7"
10,1"
В сервисное меню медийной части на AS-7608GE ver3 я попадаю так.
Далеко там так и не копал, но очевидно, что:
"04 FM DX 62" - описание нет (что это?);
"05 FM LOC 60" - описание нет (что это?);
"06 AM DX 50" - описание нет (что это?);
"07 AM LOC 110" - описание нет (что это?)...
- это настройки уровня приёма радио, причём DX - это дальний приём, а LOC - локальный приём, по городу. В меню радио - есть заветная кнопка переключения режимов приёма радио, DX / LOC.
Там же дальше писал и про антенну Калеаро.
Term2004, только на качество приема они не влияют совершенноТолько на ловимость станций. А помехи как были, так и есть. Менял в широком диапазоне.
MaoSan, в мск и на Calearo прием ТВ хреновыйУ меня такая лежит, проверял стационарно с антенной в окне. Хорошо тебе с прямой видимостью.
)) Здесь такой видимости нет.
На заметочку,вот нашел МТ-8001 на АНДРОИДе ,тока назывантся подругому W2-D9235V http://www.alibaba.com/product-gs/48...CAR_RADIO.html и вот такой Rocat-9698 http://www.alibaba.com/product-gs/47...droid_Car.html
rus-97, насколько помню, второй как раз у нас форумчанин заказал. Там навигация кроме гугл мапс ни одна не работаетчерез какое-то время падает. Китайцам пофиг, гугл типа работает и все, нас не колышет. Китайские сборки андроида довольно часто кривые....
rus-97 На заметочку,вот нашел МТ-8001 на АНДРОИДе ,тока назывантся подругому W2-D9235V[/quote]
Это не Андройд. тот же МТ-8001. http://www.alibaba.com/trade/search?...l__direct_0914
Китайцы прикалываются
_driver_, на AS при включении габаритов свет приглушается в DIMM1, но его можно вернуть на максимум кнопкой DIMM (у меня всего 4, выкл, DIMM1,3,5).
mpgerasimenko, а что китайцам прикалываться, вместо модуля GPS с WinCE ставится модуль с Андроидом. Медиа часть как и была на Zoran, так и осталась. Можно любую подходящую по распайке GPS плату засунуть. Хоть двухядерную тегру. Вопрос в том, ошибка или реально там она.
Ребята не парьтесь,W2-D9235V стоит WinCE 6.0 и проц на 600 Мг,полный анналог MT-8001,TID-6581.
Знаю,потому что у самого TID-6581,а друг взял W2-D9235V. При сравнении не нашли ни одного отличия.
vovan-102, потому что witson перепродает. Но! Если поговорить с продавцом, тебе за доп. плату могут поставить внутрь что-то иное.на сайте witson модель только в одном варианте, а на алибабе могут выставлять нечто несуществующее, но что могут быстро склепать.
Сегодня пережал HD видео до MPEG4 800X480.Воткнол SD карту в TID медийная часть пишет что не потдерживает данное разрешение,аудио проигрывает.GPS часть перепрошита модом MaoSanа.Проигрывает только один плеер и то с тормозами.Как ужать видео для tidа?
Доброе время суток уважаемые. Тут на днях поставил полученный AS7608 всё ничего, но нет звука на GPS плате. Т.Е. радио, флешка, ТВ(медийная часть) всё прекрасно работает. А вот когда включена навигация или при попытке воспроизвести видео с флешки GPS модуля звука нет(( Может кто сталкивался с таким?
allexxtry, ну как TID может играть HD видео даже в таком разрешении... Хорошо, если в два раза обрезанный по каждой стороне будет играть. Там же нет аппаратного декодера, все хилым процом делается.... Потому лучше медиа часть пусть играет.
Sir_dzen, подробнее можно? Звук от программы навигации есть? звук от меню? т.к. или нет звука вообще, или от файла (а это может быть просто неподдерживаемый кодек).
Сам звук GPS вкл/выкл отдельной кнопкой. А еще его громкость настраивается в настройках оболочки GPS.
До какого разрешения ужать чтобы медийная часть проигрывала?Там то должно быть аппаратное ускарение.ну как TID может играть HD видео даже в таком разрешении...
Я занимался этим вопросом! Поскольку вопрос этот постоянно поднимается на разных форумах, то расскажу подробней, благо есть опыт работы (с 2006 года) в области съёмки и монтажа видео.
Чуть-чуть теории... Вообще, разрешение 800х480 - это очень НЕ специфичное и НЕ стандартное разрешение для общепринятого формата видео, которое больше относится к компьютерному формату, чем к бытовому медийному. Рассмотрим спецификацию разрешения экрана 800х480 - HD 800x480:
Стандарт - WVGA
Разрешение - 800x480
Соотношение сторон экрана - 15:9
Суммарно пикселей - 384 000.
