Голосовавшие
  • 7"
    11 33.33%
  • 10,1"
    22 66.67%
Страница 272 из 275
ПерваяПервая ... 22 172 222 262 268 269 270 271 272 273 274 275 ПоследняяПоследняя
Показано с 6,776 по 6,800 из 6872
  1. #6776
    Альтернатива штатной голове Пассата
    Я так понимаю +12 В нужно брать с замка зажигания. Мне тоже предстоит искать питание, так что если решишь, пиши. А что у тебя изначально стояло, какая голова?
    Отправлено с моего ..... просто отправлено
  3. #6777
    Мембер Аватар для The AGENT
    Зеленоград
    RCD 510 стояла. Питание наверное возьму от концевика подсветки бардачка, подсмотрел на тигуан клубе. Лезть в колодку зажигания совсем не хочется...
  5. #6778
    Я тоже там читал
  7. #6779
    Можно взять от прикуривателя, там и по току без проблем.
  9. #6780
    Зеленоград
    Пока что взял от подсветки бардачка, но в дальнейшем буду искать сигнал от колодки зажигания, а то сейчас при снятии с охраны магнитола сама включается...
  11. #6781
    Зеленоград
    Поставил себе FlyAudio G7007F09, все устраивает, но вчера экспериментировал. Изначально в машине стояла RCD-510. Васей прописал навигацию в 19 блок в списке оборудования, думал может подсказки на MFA появятся. Но появился только раздел навигации и компасом. Компас работает. Возможно ли как-то сделать чтобы и подсказки были? Может вставить RNS и Васей что-то отметить? Сейчас в 56 блок не зайти, но оно и понятно, заходить-то некуда...Или подсказки на MFA заточены только на работу с навигацией в RNS? Но тогда почему компас заработал?
  13. #6782
    Пермь
    Всем привет. Готовиться к выходу, и уже продаётся в Китае G8 и даже G9 разного дизайна, на пассат доступна версия без DVD с диагональю экрана 10 дюймов.
    http://detail.tmall.com/item.htm?spm...Id=81316232964
    http://item.taobao.com/item.htm?spm=...cket=13#detail
    В завершающей стадии подготовки к серийному выпуску следующее поколение магнитол на платформе G8
    Учтены большинство просьб и требований пользователей. Что сделано:
    1. Операционная система Android 4.4 (в G7 было 4.2)
    2. Четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 400 с частотой 1.6 ГГц (в G7 было 1.2 ГГц 4 ядра)
    3. Оперативная память 1 гб DDR3 (в G7 было 1 гб DDR2)
    4. Встроенная память 32 гб FLASH (в G7 была в качестве памяти MicroSDHC 16 гб)
    5. Встроенный 3G модем со слотом MicroSim (Для Москвы в комплекте Сим-карта Мегафон с 200р на счету)
    6. Встроенный WiFi модуль с внешней антенной для лучшего приема
    7. Новый переработанный интерфейс UI с возможностью изменения цвета
    8. Звуковой процессор DSP (Digital Signal Processor) и 9 полосный эквалайзер
    9. Двойной Радио Тюнер с улучшенным качеством приема и поддержкой RDS
    10. Качественный модуль Bluetooth Parrot + встроенный микрофон с настройкой чувствительности! (Так же возможно подключить внешний если необходимо)
    11. В режиме Bluetooth добавлен поиск по записной книжке на русском и английском языках
    12. В режиме A2DP (Музыка с телефона) на экране ГУ дублируется информация о тегах - Песня, Исполнитель и Альбом
    13. Высокое качество сборки устройства с использованием элементов компании EPCOS https://ru.wikipedia.org/wiki/Epcos
    14. Корпус аппарата покрыт медью для лучшего рассеивания тепла и ограничения влияния внешних помех.
    Как то так)
    The AGENT Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #6783
    Зеленоград
    Скажите, а например новую прошивку для G7 не планируете ли, с этим новым интерфейсом? Не думаю что это технически сложно или невозможно. Или как с айфонами, каждый раз новые покупать?
