Голосовавшие
  • 7"
    11 33.33%
  • 10,1"
    22 66.67%
Страница 231 из 275
ПерваяПервая ... 131 181 221 227 228 229 230 231 232 233 234 235 241 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,751 по 5,775 из 6872
  1. #5751
    Цитата Сообщение от gekko Посмотреть сообщение
    ANS510 has Some features as OEM unit:
    * RDS name station memory
    * IPAS on Rear camera view
    * USB OEM connector
    Other features:
    * Integrated Carkit with 5 hansets memory and phonebook feature
    * OBD info on screen
    * AC info
    * Rear sensors onscreen info
    * ASP
    ANS510 имеет некоторые функции, как установка OEM:
    * RDS название станции памяти
    * IPAS на Камера заднего вида
    * USB разъем OEM
    Другие особенности:
    * Комплексная CarKit с 5 hansets памяти и телефонной книги функции
    * БД информации на экране
    * AC информация
    * Задние датчики экранной информации
    * ASP
    Где первоисточник?
    Как дела с USB host?
  3. #5752
    Бывалый Аватар для Vovan77
    На том же Аudiosources про AS-7608 v5.0 новую пишут, говорят радио улучшили, никто еще не покупал? А по ANS510 - пустая страница вместо описания
  5. #5753
    Гость Аватар для Gygo
    М.О.
    Цитата Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
    Точно берет? Тогда просто замечательно! Будем брать
    Берет запросто вон значёк его настройки (с буквой "G")
    вот Навител с пробками, погодой и POI
    вот опера
    а вот его настройка (Мегафон)
    Vovan77 Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #5754
    М.О.
    Главное - выбросить кетайскую коробочку - смеситель AM-FM и вместо неё поставить VAG-переходник для нештатных магнитол под штатную антенну (на Шкоду стоил 1300р) просто китаец не подает питание на усилитель антенны, (который на крыше в основании антенны) а без питания прием падает значительно. Штатная- то прям по проводу антенному питание на крышу подает!
    Я вот теперь разницы между штатной головой и этой не чувствую (после установки переходничка)
    у меня TID 7501
  9. #5755
    у меня TID 7501
    А ссылку на переходник? давно ищу что-то подобное.
  11. #5756
    М.О.
    Заедь к любому ОД - они везде в наличии
    а в магазе - набери в поиске "адаптер антенны fakra-din"
    вот такой например http://www.raptoronline.ru/catalog/d...9486&ID=133070
    или http://www.2din.su/item/Connects2_CT...ra_Din_Aerial/
    ну а у ОД - там типа какой-то оригинальный за 1300р
  13. #5757
    Gygo, Спасибо за информацию, уже давно выбираю китайца, но пока никак не решусь . Хотя после такого гэ как рсд300 думаю любая лучше будет. Радио и сейчас очень отвратно ловит (антенны на задних стеклах в сарае), вот думаю мож на крышу плавник поставить...
    Вопрос ко всем еще созрел: свербит одна идея - Dynaudio поставить, а будет ли его усилитель с нештатной головой работать? Для включения усилителя вроде какие то сигналы нужны (отдельным проводом или по CANу)?
  15. #5758
    Бывалый Аватар для Sheld
    Форумчане подскажите, какая сейчас самая актуальная голова от Китайцев ?? Хочу купить но не могу понять, какая сейчас самая актуальная голова и менее глучная и подскажите у кого купить можно.
  17. #5759
    Новичок Аватар для Pitonkaa
    Murmansk
    TID-7501 -практически уже классика!
    vw passat B6 1.8TSI 2008г.МКПП
  19. #5760
    М.О.
    Vovan77, если штатная антенна - неактивная, - альтернативно можно хоть плавник, хоть рога поставить. Я писал про устранение проблемы со ШТАТНОЙ АКТИВНОЙ антенной путем подачи ей питания по ШТАТНОМУ проводу.
