7"
10,1"
Их няя тпможня, завернула посылку пару дней назад.
Вообще в Китае есть закон запрещающий вывоз аккамуляторов.
Но как правило все проходит через таможню.
Варианта два:
Либо попался дотошный китайский таможенник
Либо произошла какая-то задержка с отправкой и тебе придумали душещепательную историю.
Подрабатываю гидом!!! Кого послали
быстренько за мной! Не отстаем от группы
я аккумуляторы для бука часто вожу - никаких проблем с таможней не возникает....
Вообщем поставил себе в тачу 8 дюймовую магнитолу) огонь
Андроид стоит , буду тестить)
Если не сложно, отпишитесь подробно. Какая именно модель? Работают ли штатные функции(индикация климата, парктроника, паркассиста, камеры заднего вида). Кнопки на руле работают? Какая версия андройда, ROMа? Что за оболочка запускается? Сколько видео-входов(если 2, то можно видеорегистратор на второй повесить)? Можно отдельно менять громкость навигации и музыки/радио? Голубозуб с телефоном подружился?
Вобщем как можно подробней...
ЗЫ. Я бы сразу на нее еще Torque поставил...
Отправлено с моего HTC Desire через Tapatalk
Здраствуйте,слетела прошивка с мультимедийной части tid-7501,не могу найти,китайцам писал не один раз,отвечают что не понимают.Помогите кто чем может.Спасибо!
Если ты записал версию своей прошивки и версию дисплея, то попробую помочь!!!Я выше предупреждал всех!!!
Если нет, плохо! Тогда материнскую плату менять (у китайцев 40$) или память перепаивать (память у китайцев 20$)
Это я делал, все работает!
Есть еще один путь к программистам, если найдешь толкового! Удачи!!
P16-05-12_08.45[1].jpgПосмотрите пожалуйста,есть фотка с информацией о дисплее и прошивке
Volkswagen Passat B6 Sedan 2007, 1.6 BSE, 5-МКППРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Tim0310 Поблагодарил(и) за этот пост
У Вас аппарат не TID, значит моя прошивка не подойдет!Посмотрите пожалуйста,есть фотка с информацией о дисплее и прошивке
Вариант 1: Отправляете эти фотки китайцам у которых брали свое ГУ и настойчиво просите прислать файлы прошивки.
Если это не обычные барыги, то труда им особого не составит! (Как прошить потом подскажу!!!)
Вариант 2: К программистам!!!
тут прийдется залезть в память апарата программатором
прошивка и скины лежат во флеше dvd привода в моем случае spi flash winbond W25X16,обрабатывет информацию процессор MT1389DE
У каждого аппарата своя прошивка.
В сети лежат программы для считывания-записи flash для процессоров серииMT13XX. Подключение по последовательной шине процессора rx tx спомощью преобразователя уровней RS232 в уровень MTK на базе микросхемы max3232.СС
Скачав оригинальную прошивку кабелем в последующие разы можно прошивать черезфлешку dvd или sd карту.
Спасибо за ответ,странно что вы говорите это не tid-7501.Заказывал у Riana timeless-long.Ей и писал не однократно.
Доброго дня всем! В начале сентября аккурат за два дня до поездки по маршруту Москва–Анапа (и через две недели обратно) заболел мой TID-7501. Медийная часть работает без нареканий, а навигационая стала сильно тормозить и периодически умирать совсем. Проявляется так: сначала достаточно долго идёт загрузка, выходит меню выбора навигационной программы (пользую навител, прогород, IGO и яндекскарты). Выбираю программу, начинается загрузка, с Инетом, если надо, соединяется (припаял USB-шнурок, модем HUAVEI). А дальше начинаются траблы. Загружается долго, спутники соответственно находит тоже долго, но практически сразу может потерять (потом снова найти и опять потерять), хотя они есть (пользовался в поездке Samsung Galaxy Tab P1000, экран 7 дюймов, под Андроидом, проги те же – спутники не терялись). Может вообще зависнуть, не откликаться на тапы по экрану (медийная часть при этом работает), потом может полуожить, немного поработать нормально или с тормозами, потом снова зависнуть.
TID прислан из китайчины в марте 2011, работал до сентября 2012 без проблем.
Камрады, если кто знает, как лечить, сталкивался с чем-то подобным, подскажите.
Если не ошибаюсь - помирает внутренняя память... Попробуйте перепрошить родной прошивкой.
Либо второй вариант - шлейфы! Всё разобрать, достать все шлейфы и снова подоткнуть. Будьте предельно аккуратны с рамками фиксаторов шлейфов - ломаются очень легко.
MaoSan, Вашего ответа ждал прежде всего, спасибо. Прошивку родную не нашел, а то бы уже в Анапе прошился (ID: 4D2D 80100224 281110 484E01 1C709F78, VER: F16C F16C 6019 091021 F3E8 F3EA 6026 101110). Если есть такая, дайте ссылку.
Насчёт шлейфов мысль приходила, тем более, когда паял USB, один из шлейфов повредил, пришлось подклеивать. В выходные голову сниму, проверю.
Если память умрёт, микросхемы только из китайчины заказывать, или есть аналоги в России?
Риану знаю!!! Тогда напиши в личку свою ФИО и когда заказывал. Попробую у нее взять прошивку (фото есть).
с Жанной конечно легче договориться, но она скажет: Я не продавала!!!
Есть у меня вот такая прошивка от Timeless-long: GPS update software (F53E-F537-6026-101110)
asp1r1n, ответ в посте 5887, копию поста отправил в личку
Подскажите,кто в курсе,хочу попробовать поставить на б7 головное устройство на андроиде, говорят что на б6-ых всё работает,а на б7 еще не ставили. есть ли какая разница??
Подскажите кто нибудь!Кто знает как отключить яркость дисплея в Intro CAV-8890,потому что у меня при включении габаритов экран темнеет.В настройках магнитолы ничего такого нет.Спасибо за ответы!
народ, пасик Б6, 2007 гв, немецкий еще, стоит вроде как рсд 310... короче нет в ней нихера, монохромный дисплей, сд читает, написано сверху мп3, но шойт ниодного мп3 он не сховал у меня, сд тоже читает очень выборочно и по настроению, звучит как чмо. вопрос: что сунуть вместо него чтоб управление с мультируля сохранилось?
завтра будет. лучше
