Голосовавшие
  • 7"
    11 33.33%
  • 10,1"
    22 66.67%
Страница 41 из 275
ПерваяПервая ... 31 37 38 39 40 41 42 43 44 45 51 91 141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,025 из 6872
  1. #1001
    ну переходник для 2-х антенн, в общем он сделан так что подает питание на 2 антенны сразу..одна пассивная сразу фон создает. Обсуждалось http://volkswagen.msk.ru/forum_txt/i...hp/t54383.html
  3. #1002
    Бывалый Аватар для Mr_Lebedev
    Дубай - Москва
    Понял,спасибо.
    Сейчас почитаю.
    А GPS антенну куда ставил и как протаскивал?? У меняона тоже не сильноактивная была
    Mercedes Benz S350 AMG
  5. #1003
    Тель Авив
    Кстати в антенном коннекторе магнитолы , была два входа и какойто проводок , который без понятия для чего нужен , я его никуда и не подключил . Кто-нибудь знает его предназначение ?
  7. #1004
    Дубай - Москва
    Это питание антанны. Морзе ответил. см выше. синий проводок он на питание. Морзе кратко написал куда его втыкать. тоже см выше
  9. #1005
    Тель Авив
    Так получается она у меня вообще не питается сейчас , но вёравно работает .
    Не совсем понял куда его защёлкивать и что "не подключать"
  11. #1006
    Дубай - Москва
    Тоже не совсем понял. Морзе как-то расплывчато написал. Короче, вынимай мафон, смотри куда подключается и одну из двух родных антенн отсоедини.
    Вроде так.
  13. #1007
    все пошел спать..завтра китайцев буду доставать с утра пораньше...нашел новые экзепляры..нужно на пробу заказывать..а то эти ТАЙМЛЕССЛОНГ зажрались уже...
    ну работать даже гвоздь будет главное как!
    Дубай - Москва
    Отпишись по китайчиккам!!
    ЗЫ Куда ГПС то ставил и как?
  17. #1009
    ок
  19. #1010
    Дубай - Москва
    снимать бардачёк и за ним под правый верхних воздуховод почти в самый угол,там растояние между коробом воздуховода и балки как раз позволяет без доп крепежа обойтись+спутники видит..
    Данке шен!!!!
    А как Бардак то снят!???
    Опять наверное куча примудростей??? Датчики всякие, провода??
  21. #1011
    Дубай - Москва
    три-четыре самореза по верхнему стыку при открытой крышке,три=четыре по нижнему при закрытой,потом две защёлки странной формы по бокам при открытой крышке и вуаля обратно в обратной
    Еще раз данке шЁн!!
    Нихао ма!
  23. #1012
    Тель Авив
    Вроде так.
    Ок , завтра посмотрю . Отпишусь
  25. #1013
    При этом схема с усилителем только на заднем стекле не совпадает с Тигуановской, например. УТигуана на крыше тоже внутри антенны усилок, без него "левые" антенны не определяются вообще. Товарищ менял как-то на неродной "плавник" антенну на крыше - пришлось разбирать штатную и оттуда впаивать усилок в плавник.
    Я купил переходник с диплексором в Питере, здесь пара человек со мной скооперировалась, у кого-то он остался после возврата магнитолы. И он тоже питает обе антенны. Но по разному схема питания реализована. Фона никакого нет, но в городе в движении идет периодическое шипение кратковременное. За городом все ОК, начиная примерно с 30км удаления. идеальный прием.
    Переходник здесь есть у Phonocar, раньше стоил примерно 1500р, но там выход был не DIN, нужен был еще переходничок ISO-DIN.
    Вообще любопытно было бы посмотреть схему этого диплексора... У меня, например, одна антенна (по идее FM, с заднего стекла) в нем идет напрямую почти, а AM/FM идет через схемку с транзистором. При этом AM/FM питается меньшим напряжением, чем FM.
  27. #1014
    Мембер Аватар для kazharovs
    Проверял тестером напряжение на родной rcd-300, так на обоих входах антенных у магнитолы есть наряжение 12 вольт, значит выходит, что у пассата 2 активных антенны
    Passat B6 - 1,8T Highline+1й пакет, АКПП, TID-C004 + Camera
  29. #1015
    одна активная другая нет..
    Тогда зачем подается питание на обе ?
    Специально взял тестер, выткнул оба провода антенных с магнитолы, проверил напряжение на центральных контактах в магнитоле. На обоих одинаковое напряжение. При выключении магнитолы-напряжение пропадает.
  31. #1016
    Мембер Аватар для Skot
    Фили
    Комрады кто DHL возил, стоимость занижать, если да то до скольки чтоб без проблем?
  33. #1017
    Тель Авив
    Занижать однозначно . 50$ думаю и в России будет без налогов
  35. #1018
    Фили
    Как то нескромно помоему?!
    За ички не схватят?)
  37. #1019
    Дубай - Москва
    Я просил чтобы инвойс сделали на 100$. DHL до МСК 100$
  39. #1020
    Фили
    Спасибо, завтра иду платить кетайцам.
  41. #1021
    Тель Авив
    Ну для приличия конечно можно и 100$ написать , отдать Родине небольшое пожертвование и спать спокойно
  43. #1022
    Дубай - Москва
    Хорошо говорить о Родине из Тель Авива
    чего чего никуя?
    У тебя ж место жительство написано кЕтай!!!
    Нихао ма - по-китайски - Здаствуйте!!
  45. #1023
    Фили
    А можно еще вопрос, может у них еще че нить заказать, кроме камеры и ТВ антены?
  47. #1024
    Дубай - Москва
    х.з. заходи на сайт, смотри
    Оплата через western union?
  49. #1025
    Фили
    Да через Western. тут имел место разговор про переходник, может у них спросить?
Страница 41 из 275
  1. Ответов: 11
  2. Ответов: 13
    Ответов: 14
    от 32 регион в разделе Тюнинг
  5. Ответов: 11
