; 22.05.2011 в 17:12.
