Голосовавшие
  • 7"
    11 33.33%
  • 10,1"
    22 66.67%
Страница 46 из 275
ПерваяПервая ... 36 42 43 44 45 46 47 48 49 50 56 96 146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,126 по 1,150 из 6872
  1. #1126
    Бывалый Аватар для Mr_Lebedev
    Дубай - Москва
    Для перевода денег по Вестерн Юнион теде нужно только ФИО этогокитайца. Идешьв пункт Вестерн Юрион и говоришь, что хочешь перевести деньги этому китайчику. Комиссияза перевод 10 дол
    Mercedes Benz S350 AMG
  3. #1127
    Почти Мембер Аватар для Urrri
    А чем отличаются TID-7501 VW и TID-7501 NEW кроме даты запуска? У них номера для заказа отличаются. Которую лучше заказывать?
    А почему все платят через вестерн-юнион, банковским переводом никто не пробовал?
  5. #1128
    Красноярск
    я точно буду платить через пэй пэл
  7. #1129
    Цитата Сообщение от morzze Посмотреть сообщение
    Там есть дополнительный разъем по ЖПС антенну круглый такой..может как раз под штатную VW! Ставил себе вместо RDS310..
    штатная GPS у VW (по крайней мере что видел на форумах) тоже имеет FAKRA разъем, народ искал переходник FAKRA-SMA для прикручивания к магнитоле. Может в новых китайцах что-то поменялось уже ради штатной антенны.
    Цитата Сообщение от ПАША Посмотреть сообщение
    Тут нашел еще вот какой аппарат. Чем он отличается в душе не еее....http://chinaok.ru/product_info.php?products_id=19
    Это тот же аппарат, что был в начале топика. Со старым экраном. Могу уступить за меньшую сумму )) Сейчас хочу убрать сигнал задней передачи с CAN модуля, чтобы при переключении задней передачи не перескакивало с навигации окошко. А если на модуле смогу найти АСС сигнал, вообще доработаю до поведения штатной без внешних сигналов
    PS: если TID имеет внешний CAN модуль, то в целом можно по такому же пути дорабатывать все остальные магнитолы, которые не работают при выключенном движке. Берем модуль PHONOCAR 5/143 за 40 баксов, через диод бросаем на вход АСС китайца. У меня просто есть свой АСС, через диод подается, магнитола без проблем работает пока не вытащишь ключ
    PS2: кстати, несмотря на разные проблемки все равно не хочу РНС, т.к. моя инженерная душа получает огромное удовольствие от доработки этого комбайна под себя, настройки ПО и пр. исследований
    Последний раз редактировалось Алексей7; 11.12.2009 в 10:19.
  9. #1130
    Тель Авив
    Цитата Сообщение от Алексей7 Посмотреть сообщение
    ...Сейчас хочу убрать сигнал задней передачи с CAN модуля, чтобы при переключении задней передачи не перескакивало с навигации окошко.
    На моей магнитоле , эта функция отключалась через меню . Поищите у себя , может тоже есть ...
  11. #1131
    нет, у меня увы не отключается. Там фишка не в том, чтобы автоматом включалась камера (она не включается). Просто если включить заднюю, то при ее выключении именно происходит сброс экрана навигации в радио, а тачскрин остается подключен к навигашке... Сначала думал зависает, пока не обнаружил, что тыканием наоткрывал кучу менюшек вслепую на навигации.
  13. #1132
    Тель Авив
    Ясно , у меня в начале при переводе на R , экран переклкючался на секунду на камеру , которой небыло .. Отключил в меню .
  15. #1133
    Дубай - Москва
    Да, на TID-7501 это отключается через меню
  17. #1134
    Камрады с TID, дык какой там нынче разъем у жпс-антенны - FAKFA или SMA?
    Алексей7, а не в курсе эта антенна тоже активная или нет?
  19. #1135
    Дубай - Москва
    Там она в комплекте идет.
    Просто привинчиваешь в гнездо
  21. #1136
    Ну раз привинчиваешь, значит SMA.
    Fakra с защелкой.
  23. #1137
    Почетный Мембер Аватар для ПАША
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    Алексей7 Mr_Lebedev спасибо за ответ!!!!!!!!!
  25. #1138
    Ага, вот на TID-7501 NEW
    видно, что SMA.
    Там действительно теперь есть микрофонный вход? А то в первых девайсах все жаловались на слабую работу встроенного в пер.панель.
    И вот чего не понял: справа сверху позолоченный SMA c красной заглушкой - это вход GPS-антенны. А вот что за многоштырьковый разъем слева тоже с надписью GPS?