    самый распространенный способ запитать что-нибудь одновременно с магнитолой - взять питание с того волшебного проводка, идущего от магнитолы, на котором появляется "+" при ВКЛ магнитолы. причем можно хоть через реле кофеварку :-))
    они практически одинаковые все. Я выбирал ту, которая мне по дизайну подходит как родная
  21. #5761
    Переславль-Залесский
    Почему только одна фишка их д.б две. И если не изменяет память BORIS M ранне тестировал данный переходник, отчет выкладывал в этой ветке. его результат- не значительное улучшение качества приема!
    И потом Шкода и Фольц разные авто.
    VW Passat B6 2.0 FSI
  23. #5762
    Где могу узнать подробней? Какой подойдет на vw?
    Сообщение добавлено в 13:15, предыдущее сообщение было в 13:09
    И все-таки давайте организуем «шапку», где соберем все наши знания по популярным «головам». Главное начать, а все пополнят, кто чем может.
    Например, интересно какие головы поддерживают USB host? какие на Андройде? А то уже нереально просматривать всю историю.
    Что думаете?
  25. #5763
    М.О.
    Шкода и Фольц - разные авто??? ну да
    Ну ладно
    Две фишки - это одна от антенны FM на крыше (или слева-справа на стекле) (она активная и к ней подаётся питание от штатной головы прямо по этому же проводу) Зимой обладатели "хвостика" можете посмотреть на основание антенны - вокруг снежок подтаивает при работе магнитолы.
    Вторая Фишка - антенна AM (если кто пользуется сейчас приемом в диапазоне этом ???)
    Китайские головы (и не только китайские) - питание на антенну FM не подают - из-за этого и прием АНТЕННЫ хуже, а не прием МАФОНА!
    тот переходник который в комплекте с кит. головой - это смеситель AM-FM (тоже с питанием, только он питает себя, а не антенну)
    а адаптор, про который я выше давал ссылки - это как раз для того, чтобы запитать антенну на крыше!
    и прием сразу улучшится значительно.
    Это я делал и на прошлом "Фолце"-Гольфе (при установке нештатной головы) и на нынешнем "Фольце" - Шкоде (при установке обсуждаемых здесь голов)
    при этом от второй антенны (АМ) - отказываться можно сов. безболезненно
    Я когда сначала поставил свой TID - тоже офигел от плохого приема на следущий дени заехал к своему ОД - поговорил с установщиками. Они мне показали эту байду (адаптер) и сказали - ставь и не парься
    я прямо у них на стоянке поставил - и не парюсь теперь с приемом радио - все стало как на штатной
    Мой TID 7501 (прошивка F553-F553-7026-111110) поддерживает
    Последний раз редактировалось Gygo; 06.04.2012 в 01:54.
    Skoda Oktavia A5 FL + TID 7501
  27. #5764
    Челябинск
    Подскажите про совместимость блютузов. С доисторической старой Нокией голова AS 7608 сама соединялась, принимала звонок, короче все работало. Новый гнусмас галакси S категорически отказывается видеть магнитофон, а тот соответственно телефон, причем старый и новый телефон отлично соединяются по блютузу между собой. Все настройки перетыкал вроде.
  29. #5765
    Gygo, VAG-переходников на антенны не бывает, это такие же неродные переходники. Лучшие свойства на две антенны показали переходники с телом в виде коробочки, еще их называют "diversity" переходники.
    По антеннам: их две, одна FM, вторая FM/AM, так что подключение двух антенн обеспечит лучший прием, особенно в случае родной магнитолы с двумя тюнерами. Потому довольно сложно смешать две FM-антенны правильно. В любом случае результат будет хуже, чем у родной магнитолы.
    По поводу питания. Есть китайцы (тот же мейсун был таким), которые распаивают схему питания антенны, так что хватает одного прямого переходника без питания. В большинстве магнитол питалово не распаяно, хотя на плате обычно питание разведено.
    А что касается ANS-510, ее пока продают партиями по 20 штук, только дилерам предлагают, внутри "новая" схемотехника, хотя материнская плата с питанием и усилителем сильно не отличается от AS7608/7609 последних поколений. А также в ней нет GPS платы отдельной, т.е. предположительно, что все нарисовано под WinCE 6.0 полностью. И радио, и плеер, и навигация. Технические детали высылать отказываются не дилерам.