  17. #6784
    Пермь
    Я не дилер , информация из сети
  19. #6785
    Пермь
    FlyAudio G8007H09
    На рынке Китая уже уверенно продаётся новая модель FlyAudio на платформе G8. Для пассата есть 2 варианта : универсальный экран 7 дюймов и специально для пассата без DVD привода с диагональю экрана 10,1 дюйм. Определился где купить, но вот какой выбрать, есть разные плюсы и минусы у обоих вариантов. Стоимость примерно одинаковая. доставка с большим экраном будет чуть дешевле, т.к. он легче из за отсутствия DVD привода.
    Интересны Ваши мнения.
    Кому интересны отличия платформы G8 от G7 ссылка тут
    http://gw1.alicdn.com/imgextra/i3/63...46.jpg_q90.jpg
    http://gw1.alicdn.com/imgextra/i1/18...86.jpg_q90.jpg
    http://gw2.alicdn.com/imgextra/i4/78...20.jpg_q90.jpg
  21. #6786
    Интересное решение. Нашли способ заставить работать штатную камеру с траекторией движения или нет?
    Passta b7 1.8 + DSG7 DQ200
    Style plus (Comfortline + обвесы R-line + RCD510 + камера в значке + KESSY + кожа vienna + датчики давления в шинах + заводская тонировка + ксенон и т.д.)
    Дополнительно: руль R-line, подстаканник со шторкой, накладки на педали R-line.
  23. #6787
    LVIV, UKRAINE
    Интерестная штука на али експрес и вот сообственно кто то ставил заменители. Ну тоесть не оригинал RNS-510 а что то китайськое.
    Лично мое мнение что намного удобнее, лучший экран, лучшая навигация (это безспорно) возможность подключить вай фай ОДБ контроль а это вообще очень интерестно.
    Ну в общем кто-что думает ?
  25. #6788
    To balsedor1:
    Не связывайтесь с этими клонами. У меня коллега взял для шкоды,да классно смотрится, куча фич и прочего. Но блин на проверку 1/3 возможностей запустить не удалось. 3G только со специфическими модемами, wi-fi тоже какие-то левые частоты хочет. Вообщем еще тот геморой.
    Хорошо хоть брал в Украине, цена отличалась на 200-300грн, и ждать не пришлось, так что смог вернуть дней через 10 когда на игрался.
  27. #6789
    Мембер Аватар для SwedCars
    Goteborg, Москва
    мне подарили похожее. не видит кнопки на руле и соответственно не отображает показания парктроника и климата(( и какие танцы я+компания не исполняли - так и не запустили((
  29. #6790
    LVIV, UKRAINE
    Кнопки на руле и парктроник это конечно капец!
    Страшно но хочеться именно такую как бы продвинутую в 510 я не вижу смысла.
  31. #6791
    Всем привет. вот нашел новинку от флуадио тут: http://www.flyaudio.cn/html/news/new...0117/2247.html
    перевод вот: http://translate.google.ru/translate...ml&prev=search
    купить здесь: http://www.offerany.com/p-43639676742.html
    ценник адский - Original Price: USD $1752.8
    Philco Andrews G9 Volkswagen Magotan Sagitar Lavida polo Tiguan CC Polaris Long Line DVD navigation one machine
    Now: $1752.8
    2. Четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon с частотой 2.3 ГГц 4 ядра)
    3. Оперативная память 2 гб DDR3
    4. Встроенная память 32-128 гб FLASH
    5. Встроенный 4G модем
    6. Двойной Радио Тюнер с улучшенным качеством приема и поддержкой RDS
  33. #6792
    Зеленоград
    Так купите Flyaudio, там все работает, и парктроники и климат и даже камера вроде бы. По крайней мере мне какой-то блок дали для ее подключения.
  35. #6793
    Мультимедия на passat b6 (думаю и на весь vag)
    Поделюсь опытом.
    Обзавелся b6 уже не первый, один разбили...
