Голосовавшие
  • 7"
    11 33.33%
  • 10,1"
    22 66.67%
Страница 36 из 275
ПерваяПервая ... 26 32 33 34 35 36 37 38 39 40 46 86 136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 876 по 900 из 6872
  1. #876
    Бывалый Аватар для Mr_Lebedev
    Дубай - Москва
    Мне китайчики такиеже фотки прислали!
    Видать они бысто апгрейдят
    По поводу прошивок, может поросить китайчиков чтобы скан выкладывали. Наверняка применяют CD образ какой-то
    Mercedes Benz S350 AMG
  3. #877
    Детоубийца Фашист! Аватар для afp
    Украина
    Кто продавец? Киньте ссылку.
  5. #878
    Тель Авив
    Украина
    За ссылку спасибо. Жду ваших отчетов об девайсе.Думаю буду также заказывать.Китайцев можно крутить на клубную скидку
    VW Passat B6 1.8TSI BZB MKПП6 HighlineII+TID7501+VAG-COM
  9. #880
    Дубай - Москва
    Итак комрады. Мафон с Китай пришел. Шел DHL проблем с таможней не было. время в пути (по трекингу) 5 дней.
    Вчера установил.
    Резюме:
    1. Мафон нормальный
    Из минусов:
    1. Прием радио не очень качественный
    2. Работает только с включенным двигателем.
    Ну и пока с навигацией не разобрался, что-то Автоспутник слетает и не запускается.
    Кто и з комрадов подскажет по этим багом??
  11. #881
    Мембер Аватар для Dimkin
    Пермь
    Странно, у меня работает и без включенного двигателя, надо только чтобы ключ был вставлен.
    Автоспутник - это навител?
    Я нашел где-то в интернете (или на 4pda.ru или на 4pna.com) сборку для wince 5.0 с уже проиндексированными картами. В сетапе файл для запуска надо установить navigator.exe
    Также гдето в сети нашел скин под разрешение 800х480
    Последний раз редактировалось Dimkin; 22.11.2009 в 12:40.
  13. #882
    Дубай - Москва
    Итак комрады!
    Разобрался с навигацией. Все работает нормально.
    Остается 2 проблемы: плохой прием радио и работа девайса только с работающим движком. Написил по этому поводу китайчикам. Жду ответ
  15. #883
    Тель Авив
    Поздравляю ! Мой ещё в пути , задержались с отправкой ..
    Странно что работает только с включённым движком . Спрашивал у Werter100 , подтвердил что достаточно ключа внутри , да вот и Dimkin говорит также ... Может чегото и в железе поменяли ?
    Насчёт радио , думаю надо просто антенну другую ставить , может с усилком .
    Mr_Lebedev , не могли бы проверить IGO 8 ? А то может реально чтото там намутили что и она перестанет работать ?
  17. #884
    Дубай - Москва
    Да, к сожалению работает в включенным движком.
    На счет антенны - согласен, что придеться ставить другую. В инете более-менее приличные есть только кругляши с усами. Думаю, куда ее примастырить. Если вести по пеедней стойки, о нам есть Айрбег... В инструкции почитал, там написано, что нуно снимать заглушку, выкручить болт, причем заглушка меняется на новую. Не охота, что бы в физю падушка зарядила...
    По поводу IGO8 я ее вообще не видел. Должно работать. Я купил Автоспутник - сегодня встал как родной.
    Комрад Димкин мне ссылку рекомендовал http://4pna.com/showthread.php?t=4
    там куча свких навигашек есть, таблетки и описания. Посмотри. Только там зареистрироваться надо.
  19. #885
    Тель Авив
    Да , знаю это сайт , оттуда брал навигацию на КПК а позже на мобильный . IGO8 отличная прога , только ей и пользуюсь .
    Очень жаль что работает только с двигателем . Надеюсь это можно както исправить ...
  21. #886
    Дубай - Москва
    Ну может что завтра напишут. Дам знать.
    Я вот голову ломаю как антенну примудрить, чтобы падушка с боковой стойки не стрельнула.....
    Комрады, кто ставил антенну, поделитель инфой!!!!
  23. #887
    Пермь
    Я думаю для начала стоит попробывать вообще антенну никуда не выводить, просто попробывать прием на провода, которые кинуть в бардачке.
    Вдруг получится нормально.
  25. #888
    Дубай - Москва
    Я имел ввиду антенну ФМ, ГПС попробую в бардачек бросить.
    Сегодня с утра был такой глюк. В режиме нави пришет нет сигнала и дальше нави не пускается...
    У кого такое было? Как лечится?
  27. #889
    Пермь
    я тоже имел ввиду антенну фм
    Глюк непонятен. Может это в самом начале работы магнитолы, пока еще спутники не пойманы? Но в любом случае, у меня нави работает и без спутников. Спутники при включении ловятся быстро от 1 до 5 минут. Когда антенна ГПС в бардачке была ловились от 3 до 7 минут.
  29. #890
    Дубай - Москва
    Комрады!
    Нужна помошь! Может кто подскажет.
