Голосовавшие
  • 7"
    11 33.33%
  • 10,1"
    22 66.67%
Страница 261 из 275
ПерваяПервая ... 11 161 211 251 257 258 259 260 261 262 263 264 265 271 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,501 по 6,525 из 6872
  1. #6501
    Цитата Сообщение от rinat Посмотреть сообщение
    после перепрошивки стало ловить лучше радио?
    У меня тоже С004 с последней прошивкой - 1,29. Разницы в приеме со штатной 310 не чувствую. Но на слух - звук отличается, у С004 он, если так можно выразиться, "сухой". Нет какой-то насыщенности, что-ли. Но я езжу только в Москве, как в других городах - не пробовал.
  3. #6502
    Новичок Аватар для rinat
    ЯНАО г.Ноябрьск
    А где ее скачать и как установить,подскажи пожалуйста
  5. #6503
    rinat, по правде говоря, я уже не помню точно, откуда я ее скачал, но вот сюда: http://yadi.sk/d/fMbs3HIz7jxY6 выложил ту, которой сам пользуюсь. Внутри уже настроенный конфигурационный файл, но можно настроить под свои параметры. В частности, выбрать версию с кан шиной или без. Всего для С004 есть 7 версий, 01 - для фольксвагенов без кан шины, 02 - для фольксвагенов с кан шиной, 03 и 04 для шкоды, 05, 06, 07 тоже для фольксвагенов, но я их не тестировал. Версия 01 прекрасно работает на машинах с кан шиной, но, само собой, кан шина не определяется. У меня СС 09 года с кан шиной, я использую версию 02.
    Инструкция как прошивать есть в инете, попробую по памяти написать:
    1. Вытащить файлы из архива и все их записать в отдельную папку на ПК.
    2. Сохранить конфигурационный файл с нужными параметрами.
    3. Переписать все в корень флешки, формат FAT / FAT32
    4. Включить магнитолу, перейти в режим ВТ, выключить магнитолу.
    5. Вставить флешку в слот GPS, включить магнитолу.
    6. Появится красный экран, через какое-то время надо будет откалибровать дисплей, иногда несколько раз.
    7. БОЛЬШЕ К ДИСПЛЕЮ НЕ ПРИКАСАТЬСЯ, ПИТАНИЕ НЕ ОТКЛЮЧАТЬ, ЛЮБЫЕ ЗАПРОСЫ ДЕЙСТВИЯ НА ДИСПЛЕЕ - ИГНОРИРОВАТЬ!
    8. В конце мелким шрифтом появится надпись на англ - извлеките карту памяти. Надо ее извлечь, магнитола сама перегрузится.
    9. Будет китайский язык сначала, надо включить / выключить магнитолу, появится английский.
    10. Чтобы был русский язык, надо ПЕРЕД ПРОШИВКОЙ в папке \S100PROGRAM\S100UI поменять название файла с русским языком например, на немецкий. Ну то есть, чтобы файл с русским переводом назывался так: string_German.xml . Потом в настройках магнитолы выбрать немецкий язык, будет русский интерфейс.
    Еще очень важно - на ПК должны корректно отображаться названия папок в иероглифах. Например внутри папки \S100PROGRAM\S100UI должны быть папки вот такого вида: 凯美瑞总线. Если вместо иероглифов видны квадратики - надо в операционке добавить поддержку китайского языка. С квадратиками прошивать НЕЛЬЗЯ, убьете магнитолу (говорят ).
  7. #6504
    Днепропетровск
    Цитата Сообщение от Yur4ik Посмотреть сообщение
    Кнопки на руле нормально работают?
    Попробуй отцепить КАН и напрямую на ГУ подать 12В для включения картинки.
    Задняя передача и зажигание должны быть включены.
    Если картинка появится идеентичная фотографии, то переткни тюльпан с камерного входа на вход AUX и включи аппарат в этот режим и посмотри что будет.
    Кнопок на руле нет, все попробовал результат тот же
    Passat B6 2007, BVZ, JYL
  9. #6505
    ЯНАО г.Ноябрьск
    Спасибо большое за инфу. Я не далекий в этих делах , поэтому мои действия:
    1. Разархивировать прошивку,скинуть все без исключения на вновь созданную папку.
    2.Переиминовать string_russia в любой другой язык(из имеющихся).
    3.Скинуть все на флешку (формат FAT / FAT32).
    4.Включить голову и перейти режим ВТ,выключить голову.