    С покупкой стояла мультяха intro chr 8676, не буду уж сильно ее ругать так как поставил другу на шкоду, но она мне уж очень не нравилась. Звук плохой, возможностей мало...
    Сам работаю в сервисе и довелось отдать машину после установки магнитолы на андроид (Honda crv) говно конечно глюченое т.к. там стоит wm и как-то дополнительно установлен android. Меня это зацепило, начал изучать форумы и т.д. на алиэксперсс было найдено подходящее гу с нормальной ценой ( около 15000 + 3000 доставка).
    Заказал! Около трех недель ожидания и вот она родимая!!!)))
    На следующий день подключил все работает все супер, кнопки на руле работают. Стал вопрос об интернете, не хотелось покупать еще одну симку и платить за модем. Так как пользуюсь мобильным оператором Yota с безлимитным интернетом но со своими ограничениями стала задача их обойти!!!
    Все получилось, подробности описывать здесь не буду все-таки это не правильно...
    Весь функционал не описать!!! Можно все!!)))
    Самый прикол, приехал к другу похвастаться он смотрит на нее и говорит : Лех, а диски куда вставлять?!? Я смотрю и правда некуда))) оказалось что она не читает диски вовсе, ничуть меня это не расстроило т.к. есть флешки.
    Теперь смотрю ютуб, слушаю музыку с зайцев и периодически поглядываю ошибки через obd сканер.
    если кого-то заинтересует могу помочь с заказом и установкой!
    Всем привет, у меня новый навипилот на 4 ведройде, голова супер, ниче плохого сказать не могу, пользую около года, начинал с первых версий прошивки, постепенно обновлялся и в итогде производитель доточил все как надо, теперь в принципе придраться не к чему, правда я не все функции использую, но тем не менее, работает хорошо, а это главное, ну без особых глюков тормозов и зависаний я имею в виду. Могу отметить что голова поддерживает 4Г и функцию отслеживания тачки присылая координаты на мобилу, нормальная тема
  39. #6795
    про перехоники антенные для нашего зверя, может ин-фа кому то понадабится:
    http://translate.google.com/translat...2/&prev=search
    оригинал
    http://enfigcarstereo.com/blog/categ...sat-2006-2010/
  41. #6796
    LVIV, UKRAINE
    Цитата Сообщение от Grafus Посмотреть сообщение
    Поделюсь опытом.
    а можна ссилочку на алиекспрес ?? камеру заднего вида, сами ставили? или уже было ?
  43. #6797
    Зеленоград
    угу, я смотрю на всех VW форумах отметились под разными никами? Что, совсем продажи дроидов не идут?:D
  45. #6798
    Кемерово
    Китайская магнитола Henhaoro
    Заказал данную магнитолу взамен штатной RCD-300, вот ссылка http://ru.aliexpress.com/item/in-das...381851586.html . Обошлась примерно в 10 тысяч рублей. Всё работает и навигация и флешки и двд, но вот не работают кнопки мультируля. Может кто подключал подобные магнитолы? Может там провода какие отдельные нужны на мультируль? Или шнурком как то адаптировать надо? подскажите кто что может)!
    Сообщение добавлено в 12:02, предыдущее сообщение было в 11:47
    вот схема, там есть такие 2 провода как K2 и K1 вот написано рулевое управление, куда их надо подключать??
    Сообщение добавлено в 12:33, предыдущее сообщение было в 12:02
    Вот задняя часть стандартной магнитолы кто занет куда эти концы цеплять? K1 и К2
    Сообщение добавлено в 12:35, предыдущее сообщение было в 12:33
    Сообщение добавлено в 12:44, предыдущее сообщение было в 12:35
    какуюто схему нашёл, она не она? всё не по русски*(
  47. #6799
    Кемерово
    Всё проблему нашёл, нужен был просто CANBUS адаптер, всё заработало
  49. #6800
    Какой адаптер поставил?
Страница 272 из 275
  1. Ответов: 11
  2. Ответов: 13
    Ответов: 14
    от 32 регион в разделе Тюнинг
  5. Ответов: 11
