Да это ГУ я не высмеивал. Просто смешно как преподносят.
Думаю оно не лучше других китайских аналогов. Большой экран конечно хорошо - плюс.
Но в машине он смотрится не так эффектно - минус.
Но сейчас я бы купил все-таки такой.
7"
10,1"
Это конечно весело, но в Китае лицензионнных фабрик, например, VAG не одна и не две http://translate.google.ru/translate...en_Group_China
Все 2-din car DVD имеют однотипные материнки, работают под WinCE и различаются, как правило интерфейсом пользователя и дизайном. Тут интересно, что экран 8".
Есть еще сar PC c Windows 7, но они дороже.
Подрабатываю гидом!!! Кого послали
быстренько за мной! Не отстаем от группы
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Aleks2411 Поблагодарил(и) за этот пост
так проблему решили или как? а то тоже такую заказал
хочу преобрести это http://audiosources.net/viewproduct.asp?id=1146 машина 7-го года будет ли отображаться парктроник ? аккум не будет садиться ? штатной магнитолы вроде небыло но стоит обычная или вот такой вариант http://www.aliexpress.com/product-gs...olesalers.html
Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
Прошу прощения заранее , т.к. скорее всего повторяюсь.... Прочитал 100 страниц - дальше все, терпение кончилось )))))) Народ подскажите какую лучше видеокамеру брать в комплекте с TID-7501?
evgen-212, парктроник отображаться не будет, нужно блок менять. По высадке аккума 50 на 50 в зависимости опять же от блока.
Turon, которую предлагают продавцы магнитолы - камера не очень, у меня 2 раза выходили из строя - попадала влага, да и слишком уж сильно она торчит, лучше взять отдельно камеру, которая будет заподлицо. На ebay есть варианты.
__________Passat B6' 06 Oo oO
Извиняюсь что приходится повторяться, но так ни кто не ответил. Кто ни будь сталкивался с данным девайсом http://www.aliexpress.com/product-fm...olesalers.html
Очень понравился по описанию!
Passat B6, TDI, 140л.с., BKP, DSG, (2008)
http://capitalhotel.ru
Turon, которую предлагают продавцы магнитолы - камера не очень, у меня 2 раза выходили из строя - попадала влага, да и слишком уж сильно она торчит, лучше взять отдельно камеру, которая будет заподлицо. На ebay есть варианты.[/QUOTE]
А можно ее название или картинку?
Всем добрый день. Помогите, может кто сталкивался с проблемой. Владею ТИД 7501 уже почти год, все нормально, но недавно появился посторонний шум (или звук) при работе магнитолы, причем как на радио так и в остальных режимах. Проблема присутствует только на работающей машине, т.е идут какие-то наводки. Что это может быть, может кто сталкивался. Заранее спасибо.
Наконец-таки поставил полностью TID 7501. теперь настала пора разбираться с ним ). У меня белая приборка на которой написано MFA. Вопрос - что должен выводить ТИД на него и долге ли вообще ). Когда подключил телефон по ВТ и позвонил на него - все запиликало,но номера нигде не показался (. Еще вопрос - ТИД климат выводит на экран? Камеру я присобачил - все нормально показывает, парктроников не имею ). В итоге не понял - нужно ли прописывать ТИД где-либо? будет ли он разряжать аккумулятор? На данный момент - просто заменил голову - ничего вроде не сажается. Кстати, как проверить батарею на разрят - может и сажается, да я пока не замечаю?
Машина 2009 года.
А должна она на приборку что выводить? И климат показывать?
Функции отображения климата и практроника без проблем работают на машинах с 2010 года !!!
Joni, то бишь у меня не будет. жалко...
Доброго дня!
Уважаемые Пассатоводы. Недавно стал обладателем Пассата Б6, 2008 года. А там стоит данный девайс. При покупке (в те дни были морозы) я обратил внимание на то, что тачскрин девайса не всегда откликался на нажатие. Но меня продавец заверил, что , дескать морозы и он замерз, а так все в порядке (хотя мне кажется, что он меня обманывал). А оказалось, что морозы тут не причём, что это глюк самого Фантома. И его надо перепрошивать. Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией. Помогите. Как можно решить проблему?
Так и не дождался...ладно - отвечу сам...может кому пригодиться
Вот он
Заказывал на timelesslong.
Положительные моменты:
1. на своё место встал отлично, не смотря на отсутствие "крутилок" выглядит оч здорово, мне понравилось...и не только мне
2. радио - данный девайс имеет только один вход для штатной антенны, подключил один (второй остался болтаться), отъездил 2 дня - радио в мурманске ловил ОТЛИЧНО...
3. экран - большой и яркий, яркость даже пришлось поубавить
4. звук - такой же как в TID 7501...может чуть получше (гораздо лучше RCD 300, временно стоявшего у меня пару недель)
5. оригинальный интерфейс радио, есть возможность менять фоновую заставку
6. навигация - проверена - без проблем без глюков (у меня навител)
7. блютус - соединяется достаточно быстро, и самое главное - штатного микрофона вполне достаточно для разговора, (в TID 7501 микрофон не очень...), и ещё,, в комплекте идёт выносной микрофон на прищепке - его ставить не буду
8. полностью руссифицирован
...теперь о грустном:
1. медиаплеер - ужас, ускоренной прокрутки треков нет, чтоб переключить на следующий трек, надо сначала вызвать кнопки (нажать сверху экрана), потом уже можно переключать
2. пульт ДУ - тоже ужас, не нажимается, работает через раз,,наверно выброшу, ..
3. кабели USB и под Ipod соединены в разъёмах, последний мне не нужен, обрезать как то жалко, пришлось в бардачок тащить оба
4. используются карты микроSD, пришлось покупать новые
5. заказывал ТВ антенну, прислали со штекером 3.5, а в этом девайсе как у обычного телека...
6. да, ещё, все переключения происходят заметно медленнее чем в TID 7501
7. отсутствие в навигационной части медиаплеера
Если б у меня были кнопки на руле - не жалел бы ни о чём...
Неплохо выглядит,будет уместнее ставить на машины с климат-контролем нового образца.На старую климу TID 7501-то что доктор прописал!
По встроенному микрофону-у меня(7501) нормально справляется со своими обязанностями.
Ну и в конце концов судить о радиоприеме в Мурманске-мягко говоря не корректно.Надо пробовать качество приема минимум в 15-20км от города.Тогда будет ясно,делали в коробке что-то китайчата,или ограничились дизайном и размером экрана!
Сам то какой вывод сделал,кроме того что аппарат новый,что корректнее работает 7501 или 6581?
vw passat B6 1.8TSI 2008г.МКПП
VW passat В6 1.8 6 мт comfortline
Смешного как раз мало.РСДишка ловила отлично в районе Мурмаши,Тулома.А TID- с явными помехами.Некоторые станции вообще пропадают.Вот и думал исправили китайцы прием,или так оставили.
