Голосовавшие
  • 7"
    11 33.33%
  • 10,1"
    22 66.67%
Страница 245 из 275
ПерваяПервая ... 145 195 235 241 242 243 244 245 246 247 248 249 255 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,101 по 6,125 из 6872
  1. #6101
    Оренбург
    Цитата Сообщение от Sabon Посмотреть сообщение
    знач в характеристиках обман?
    навител не работает?
    Почему обман? Что обещано, то и есть. Навител не работает. Там стоит сначала стоял IGO. Он работает.
  3. #6102
    Новичок Аватар для Framix
    Челябинская область г. Куса
    Закончились знающие люди?)
  5. #6103
    Мембер Аватар для Sabon
    Туринск
    http://www.aliexpress.com/item/New-3...621294028.html
    в описании Android и 3g/wi-fi интернет с большой клавиатурой. судя по фото определенно Android.
    правда на всех другиш ничего общего с андройдом нету, но я думал просто интерфейс такой установлен.
    21063→21093→2110→21104→chevrolet aveo→vw passat 2.0fsi
  7. #6104
    Оренбург
    Если внимательно там почитаете, то на картинке внизу есть инфо что WinCE.
    Правда я не там заказывал, а на заводе.
    А насчет навитела и разлочки кто-нибудь может подсказать?
  9. #6105
    Туринск
    http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=560668
    надо поменять скин (файл Navitel.ns2 заменить файлом из папки SKIN for HD)
    Особенности и способы установки
    Версия PPC для запуска на Автонавигаторах на WinCE.
    Сама программа в папке Navitel
    По-умолчанию в этой сборке используется:
    Порт - Com1
    Скорость - 57600
    Если порт отличается - используем утилиту для смены порта из папки Patch N COM
    Если скорость другая - используем утилиту для смены скорости из папки Change_Navitel_Speed
    Патчи Patch N COM и Change_Navitel_Speed следует выполнять НА КОМПЬЮТЕРЕ а не на навигаторе.
    Если, нужен пассивный СОМ порт, берете файл навитела из папки Navitel_COM1_57600_Passive, меняйте номер СОМ порта и скорость утилитами, режим работы останется пассивным.
    прочтите тему полностью и проверьте что у вас и как (можно посмотреть какой порт и скорость запустив igo)
    другие сборки не запускались скорей всего из-за скина.
    отпишитесь как попробуете.
    idw Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #6106
    Оренбург
    Порт - Com1
    Скорость - 57600
    В общем скачал я эту сборку, поменял порты на те, что у IGO: сом2 и 9600 скорость. Закинул на флешку, прописал путь к ехе файлу navitel.exe в магнитоле. Пробую запускать, а ничего не происходит, не появляется никаких окон, только внизу появляется на какое то время значок, помоему ввиде "А".
  13. #6107
    Туринск
    а скин сменил?
    Сообщение добавлено в 11:01, предыдущее сообщение было в 09:00
    и на сайте навитела нету под винсе
  15. #6108
    Оренбург
    а скин сменил?
    Да поменял. Много разных сборок перепробывал и 3.5 и 5 версии, не запускается что-то. Даже ошибок не выдает.
  17. #6109
    Туринск
    ну могу предположить что поставить на ноут навител упдайтер и попробовать обновить подключив ноут к магнитоле (если это возможно)
  19. #6110
    Оренбург
    Это будет сложно наверное сделать. А зачем обновлять навител на магнитоле? Он же просто на флешку копируется?
  21. #6111
    Туринск
    ну я думаю что у магнитолы должна быть и своя память. лучше поставить в неё. igo куда установлен?
    если провести аналогию с автонавигаторами на винсе то там стоит в памяти устройства. а карты на флеш
  23. #6112
    Оренбург
    всё на флешке стоит и IGO в том числе.
  25. #6113
    Туринск
    тогда не знаю, придет моя, поставлю расскажу как сделал, вроде во вторник должна прийти
  27. #6114
    Оренбург
    Тоже TID - C004?
  29. #6115
    Туринск
    Тоже TID - C004?
    нет, просто китайская магнитола с более скромными характеристиками.
  31. #6116
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от cfytrtyfc Посмотреть сообщение
    Навител работает , фильмы с УСБ еще не пробывал.
    А на дисплее между тахометром и спидометром все функции бортового компьютера работают так же, как со штатной головой? Электричество в выключенном состоянии не высасывает? При выключении зажигания выключается? Если включить с выключенным зажиганием, то потом сама выключится?
  33. #6117
    Новичок Аватар для ТЁПА
    Рязань
    привет!!!люди добрые !!!сбросьте кто-нибудь,кто в этом понимает навигацию для тид 7501.?