Подробней про стандарты, соотношение сторон и разрешение тут: Разрешение дисплея.
Что делать...?
Поскольку, например, мой мафон НЕ даёт воспроизвести видео в медийной части формата HD 800x480 - на экране будет просто ошибка или надпись о том, что видео HD не поддерживается, то поэтому берём приличный исходник видеоклипа с разрешением не меньше, чем 720х576 и принудительный делаем даунскейл (DownScale) в разрешение 720х480. Данное значение разрешения подобрано эмпирически (опытным путём), как оптимально рабочее и близкое к возможностям экрана HD 800x480.
Если кто-то не захочет заморачиваться всем этим перекодированием - просто ищите готовые клипы в разрешении 720х576, будет показывать и без перекодирования!
Качество!
По поводу исходников - сами видеоклипы берём везде, где только можно, но перед перекодированием - хотя-бы визуально проверяем на отсутствие артефактов и приличное качество, а также - качество аудио. Так, например, очень часто в сети можно встретить апскейловые (апскейл - искусственное растяжение картинки до большего разрешения) клипы, раздутые из 320х240 до Full HD 1920 x1080, где в итоге паршивое качество выдаёт себя мутностью и зернистостью картинки, которую видно даже на глаз простому обычному человеку. Не ведитесь на этот хлам и не позорьте себя и все наши мафоны с разрешением 800х480, дабы ваши пассажиры потом не то, чтоб сказать - даже и подумать не могли, что наши мафоны так хреново показывают. Или - найдите приличный исходник, или - вообще лучше откажитесь от такого видео.
Оптимальней брать исходники для конвертации конечно же в Full HD 1920 x1080, но подойдут и других разрешений, начиная от 720х576. НО, если понравившийся клип ни как не удаётся найти в разрешении 720х576, то конечно же можете взять и меньшего разрешения, главное - это чтобы Вам было комфортно потом это дело смотреть.
И так - кодируем клипы.
Берём любую конверталку, например - Any Video Converter Professional 2.7.3 rus + патч от жадности, ставим, запретив фаерволом ломится ему в Инет.
Ссылка для скачивания файла: http://ifolder.ru/25409545
Далее - выставляем настройки кодирования, в правой части экрана в "Профиль" выбираем "Пользовательский AVI (*.avi)" и выставляем следующие настройки:
кодек - XviD, разрешение ставим - 720х480, битрейт ставим - 1...2 мбит/с, для гурманов качества - максимум 4 мбит/с, если поставить больше - то будет тормозить даже на медийной части. Аудио - MP3, битрейт можно поставить максимальный - 320кбит/с.
Мурзилка:
Перетаскиваем из проводника заготовленные исходники в окно Any Video Converter Professional и нажимаем Кодировать. Терпеливо ждём завершения...
После завершения заходим меню в "Файл" -> "Открыть конечную папку", которую можно назначить вместо прописанной по умолчанию в настройках программы.
Вот и всё! Полученное переносим на сд-карту.
Дополнительно!
Если Вы что-то постоянно перезаписываете на сд-карту, то настоятельно рекомендую периодически выполнять полное форматирование сд-карты, разумеется предварительно переместив всё с сд-карты, и после завершения форматирования положив обратно. Форматировать с помощью - SD Formatter, про который я уже неоднократно писал. При форматировании, в опциях программы следует выбирать режим FORMAT SIZE ADJUSTMENT = ON (т.е. - выравнивать сектора по границам флеш-блока).
Приятного просмотра и аккуратней за рулём!
зыж На 3 недели наконец-то сдуваюсь в отпуск... - не теряйте и скажите всем, если меня будут спрашивать, буду после 19/09//11.
Сообщение добавлено в 05:59, предыдущее сообщение было в 05:48
Ув. Sir_dzen!
У Вас есть передние динамики? Дело в том, что звук с навигационной части выводится исключительно только на перед. А с медийной - на все четыре, на зад и на перед.
Звук навигации включен? на AS это крайняя права кнопка вверху рядом с лотком. Вкл/выкл звук навигации.
Сообщение добавлено в 12:39, предыдущее сообщение было в 12:37
Поправлю - магнитоле пофиг, она не смотрит на наличие динамиков, просто имеет 4 выхода на 4 динамика, всегда туда выводит звук, есть динамики или нет...
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Sir_dzen Поблагодарил(и) за этот пост
Помогите! отключал магнитолу майсун от проводов, после подключения при произведении видео горит синий экран с надписью "экран отлючен для вашей безопасности". Как лечится?