    Сообщение добавлено в 11:00, предыдущее сообщение было в 10:59
    Sss, подключай магнитолу как гарнитуру, все должно фурычить. HTC на дроиде прекрасно подключал ее.
  31. #5766
    Гость Аватар для ugen
    Тамбовская обл. г.Мичуринск
    у меня такой же TID 7501 и прошивка таже,Host usb выведен отдельным кабелем ,установлены- основная навител,иго8,автоспутник5, всё привязано к вольфу /просьба помочь привязать инэт у меня модем-менеджер билайн ZTEMF 626 ,поподробней какой конект использовать/куда его ложить/что где прописать /в теме 3G модемы был всё читал- в голове каша... за ранее спасибо\\ а что касается антенного адаптера ,мне магнитола пришла с ним и выход на две антенны кстати специально мерил на на них присутствует питание 12в ,но у меня появилась проблема радио перестало ловить ,сегодня лазил проверял питание на разьёмах присутствует всё работает поиск и т.д но станций не находит один шип, так уже было пару раз,когда долго ездиешь слушаешь с флешки а потом переключишь на радио-заработало ,но последнее время молчит, кто сталкивался с таким глюком поделитесь,другие антенны тоже активные подключал но результат тот же ,только шум слегка меняется ??? такое ощущение как будто сорвался гетеродин или опорный генератор в тюнере...
  33. #5767
    Новичок Аватар для Aleks2411
    Ростовская обл.
    Нужна информационная поддержка владельцев TID-6581.
    1. TID-6581пришел без переходника на антену. У всех так?
    2. Как на нем поменять логотип авто? Чет не получается.
    3. В меню BC и Setting при нажатии на эти кнопки ничего не происходит.
    В остальном все в порядке. Климат отображается, штатные парктроники тоже.
    P.S. Установили на Шкоду Октавия 2011г.
    Подрабатываю гидом!!! Кого послали быстренько за мной! Не отстаем от группы
  35. #5768
    М.О.
    Разбирался тут в воскресенье со свои адаптером и вообще со схемами подкл. антенн в разных VAG.
    адаптер у меня не VAG - а итальянский "Phonocar 8/541" (нашел-таки упаковку) с одним Факра-разъемом.2012-04-02 10.29.48_новый размеl.jpg
    Потом пошел эксперементировать.
    При этом захватил с собой переходник китайский, который шел в комплекте с TIDом. Вот он - 2012-04-02 10.30.29_новый размеl.jpg
    В результате нескольких вариантов подключения (20 км за МКАД) выяснил:
    если ставлю китайца по его схеме - вместо приема - шумы и несколько р/ст плохонько. питания на антенных выходах (которые слева) - нет
    Убираю китайца, ставлю "Итальянца" на один разъем - питание на Факре присутствует, прием в FM есть нормальный.
    Ставлю на другой разъем - прием в FM тоже есть (как мне показалось - даже получше)
    ломал голову по обнаруженной вот здесь ссылке - http://vwts.ru/forum/pda/index.php/t54383.html
    Я, правда, не великий спец в этом деле, но остановился на последнем подключении. Кажется - это подключение к крышной антенне (основание антенны стало немного нагреваться)
    Не буду спорить, что две антенны лучше чем одна, но одна антенна лучше, чем ни одной
    конечно буду искать "Phonocar 8/549" он кажись для 2 Факр. но пока проверю своё подключение на трассе Москва-Питер (собираюсь 8-го апреля.
  37. #5769
    М.О.
    У меня правда модем Мегафона:
    там забил данные соединения - инет заработал
    Потом, когда поставил разлочку экрана - вот что увидел
    и в сетевых подключениях - 3 подключения (слева-направо внизу)
    попытался использовать этот 3G Modem в подключении "GPRS"- что-то не получилось
    выдернул - вставил "свисток" - появилось 4-е соединение -
    вот на нем все заработало. я пока сделал паузу в дальнейших разборках
    ugen Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #5770
    Ростовская обл.
    не получается.
    происходит.
    парктроники тоже.
