Голосовавшие
  • 7"
    11 33.33%
  • 10,1"
    22 66.67%
Страница 258 из 275
ПерваяПервая ... 8 158 208 248 254 255 256 257 258 259 260 261 262 268 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,426 по 6,450 из 6872
  1. #6426
    DE
    поделитесь сылочкой на рабочий IGO для TID C-004
    кто как подсоединял камеру на задний ход? я прицепил к фонарю на задний ход при включении с запущенным двигателем сильное мерцание каким образом лечили? читал что подключением через реле,но я в электронике не селен можно по подробней и если есть возможность с сылочкой где можно приобрести
    заранее спасибо
  3. #6427
    Новичок Аватар для Aleks2411
    Ростовская обл.
    кто как подсоединял камеру на задний ход?....
    Вот тут я подробно описал:
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...да-(задний-ход)
    здесь скачаешь любую версию IGO и не только (вход после регистрации) http://4pna.com/forumdisplay.php?f=2
    Удачи!
    Подрабатываю гидом!!! Кого послали быстренько за мной! Не отстаем от группы
  5. #6428
    Германия
    Вопрос владельцам C004 и ZC004:
    как заставить его спереди показывать навигацию, а на мониторе сзади видео с SD карты или USB? В установках второй зоны выбора медиа плеера попросту нет...
  7. #6429
    Гость Аватар для Yur4ik
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от diver920 Посмотреть сообщение
    Всем привет! Может все-таки кто-нибудь подскажет, все ли нештатные ГУ отображают работу парктроников, климата и т.п.? Спасибо заранее! Устройств много, какой выбрать затрудняюсь.
    http://www.t-31.ru/store/43589/43590/?pos=2180647
    Работает и штатный парктроник и камера и климат и прошивки РУССКИЕ не кривые (с русскими тегами в медиаплеере и телефонной книгой и кирилицей в опере) и сервисная поддержка, чего ни у кого из китайских перепродавцов НЕТ.
    У звука больше регулировок стало, помимо амплитуды можно еще и частоту среза менять, но мне все равно штатный звук больше нравится.
    По радио - стоит филлипсовский модуль, у меня в Екатеринбурге 27 станций на штатную антенну ловит.
    Цитата Сообщение от mainman Посмотреть сообщение
    народ, есть у кого-нибудь русская прошивка для нее, или может быть другой плеер. в родном есть ток список всех треков на флэшке, что не есть удобно, т.к. хотелось бы по папкам искать.
    Прошивка эту проблему не решает, к сожалению.
    Тоже надоело из такой кучи нужные треки выбирать
    заранее спасибо
    Раньше конденсатор в комплекте клали, сейчас нет
    Но схемка там простая
    Кондер и диод
    Ветер, ветер ты могуч, ты гоняешь стаи туч.
    Слышишь!!! Ветер!!!! Туч не надо!!!! Пригони Ленд Крузер Прадо.....
    diver920 Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #6430
    Мембер Аватар для kazharovs
    Так можно ли на C004 поставить русский язык и есть ли у кого необходимые файлы (или прошивка). И еще есть проблема с тачскрином, то есть если жать пальцем, то отрабатывает не ту позицию экрана, на которой жмешь, если тонким стилусом то зачастую все ок (калибровку делал много раз и разными предметами по толщине )) ). Есть ли у кого еще такой баг ?
    Ну и подскажите, как ставить программы в него, Андроид стоит в нем или нет ??
    Passat B6 - 1,8T Highline+1й пакет, АКПП, TID-C004 + Camera
  11. #6431
    Екатеринбург
    Русский язык ставится программно.
    Трясите прошивку с продавца.
    Заодно и пошаговую инструкцию как сделать перепрошивку устройства.
    В первых партиях этих устройств встречались выкрашивания токопроводящих дороже на тачах.
    Вроде бы и работает, а вроде и нет.
    Решалось заменой тача.
    Система там - простая Винда и ставить можно как на Винду.
  13. #6432
    Цитата Сообщение от Aleks2411 Посмотреть сообщение
    Переделал и поставил под свой ком-порт 7 Наител, все работает.
    Здесь скачай;
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4417951
    Скачал данную сборку, но никак не могу связать модуль gps , та утилита которая идет в комплекте с программой по обнаружению портов - в лог файле пишет только gps ok и все, методом подбора вроде нашел , что com 3 , но все же никак не подключается (только на этом порту в режиме просмотра спутников пишет что пробует подключиться к sirf binary потом к nmea-0183 и так по кругу без подключения )... помогите разобраться, нужен этот чертов навител, а он все никак не поддается
    Последний раз редактировалось kazharovs; 16.05.2013 в 09:22.
  15. #6433
    Бывалый Аватар для Sheld
    Мужики, а вам не надоело покупать, ставить Китайское барахло??? Я сам ставил, себе в пассат эти приблуды ценов в 20 000 рублей, затем поставил rns510 за 21 000 т рублей с экраном led и понял, что больше эксперементировать смысла не вижу))))
    Не должны стоить Китаезные магнитолы, таких денег и пляски с бубном в плане настроек звука и видео, полный бред!