    При переходе в Нави ситсетма выдаем такой экран и дальще никаких действий с навигашкой. Ресет не помагает??
  31. #891
    Украина
    Может быть не контачит флешка GPS.Читал на каком-то форуме, что была такая причина.
  33. #892
    Дубай - Москва
    Флешку вставлял вынимал, не помагло.
    Без флешки такая же ситцация (точнее картинка)
  35. #893
    Пермь
    Mr_Lebedev
    От флэшки не зависит.
    Было примерно такое в начале, только надпись была "no find navigation software". И тоже как мне казалось я не мог выйти в меню нави у магнитолы, но на самом деле потыкал экран и смог выйти в меню.
    Если в меню доступ есть, то надо проверить сигнал от спутников, без навигационной программы, там в меню где то есть такая вкладка.
    Если сигналов от спутников нет, то проверить подключение антенны.
    Еще один способ нажать на экране на замочек, появится меню, там слева внизу будет виртуальная кнопка GPS с индикатором, нажать ее, индикатор загорится желтеньким или голубым, надо проверить работу мафона в обоих режимах.
  37. #894
    Дубай - Москва
    Понял комрад.
    Буду тыкать!
    Надеюсь поможет!
    Комрад Dimkin!!! Ты куда там тыкал???
    Я сейчас тыка-тыкал, ничего не натыкал. Висит этаже картинка, в верху замочек, на него тыкаешь появляется меню GPS с нижней иконкой (голубая и желтая), потом одна фигня....
    Что то я ни хрена не понимаю, толь я дурак, толь лыжи не едут....
  39. #895
    Пермь
    Усерднее (но без фанатизма) тыкать надо экран, по несколько раз. Я писал, примерно тоже самое было у меня, потребовалось несколько продолжительных нажатий подряд.
    На крайняй, попробуй скинуть клемму или питание от мафона отключить.
  41. #896
    Дубай - Москва
    Оключение мафона не помагло, к сожалению.
    2 варианта, либо мафон накрылся, либо я такой "одаренный".
  43. #897
    Тель Авив
    Всем привет , получил вчера свой . Не без приключений с установкой ...
    Поехал к друзьям устанавливать , всё провели , подключаем голову - нифига . Горит красным SRC и диоды в дисковом отсеке .. Тыкаем , прозваниваем , всё в норме , мафон не работает вообще . Уже поздно было .. Ну думаем п...ц , отсылаю обратно ..
    Утром связываюсь с продавцом . Так и так , говорит , сфоткай как это выглядит , первый раз слышим .. Ну блин , опять идти рзбирать .. Пошёл , начинаю подключать , фоткаю ... И тут смотрю на обозначения коннекторов ... Чёрный CANBUS , белый CAR AUDIO . И вижу CAR AUDIO у меня в CAN BUS , ну а чёрный ( другой его конец ) в мафоне .. Блин , подключаю наоборот ... Приятный писк из мафона . Включаю зажигание , и вот оно лого Timelesslong ....
    Видать вчера уже темновато было и уставшие все .. Короче всё работает , с IGO ещё не разбирался . Радио без проблем , bluetooth тоже отлично . Есть фон на bluetooth , но это нормальный фон микрофона . На CD вроде ничего не слышал ..
    Да и работает без включённого движка ! Достаточно ключа в положении 2 , предпоследнем .
    Фото прилагается :
  45. #898
    Пермь
    7eva
    Поздравляю камрад, выглядит классно.
    Небольшая просьба к тебе, если не сложно.
    Очень нравится вид интерфейса как у тебя.
    Напиши китайцу, пусть вышлет прошивку с обновленным интерфейсом.
    Я покупал у них мафон в сентябре, поставка была в Пермь, заказывал с обновленным интерфейсом, а пришло со старым.
    К сожалению сам написать им не могу, потому что в аглицком не силен и магнитолу для меня заказывал у китайцев другой человек.
    Знаю только, что платил ему:
    first name: Mei Long
    last name: Zhang
    Номер платежа MTCN 776-747-0807
  47. #899
    Дубай - Москва
    Поздавляю!!!
    Мне бы с моим разобраться.... с Нави
    2 Dimkin
    Те реквизыты что ты указал это сборщик денег по Western Union. А переписывался и заказывал через Анну.
    Последний раз редактировалось Mr_Lebedev; 24.11.2009 в 12:55.
  49. #900
    Мембер Аватар для kazharovs
    к слову о китайцах, у меня фантом стоит, так там на карте памяти,где навигационная прога есть файлик HBS.txt, так вот он должен быть только в режиме "Read Only", иначе будет висеть на заставке, может и в Вашем случае есть что либо подобное.
    ps : некоторые аппараты бывают не видят SDHC формат карт памяти
    Passat B6 - 1,8T Highline+1й пакет, АКПП, TID-C004 + Camera
Страница 36 из 275
  1. Ответов: 11
  2. Ответов: 13
    Ответов: 14
    от 32 регион в разделе Тюнинг
  5. Ответов: 11
