Голосовавшие
  • 7"
    11 33.33%
  • 10,1"
    22 66.67%
Страница 256 из 275
ПерваяПервая ... 6 156 206 246 252 253 254 255 256 257 258 259 260 266 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,376 по 6,400 из 6872
  1. #6376
    Гость Аватар для Yur4ik
    Екатеринбург
    https://www.dropbox.com/s/pywkj5losz...94%B901.04.rar
    Альтернативка
    Скопировать его в папку S100PROGRAM/S100UI перезаписью всех файлов
    MP3-плеер работает в бета-версии ... самой передовой
    Более того даже найден способ избавиться от альтернативного меню на SD карте и необходимости запуска его через кнопку NAVI.
    Готового решения нет, но опишу процесс.
    При выборе в пункте меню "Tool", подпункта "Game". При выборе этого пункта доступна 1 кнопка. Немного покопавшись, выясняем, что изображение и расположение этой кнопки описано в файле "GameIcon.xml" в папке SDMMCDisk\S100PROGRAM\S100UI\游戏 (название написано иероглифами и возможно неправильно отображено, но найти эту папку легко - ее название из 2-х символов (иероглифов) и в ней находится иконка "Ящик с играми"). В этом xml-файле так же назначено, какая программа должна запускаться при нажатии на кнопку.
    Нужно продублировать эту кнопку, увеличив для нее все координаты "Х" на 200. Действуя таким образом можно получить 4 кнопки в одном ряду. Добавив еще четыре кнопки с измененными координатами "Y" получите 8 кнопок на экране.
    Рассчитав новые координаты и слегка изменив размер Touch-полей без изменения размера изображений, так изменить этот файл, что на экране поместилось 10 кнопок, каждая из которых может запускать отдельную программу (или альтернативное меню). Файлы с расширением XML легко редактируется текстовым редактором, поддерживающим юникод. Люди пользуют Bred3. Названия новых кнопок можно прописать в соответствующем файле string_XXX, например в файле string_EN.xml, создав новые строки начиная с StringID="40603" и указав эти строки в "GameIcon.xml".
    Необходимые Вам программы могут быть размещены на SD карте или на USB-накопителе, но это не очень удобно, т.к. при замене носителя или его отсутствии возникает ошибка при обращении к этим программам. Гораздо удобнее разместить их в каталоге \SDMMCDisk\S100PROGRAM\. После внесения изменений необходимо выключить устройство и снова включить. Если все сделано правильно, Вы получите встроенное пользовательское меню. Осталось изменить иконку "Game" (标题图标.png) и строку <string id="40600">Game</string> на то, что Вам больше нравится. Если у Вас есть файлы прошивки, то все эти изменения можно легко внести в исходные файлы.
    ПРЕДУПРЕЖДАЮ, что повторяя описанные выше действия, вы действуете на свой страх и риск!
    Ветер, ветер ты могуч, ты гоняешь стаи туч.
    Слышишь!!! Ветер!!!! Туч не надо!!!! Пригони Ленд Крузер Прадо.....
    kazharovs Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #6377
    Мембер Аватар для S.M.M.
    ANS 610
    А кто пользуется(пользовался) такой?!
    По тому что нашел в нете,, сама сейчас хорошая модель + стоит недорого + функций много и проц нормальный + полностью совместима с В7 (даже на маленький дисплей что между тахометром и спидометром выводится все что нужно кроме навигации)
    B7 1.8 DSG Highline/Серый "Iron"/ + Technic + Comfort + Multimedia + XDS + RNS 510
  5. #6378
    DE
    скажите что входит в комплект поставки TID-C004?
  7. #6379
    Russia
    vawa, наверно такие вопросы стоит задавать продавцу, откуда мы знаем где ты будешь ее брать
  9. #6380
    Воронеж
    вчера пришла ZC004. Начал ставить - засада с антенным гнездом. До этого стояла RCD-300, у ней гнезда антенны чуть разнесены в стороны, а у ZC004 они вместе сделаны. Никто не сталкивался???