  35. #6118
    Пермь
    Навител 5.1.0.82 Стоял и успешно функционировал на TID-7501, надеюсь и теперь функционирует у нового хозяина. Карты центральный ФО, Приволжский ФО, Уральский ФО. В принципе добавить можно любые. Скачать можно тут:NaviTel-5.1.0.82.StorageCard , WCE6, COM2 57600 пробки.rar
  37. #6119
    всем привет!кто нибудь здесь заказывал,есть отзывы?http://chinaok.ru/product_info.php/i...eat-Skoda.html
    Passat Variant комфортлайн.двиг.BVY.6 ступ.
  39. #6120
    Новичок Аватар для Aleks2411
    Ростовская обл.
    Появляется много вопросов по программам навигации...
    Помогу чем могу!
    Начнем с самой простой и не прихотливой программы навигации Прогород
    Не смотря на ее кажущуюся простоту, программа заслуживает большого уважения.
    http://www.pro-gorod.ru/
    «ПРОГОРОД»
    Интерактивные карты в проекциях 2D и 2,5D
    Авто масштабирование карты при движении и в демо-режиме (в зависимости от текущей скорости или от расстояния до следующего маневра)
    Строения с относительной этажностью для режима 2,5D
    Режимы ДЕНЬ/НОЧЬ (авто переключение по времени суток или самостоятельная настройка)
    Прокладка маршрутов по навигационным картам с использованием различных алгоритмов расчета
    Система визуального сопровождения по заданному маршруту:
    - указание оставшегося расстояния до маневра, а также до следующего за ним маневра
    - указание рекомендуемой полосы для движения и маневрирования
    - указания для магистралей и кругового движения
    - реалистичные изображения развязок JunctionView®, подсказки на сложных эстакадах и перекрестках
    - указание номера поворота при помощи дополнительных стрелок
    Система звукового сопровождения по заданному маршруту:
    - голосовые подсказки в реальном времени
    - возможность выбора различных голосов сопровождения
    - уведомления об опасности
    Выкладываю готовую сборку с картами.
    При запуске указываем файл Pro2
    http://narod.ru/disk/40969491001/Progorod.rar.html
    Автоверсия Навител Navitel 5.5.1.92 WinCE 5/6 2012г.
    Готовая версия под Com-порт 2, нужные карты качаем отдельно.
    Спасибо http://4pna.com/
    http://narod.ru/disk/63105213001.757....1.92.rar.html
    Инструкция по установке:
    1) Копируем содержимое папок /Navitel/ и /NavitelContent/ на флешку или внутреннюю память навигатора.
    2) Прописать путь запуска Nаvitеl в навигаторе ./ваша-флеш/Navitel/Navitel.exe
    3) Скачиваем карту файл rus20120620.nm3 (Россия) Q1-2012 и кидаем его на sd-флешку (в папку NavitelContentпапка/Maps)
    Нужные карты и файлы запуска для других Com-портов скачиваем здесь:
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4143032
    В папке wav выбираем нужный голос озвучки, языки русский, украинский, белорусский. Для любителей приколоться есть голос Путина.
    Наслаждамся рабочей версией
    Подрабатываю гидом!!! Кого послали быстренько за мной! Не отстаем от группы
    maks228 Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #6121
    Рязань
    Большое спасибо всем!!!!
    Последний раз редактировалось ТЁПА; 30.10.2012 в 17:15.
  43. #6122
    Цитата Сообщение от skipper Посмотреть сообщение
    судя по навигационному чипу и развертке экрана, последний вариант в выигрыше... остальное практически одинаково... да и по цене последний аппарат выигрывает, хотя и внешне он более привликательный
    дайте совет: хочу поставить фантом DV-6952 на в6. где найти переходную рамку 178*100. какие там особенности подключения?
  44. #6123
    Туринск
  45. Рейтинг
    Unhappy
    особенность подключения - адаптация с can шиной.
    рамка http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...assat+b6&lr=54
    получил сегодня мой аппарат. остался осадок, расстроен в мой день рождения но бракованный ( или чё) проблемма с дисплеем.
    доделывать все пропало настроение. gps не подключил, тв не подключил, инет не подключил..... просто поставил и он поет.
    радио гораздо хуже принимает( одно радио в городе, где раньше был уверенный прием сейчас шипит)
    после выключения/включения надо сказать снова выбрать песню чтобы запело, ( не удобно)
    Последний раз редактировалось Sabon; 30.10.2012 в 20:13.
  46. #6124
    даниловка 58
  47. Рейтинг
    всем привет! мужики хочу стать третьим обладателем TID-C004 по этому есть несколько вопросов. есть руссофикация или нет. Navitel работает или не работает .
  48. #6125
    Оренбург
  49. Рейтинг
    Есть руссификация, но в некоторых местах напутана: например день недели, перепутан с месяцем. Поэтому я вернулся к английскому языку. Navitel пока не удалось поставить. IGO работает.
Страница 245 из 275
  1. Ответов: 11
  2. Ответов: 13
    Ответов: 14
    от 32 регион в разделе Тюнинг
  5. Ответов: 11