  17. #6434
    Думал про rns, но к нему еще камеру заднего вида +18 тыс р. + блютус модуль чтобы делать звонки и слушать музыку + нет нормальной навигации и цена ее стразу растет ой как на много, а это китайское Г.. играет кстати очень даже хорошо и цена в 13 тыс. на mfa+ инфу выводит, добью правильную сборку навитела и будет нормальная навигация с пробками. Да-еще стоит встроенный видеорегистратор, работает пока через Ж.. но пока с ним времени разбираться не было. Поэтому и чаша весов сильно перевесила в сторону китайского чуда ))[COLOR="Blue"]
    Mr_Lebedev Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #6435
    Краснодар
    Замена Штатной музыки
    Практически единственное, чем меня разочаровал новый В7 - это качество штатной музыки (RCD510 + родные 8 колонок). На мой вкус звук какой-то плоский и невыразительный, в середине каша.
    в связи с чем вопрос: пойти простым путем и поставить штатную Dynaudio или есть варианты примерно сравнимого (или лучшего) качества, но дешевле. Dynaudio выходит что-то вроде 55 тыр. с работой. Голова останется родной (либо будет заменена на RNS510, но вряд ли).
    Слушаю преимущественно Клубную музыку и Попсу. Соответственно, хочется слышать прежде всего отсутствие каши в середине, четкую атаку барабанов, по возможности отсутствие привязки звука к динамикам. Сабвуфером, как ни странно, готов пренебречь в целях удешевления - от нормальных 16 см динамиков мне баса хватает. Также готов не морочиться по поводу выстраивания идеальной звуковой сцены - на мое восприятие музыки это влияет в меньшей степени, чем стоимость установки.
    В салоне автомобиля все должно остаться как есть (или почти как есть). Там и так в передних дверях есть штатные места под установку 3-х компонентной акустики.
    С удовольствием выслушаю дельный совет и предложения по установке.
  21. #6436
    Без обид, но пока вы доведете до ума Китайскую балалайку, придет пора продавать авто)))))
    На мой взгляд Китайская магнитола своим дизайном меню, делает интерьер менее представительным!!
    Это как в дорогие мужские ботинки, вставить вместо шнурков - БЕЧЕВКУ ))))))
  23. #6437
    Да какие обиды ))
    В модели Tid ZC004 меню полностью аналогично RNS, мне чет не понравилось и взял обычное меню(кстати оно довольно таки красивое _http://www.timelesslong.cn/Upload/PicFiles/2012.12.4_16.56.33_1599.jpg ). Хотя буду списываться с китайцами и просить прошивку для zc004 (если аппаратно подойдет конечно)
    Ну а по поводу доведения до ума, все уже рабртает на 90 процентов, навител вчера встал, показывает пробки. кстати играет довольно хорошо, лучше чем моя бывшая рсд 310, радио гораздо лучше , чем у фантома, но не дотягивает до рсд 310. камера заднего вида есть, встроенный видеорегистратор(начинает автоматом писать при зажигании) , музыку по блютусу играет вообще бомба, громкая связь отличная(правда вывел второй микрофон который тоже шел в комплекте), все контакты с айфона импортировал(даже на русском). Все кнопки на мультируле работают + выводит информацию на дисплей MFA+
    При цене 15 тыс(вместе с доставкой и видеорегистратором), я считаю, что аппарат стоит своих денег и отрабатывает на 100 процентов.
    PS : Ботинки ношу дорогие с нормальными шнурками ))
    PS2: Для тех у кого c004 и ищет рабочий нaвитeл http://rusfolder.com/36432090 (у меня второй com порт и скорость стоит 9600, кому нужно сменить com и скорость порта, там есть для этого папка), архив без карт, а карты можно найти по ссылке выше на рутрекере
  25. #6438
    Russia
    Подскажите как записывать в память радиостанции на с004?
  27. #6439
    Зайти в List и нажать на свободную ячейку на пару секунд
    pirog Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #6440
    Екатеринбург
    Вот инструкция - пользуйтесь.
    http://www.mydean.ru/upload/informat.../MD%201xxx.pdf
    Пока от единственного и неповторимого официального представителя Винки в РФ.
    Aleks2411, pirog, kazharovs Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #6441
    Еще бы прошивку русскую найти
  33. #6442
    Russia
    Ребята кто знает будет ли работать программа HobDrive на с004?
  35. #6443
    Екатеринбург
    Можно тоже, но ДОРОЖЭ
  37. #6444
    Германия
    Да какие обиды ))
    Может у меня требования какие-то особые, но даже самые дешевые китайские головы могут подавать видео с USB и SD на вторую зону сзади. ZC004 и C004 не может - маразм. А пихать всю музыку в один список без структуры - в кошмарах я такое видал. Буду свой продавать, хотя уже столько времени на редактор меню угробил...
  39. #6445
    как то так..., ну и каждый выбирает себе то, что ему нужно! А вторая зона нужна далеко не каждому...
  41. #6446
    Германия
    Так то оно так, только в списке нет выборы медиа плеера который работает как простая программа параллельно навигации. А на DVD чип китайцы USB прикрепить не подумали. Точнее они полностью выкинули его поддержку из прошивки Mediatek чипа...
  43. #6447
    Королёв - Переделкино
    Re: Альтернатива штатной голове Пассата
    Владельцы новых TID'ов, у С004 и ZC004 навигационная часть (немедийная) под WinCE или под Android'ом?
    Sent from SG N7100 through Tapatalk
  45. #6448
    Германия
    Все под WinCE 6.0. "медийная часть" может проигрывать только DVD.
  47. #6449
    WinCE 6 (Андроида нет вообще)
  49. #6450
    Я был уверен, что новые TID'ы под Android'ом 4.0.
Страница 258 из 275
  1. Ответов: 11
  2. Ответов: 13
    Ответов: 14
    от 32 регион в разделе Тюнинг
  5. Ответов: 11