    5.Вставить флешку,включить голову.
    6.После всех действий по перепрошивки,вытащить флешку не выключая головы.
    7.После китайского(после перезагрузки)появиться ангийский язык,в языковом пакете установить переименованный?!!
  11. #6506
    Все верно, но пропущено действие по сохранению файла конфигурации с нужными тебе параметрами.
  13. #6507
    ЯНАО г.Ноябрьск
    А каким образом? Я думал по умолчанию-02 версия?
  15. #6508
    Я выложил свою конфигурацию, которую себе залил, если она устраивает, то можно ничего не менять конечно.
  17. #6509
    ЯНАО г.Ноябрьск
    у меня пассат 9 года, должна подойти. А как менять , подскажи пожалуйста?
  19. #6510
    В корне лежит файл SetUpdateXML, его надо запустить, выбрать нужные параметры и сохранить (нажать ОК). А уже потом прошиваться.
  21. #6511
    ЯНАО г.Ноябрьск
    Спасибо большое HMX за подробную информацию!!! А кроме как меняет языковой пакет ,еще какие-нибудь качества прибавляет?
  23. #6512
    Качества - наверно нет. Просто это же единая прошивка для всех S100 - для любой марки авто. Поэтому есть разные настройки по дисплею, усилителю, как шине и тп.
  25. #6513
    ЯНАО г.Ноябрьск
    Кто-нибудь пытался подавать сигнал с линейного выхода на усилок с TID S 004 ? Работают ли выхода,или что то надо дополнительно делать???
  27. #6514
    Воронеж
    а эта прошивка для zc004 подойдет???
  29. #6515
    Не уверен. Если в списке моделей нет ZC004, то лучше спросить у продавца или производителя. Ну или на свой страх и риск.
  31. #6516
    ЯНАО г.Ноябрьск
    HMX, после прошивки все в русском языке(спасибо),но мозги не видят ГУ.У тебя так же? Если да,то как можно подружить голову с мозгами?
  33. #6517
    Ну вот как раз думаю, что тебе надо прошивать не с параметром 2, как у меня, а с другим. Просто попробуй другие варианты, опытным путем поймешь, какая конфигурация больше всего тебе подходит
  35. #6518
    Да никак не подружишь нештатное устройство с мозгами, электроника видит только свои, родные устройства, работающие по оригинальному протоколу. Переделывать каждую голову под протоколы разных производителей, ни кто не будет, дорогое ПО выйдет. Тем более, что висящая ошибка по инфо-системе и магнитоле, никак не отражается на работе бортовой электроники. При этом, эти устройства отображают нужную информацию и выполняют предназначенные функции. Другое дело, что автопроизводители, закладывают больше возможностей в штатные ГУ, для этого и требуется обмен с мозгами.
  37. #6519
    ЯНАО г.Ноябрьск
    Спасибо за инфу, продаю ГУ-Казанцы кому нужен?
  39. #6520
    А что означает "обмен с мозгами?" Ну то есть чем функционал китайца хуже, чем родного?
    Из того, что я заметил - на МФД не отображается название частоты радио и название трека диска. А что еще?
  41. #6521
    Например, навигация не отображается никак и нет голосового управления.
    У меня частота радио отображается, треки только цифровая инфа, без названий и букв. Ну и ещё источник сигнала пишется.
    И не надо путать понятия "функционал" и "взаимодействие со штатными системами", это разные вещи. Китайцы никак не принимают информацию от бортовой электроники, но могут отображать некоторые режимы СВОЕЙ работы.
  43. #6522
    Понял, спасибо. Навигация на МФД конечно же не будет отображаться при использовании китайца.
  45. #6523
    Почетный Мембер Аватар для guest...
    День добрый. Озадачился сменой своей RCD 510. Ищу альтернативу. Тему прочитал, но не нашел ничего кроме Китая. Да и оригинал (RNS), насколько я понял делается не в Германии, а в Чехии. Китай в принципе, не напрягал бы, если это были бы известные фирмы. Может кто, уже поиск закончил, и что-нибудь посоветует из устройств...
  47. #6524
    РедПауэр 8904 бери и только в России, тут и гарантия годовая и ПО с техподдержкой.
  49. #6525
    А не староват ли он?
Страница 261 из 275
  1. Ответов: 11
  2. Ответов: 13
    Ответов: 14
    от 32 регион в разделе Тюнинг
  5. Ответов: 11