  11. #6381
    Бывалый Аватар для Vovan77
    "Элементарно, Ватсон!" Я когда 300ую на 310ую махнул тож не понял почему гнезда отличаются. Потом впихнул: разъединил антенные штекеры, один нормально влез, с другого снял пластиковый корпус и так впихнул. В корпусе только один из двух влазит, какой именно не помню.
  13. #6382
    Воронеж
    во спасибо))) а то голову поломал - какжеж зацепить...
  15. #6383
    краснодарский край
    итересно посмотреть фото и видео , какая прошивка стоит?
  17. #6384
    Воронеж
    я как поставлю - зафоткаю и выложу...
  19. #6385
    И чтоб со всех сторон в особо изощренном виде . Там жешь разъемы как в штатной идут? А тюнера интересно тоже два? Особо интересует качество звука/приема, ну и как оно вообще работает вплане глюков/косяков разных. А кстати, в нештатных GALA(громкость от скорости) есть вообще и в этой вчастности?
  21. #6386
    Ярославль
    Вот не большое видео ZC004 http://yadi.sk/d/C6GLgadz4Isc2 снимал для китайца по небольшому
    глюку по подвисанию парктроников. Меню на английский переключено. Сейчас меняю на смену цвета под Skoda
    Как то так пока . Жду от него новую прошивку.
  23. #6387
    краснодарский край
    Вот еще ! GALI захотелось !мечтатели ....
  25. #6388
    Ярославль
    На skoda-club выложил по ZC004
  27. #6389
    Воронеж
    можешь ссылу кинуть??
  29. #6390
    краснодарский край
    http://forum.skoda-club.ru/viewtopic...13369#p1813369
  31. #6391
    Ярославль
    Ссылку видео заменил, на предыдущей парков не заснял.
  33. #6392
    Воронеж
    опа... а у меня там на аглицком все... хотя мож просто не смотрел еще...
  35. #6393
    Ярославль
    Язык меняется подменой. В настройках есть немецкий язык
    выбрать английский, а string_Russia.xml переименовать в string_German.xml и наоборот.
    потом в настройках выбрать немецкий.Я делал через Total Commander.
  37. #6394
    Воронеж
    а подключался через usb который в комплекте??
  39. #6395
    Russia
    вчера получил машину и сразу установил магнитолу с004-радио ловит супер, где ни одна магнитола до этого не ловила, эта отлично ловит. С навигатором китайским igo проблемы были в настройках надо покапать, а то он показывает карту мира, а с навител скачал сборку лиц-ю и тоже не удалось проверить, вообщем спасибо всем кто посоветовал мне именно это ГУ, для тех кто сомневается-берите)
  41. #6396
    Ярославль
    Что-то на своей ZC004 не нашел режим тонкомпенсации (LOUD ).
    У всех так или только у меня ?
  43. #6397
    Мембер Аватар для kazharovs
    А мне вот интересно, с004 и zc004 отличаются только прошивкой?? можно ли прошивку от zc004 впихнуть в аппарат с004 ?
    Passat B6 - 1,8T Highline+1й пакет, АКПП, TID-C004 + Camera
  45. #6398
    Тоже очень интересно! с004 нравится своим интерфейсом, zc004 - разъемы под штатные и 2 гнезда под антенны, интересно два ли тюнера... Опять чешу репу чего ж взять . А еще с004 на андроиде проскакивает...
  47. #6399
    DE
    подскажите как установить навигацион на с004 как прописать путь к exe файлу в с004?
  49. #6400
    Сыктывкар
    Камрады, а как с качеством звука на с004 по сравнению с рнс-510?
    И есть ли выход на саб у с004?
    З.Ы. никто dynavin мафоны не ставил себе? Очень интерфейс понравился.
Страница 256 из 275
  1. Ответов: 11
  2. Ответов: 13
    Ответов: 14
    от 32 регион в разделе Тюнинг
  5. Ответов: 11
