7"
10,1"
Купил себе Б7 1,8 в ней РСД510 и в бардачке хрень с юсб проводом (хотел туда мурзилки положить, а там занято)
В поисках ГУ на андройде наткнулся на это что скажите?
https://youtu.be/3MJ26TwMQZw
Вот и я установил себе ништяки.
Перед покупкой долго и нудно изучал варианты бошек на андрюше. Расписывать муки выбора не буду.
Прикупил вот такую. Встала как родная и все разъемы подошли нечего резать и паять не пришлось.
Вот так кажет передние парктроники, накладывает изображения на любой экран.
Вот так при включении задней передачи. Линия синего цвета меняет траекторию при повороте руля и надпись стоп мигает.
Версия андрюши.
Настройки звука. Звучит получше чем RCD510, которая стояла у меня.
Проигрыватель очень удобный, можно выбрать воспроизведение с любых источников и папок. Входов для внешних носителей теперь куча.
Блютус поддерживает также воспроизведение музыки с телефона, записную книжку загружает в ГУ. Ну и что меня порадовало это набор голосом![]()
Установил любимый Progorod, работает шустро, пробки кажет и объезжает их. Ну и на всяк установил еще и Навител с Ситигидом, все пашет. Одним словом в этой бошке полноценный дройд 4.4.4 не порезанный как видел у многих.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-The AGENT Поблагодарил(и) за этот пост
Так а название головы какое?
Passta b7 1.8 + DSG7 DQ200
Style plus (Comfortline + обвесы R-line + RCD510 + камера в значке + KESSY + кожа vienna + датчики давления в шинах + заводская тонировка + ксенон и т.д.)
Дополнительно: руль R-line, подстаканник со шторкой, накладки на педали R-line.
Название CarDroid Roximo. Боюсь сочтут за рекламу если здесь ссылки накидаю, лучше в личку.
Продолжение.
Отображение климата, теперь смотрю ТВ в пробках ну и конец письмам счастья
Камеру заднего вида установил вот такую (в плафон не захотел у меня там диоды, а в знак жаба оказалось сильнее)
Заодно прикупил и установил видеорегистратор. Установили за зеркало, с водительского места вообще не виден. Рег легко подружился с ГУ по файфаю и все управление, просмотр и т.д. с экрана башки. Рег еще и разговаривает приятным женским голосомПредупреждает о съезде с полосы.
Как охарактеризуете звук в сравнении с RCD-510? Басы-средние-высокие, объем?)
Скоро появятся гу следующего поколения на пассат. Умельцы уже вовсю стараются....в плане инсталляции.
есть опыт использования?
Басов стало больше и как то глубже, что ли. Думал про плоский саб (который под сиденье переднее ставится, передумал, мне низких хватает)
Если поднять громкость больше половины ползунка, то в зеркале салоном полка прыгает)
Высоких на мой взгляд примерно столько же, чуть больше не помешало бы.
Про средние даже сказать не могу, я их всегда немного уменьшают.
Ну и искажений при высокой громкости стало намного меньше. То есть можно слушать на большей громкости.
Но это на мой вкус и уши, а так думаю лучше самому послушать.
Если кому интересно приглашаю в свою машинку)
Вот видео обзор, выше уже выкладывал.
я бы глянул обзор каплеев и как реализованы функции парктроников и управление кпопками с руля...=/
Так выше я вроде почти все режимы выложил?
Вот http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1377739
И вот http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1377749
Кнопки все работают как работали и на родной.
pantyfel, планирую поставить магнитолу с Car play через некоторое время, но у меня не будет отображения парктроников и климата, для этого нужен в 2 раза более дорогой блок согласования, а мне эти показатели ни к чему. На экран все равно не смотрю при парковке, ориентируюсь только на зеркала и пип-пип))) Ну а климат абсолютно весь продублирован на кнопках, там и цифры и лампочки.
К хорошему быстро привыкаешь.
Очень удобно когда отображение парктронников накладывается на изображение с камеры парковочной.
Помимо климата и парктроников еще отображаетются открытия дверей и через прогу еще куча инфы, такие как остаток бензина в литрах, пробег, обороты, напряжение сети и т.д.
Если строить именно звук, то подход тут совсем другой.
Это в первую очередь замена всей акустики и параллельно полная шумка с установкой усилка и саба.
Моя задача была получить большой экран с кучей мультимедиа. При этом не потерять в качестве звука в сравнении с родной, получилось, что звук стал немного даже лучше.
Ну и добавились все возможности планшета на андройде.
У родной 510 звук уж совсем дрянной. Поэтому в первую очередь всегда стоит менять именно голову, даже родная акустика заиграет по другому, особенно после шумки, она будет сделана сразу после установки головы. Ну и насчет саба - он вовсе необязателен, при достойной шумке и хорошей передней акустики звук будет крайне хорош)
я сам собирался поставить pioneer sph-da120, но пока собирался появился parrot RNB6, вот теперь жду когда появится на него ценник http://electrosila.info/archives/4156
Круто, ничего не скажешь...только вот ценник у нас по 50 будет, да и как звучит тоже неизвестно, все внимание обзорщиков заострено на свистелках и перделках![]()
Купил адаптер рулевого управления connects2 ctsvw002.2, проблему АСС решил, временно бросил провод от блока предохранителей, но магнитола включается только при включенном зажигании. Больше заботит другое - с ним должна была быть поддержка мультируля, но она не работает... Магнитола Pioneer SPH-DA120, также к адаптеру дали маленький хвост с minijack на конце. Может кто уже ставил? И можно ли где-то взять +12в, чтобы они сохранялись не только при включении зажигания, но и просто когда вставлен ключ?