  27. #1139
    Дубай - Москва
    Многоштырьковый ГПС вход это для опциональной антенны, которая идет в комплекте, привинчивается там, где красная заглушка
  29. #1140
    Тель Авив
    Микрофон сзади не подключал , его даже и в комплекте не было . Передний работает замечательно . насколько я заню это у других девайсов были проблемы . Не у TID7501
  31. #1141
    А, понял для внешенго GPS, опция - Build in GPS or external GPS compatible ( optional)
    Так там сам разъем есть или просто отверстие?
  33. #1142
    Тель Авив
    Если честно даже и не помню есть или нет . Насчёт GPS слева , это действительно для внешнего GPS приёмника .
  35. #1143
    Дубай - Москва
    Юрий! Не парься по поводу микрофона. Встроенный работает нормально
  37. #1144
    Если честно, то не особо и планировал пользоваться. Когда надо, надеваю "синезубое ухо" (страшно звучит). Интересно просто есть ли такая возможность подключения в принципе. А то помнится австралийцы снимали лицевую панель, подпаивались к штатному и выводили микрофон на козырек.
    С русификацией я так понимаю никак? В том смысле, что ID3 теги на русском не показывает?
  39. #1145
    Дубай - Москва
    Я в этом смысле вообще не заморачивался (с синем зубом). Давтал телефон (если звонят) и пистел. И не ипал себе мозг. Понятно, что запрещено. По возможности, пытаюсь остановиться. Если есть полезная функция в аппарате - нужно ей пользоваться. Для себя считаю безполезными: телек, виртуал СД, АйПОД,
  41. #1146
    Тель Авив
    ...С русификацией я так понимаю никак? В том смысле, что ID3 теги на русском не показывает?
    Показывает , если играть не на их плеере , а на том который в навигационной части .
  43. #1147
    D смысле на каком-нибудь алтернативном, запущенном из Винды?
    Там кстати до самой винды добраться можно без плясок с бубном?
  45. #1148
    Тель Авив
    В навигационной части есть медиа плеер , вот он и играет , а до Винды без бубна не добраться ...
  47. #1149
    Ростов-на-Дону
    Ребята. Ну Вы и экстремалы. В смысле отправлять DHL. У нас один парниша отправил, мало того что потерял баксов 100 при оформлении и растаможке (таможня не поверила про стоимость балалайки), так еще и нажил кучу геморроя. Кстати у хулиганов DHL в районе 80 баксов, а EMS в районе 130. DHL заказывал только один смелый.. Аппарат 325, камера 25. Я писал о этом раньше. И Silverr писал здесь. А тут полная инфа вплоть до схемы заказа и письма кетайцам.
    Маленькое предположение по поводу полхого приема радио. Возможно на пассате стоит активная антена. И возможно родная балалайка выдаёт питание на неё через антенный вход. Возможно кетаец питание через антенный вход не выдаёт. Поэтому и фигово ловит. Нужно взять тестер и померить.
    Алексей7
    Посмотри на схему подключения ГПС платы. Там есть выход RGB и UART. Можно попробовать пустить сигнал на моник через RGB. А к UART для приема пробок подпаять какой нибудь модем типа SIM300. Смена разрешения и способа выдачи видеосигнала с ГПС тут. Здесь же схема фордовского разъема балалайки. Удивительно похож на фольцевский, правда? На нем есть сигнал АСС. Там появляется напряжение при 2 положении ключа и заведенном двигателе. Можно вытащить из CAN переходника провод включения балалайки и пустить его на АСС.
    Кстати, скинь таки схемы на майсун. Может быть там будет что-нибудь интересное.
    Последний раз редактировалось mikekk; 13.12.2009 в 15:53.
  49. #1150
    Новичок Аватар для Skala
    Итак, комрады, свершилось После того как первые эмоции улеглись, рассказ теперь только посуществу. Итак фоты - до нормалього фотика так и не доехал - фоты с айфона.
    По существу.. Радио ловит хуже, пока не понял почему - подключил тока один штекер из 2-х... Музыка в общем стала лучше по качеству звучания, по верхам и низам, и громче... Кнопки на руле работают ВСЕ.
    Винду пришлось перепахать вдоль и поперек зато теперь инет на скорости есть, видео HD качества без тормозов, офис, плеер, все как на компе и достаточно шустро для мобильного ПК...
    Звучка на фильмах оооочень оччееееннььь... эффект присутствия достинут
    Управляь удобно и стилусом и клавиатурой и трекболом...
    Камера с лиейкой, теперь паркуюсь с точностью до 1 см.
    ТВ не подключил...
    Телефоном встронным не пользовался ещё.
Страница 46 из 275
  1. Ответов: 11
  2. Ответов: 13
    Ответов: 14
    от 32 регион в разделе Тюнинг
  5. Ответов: 11