    Даи как на этом ГУ поменять подсветку с красной на зеленую? В описании у китайцев заявлено два вида подсветки. Спасибо!
  41. #5771
    не получается.
    происходит.
    парктроники тоже.
    В выключенном состояние на пульте нажмите кнопку "PIC" и 0000 боюсь ошибиться с кол-вом нулей И выбирайте и логотипы и яркости и прочие настройки
    Сообщение добавлено в 12:01, предыдущее сообщение было в 11:45
    Все это конечно хорошо Если бы раздел был прочитан Вами с первой страницы, в чем я мало сомневаюсь. Поскольку народ уже столько перепробовал этих переходников и с одним и с двумя факра но качество улучшалось лишь не значительно и то, только в черте города. И потом как то уже лично мне не хочется покупать очередной переходник в коллекцию где он уже будет третьим по счету, лишь потому что на Шкоде он работает вроде как, а вот будет ли работать на B6 я не уверен по чему то.Основываюсь на свои опыты и на опыты комрадов которые просто забили уже на это
  43. #5772
    М.О.
    Да вот прочитал, представте себе. И не только на этом форуме
    и поэтому могу сказать, что разницы - никакой
    да и вообще-то я тут не навязываю никому мнения, а делюсь личным опытом по конкретному устройству.
    главная цель этого - тем, у кого магнитофон стал принимать хуже, чем штатник - не коллекционировать очередной переходник, а купить нужную вещь, выбрав её не слепо, а основываясь на РАЗНЫХ мнениях в форуме, пусть и с различными допусками на их доступность. Ведь факт остается фактом - переходник-то нужен все-таки. (Ну, для тех, у кого майфуны конечно еще с одним входом, то пока мы тут переходники ищем, китайцы может по штатному что-нибудь сделают)
  45. #5773
    я делал вот тут сначала - антеннка с "G"
    а что конкретно забивал и как делал разлочку экрана, и в навигац.програме я так понял у Вас тоже Навител что делали, или ГПРС автоматом привязывается к запущеной Нави - СПАСИБО!
    Сообщение добавлено в 18:53, предыдущее сообщение было в 18:31
    на выключеной магнитоле= на дистанционном пульте нажимаешь 0000 и ввод или ОК кнопка в центре пульта ,через пару секунд появится меню ,управляешь стелками (верх/низ,в лево/в пр.) в самом низу выбор ЛОГО жмешь стрелку в право выбераешь что нужно и жмёшь на пульте верхнию правую красную кн. аппарат перейдёт в режим работы настроиный тобой// ищи на сайте есть ссыки на мануэл(инструкция) для RED Power - это одно и тоже,,,
    Сообщение добавлено в 19:19, предыдущее сообщение было в 18:53
    что касается TID-7501 он сильно уступает по приёму радио- штатной RCD300, радиотюнер TIDa гораздо слабее ,и низы уступают в общем по звучанию-но это компенсируется настройками а в остальном положительные эмоции...это чисто субъективно у меня на Turane
    Последний раз редактировалось ugen; 03.04.2012 в 10:37.
    Aleks2411 Поблагодарил(и) за этот пост
  47. #5774
    Украина
    Голова AS7608
    Комрады, проблема усугубилась, теперь изображение совсем типает.
    Снял видео:http://youtu.be/BXjuc0pBIWM
    Что это может быть и как с этим бороться? Помогите советом, может у кого такое уже было.
    Сброс настроек на заводские и кнопка reset на морде не помогли.
  49. #5775
    Flash-F1, У меня нечто похожее на ноуте стареньком наблюдается, лечится шевелением кабеля идущего от материнки к матрице, в разъеме неконтакт, который в материнку втыкается. Периодическая разборка ноута и перетыкание разъема на какое то время дают эффект, потом опять отходить начинает. Думаю надо разбирать голову и подергать разъемчики, особливо которые к матрице идут, может еще и пайка где еще хреновенькая и от вибраций отошла.
Страница 231 из 275
  1. Ответов: 11
  2. Ответов: 13
    Ответов: 14
    от 32 регион в разделе Тюнинг
  5. Ответов: 11
