Голосовавшие
  • 7"
    11 33.33%
  • 10,1"
    22 66.67%
Страница 62 из 275
ПерваяПервая ... 12 52 58 59 60 61 62 63 64 65 66 72 112 162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,526 по 1,550 из 6872
  1. #1526
    Почетный Мембер Аватар для ПАША
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    Цитата Сообщение от Алексей7 Посмотреть сообщение
    Странно, именно про этот девайс писали, что работает и в первом положении. Локальные местные продавцы. Спецом это указывали. И вроде как установившие подтверждают.
    Ну вот я могу утверждать обратное! Она мне сама написала только 2 положение. Если бы было первое то к этому аппарату притензий вообще бы небыло
    А кто нибудь телевизионную антену пробывал подключать !!???
  3. #1527
    Может это отличие новой версии "NEW"? Вот цитата одного местного поставщика этих магнитол. Не первую ставит.
    6) Автоматическое отключение магнитолы, происходит при вынимание ключа из замка зажигания, а не при выключении двигателя, как например у TID-6501
    Может он просто доделывает переходник на CAN правильно? Зачем тогда вообще внешний CAN модуль, если внутри и так есть CAN у магнитолы.
  5. #1528
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    Я без него не подключал!!! ща схожу попробую заодно и скан сделаю
  7. #1529
    ПАША, внешний блочок CAN модуля как раз и генерит правильный сигнал АСС у TID
    Кстати, может кто посмотрит его маркировку?
  9. #1530
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    Сказал бы пораньше!!! Короче вот мой скан
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных
    Номер Блока Управления: 3C0 907 530 L
    Компонент и/или версия: J533__Gateway H13 0152
    Кодировка: F9801F06000202001002
    Код мастерской: WSC 00028
    5 Найдены неисправности:
    01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
    004 - нет сигнала/связи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 1
    Частота неисправности: 10
    Сброс счетчика: 16
    Пробег: 11695 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 13:39:11
    01304 - Магнитола
    004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 11
    Сброс счетчика: 56
    Пробег: 11695 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 13:39:13
    02649 - цифровой радиотюнер
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 56
    Пробег: 11695 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 14:43:53
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Частота неисправности: 2
    Сброс счетчика: 56
    Пробег: 11695 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 14:43:58
    02874 - Центральный блок управления 2 систем комфорта-J773
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 56
    Пробег: 11695 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 14:54:31
    КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ ????
    Вот общий скан!!!!!!!!!!
    Платформа: 3C0
    Список: 01 03 04 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56
    VIN: XW8ZZZ3CZ9G004934 Пробег: 11690km/7263miles
    01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
    04- Система контроля положения руля -- Статус: OK 0000
    08- Электроника климатической установки / отопителя -- Статус: OK 0000
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
    15- Подушка безопасности -- Статус: OK 0000
    16- Электроника рулевого колеса -- Статус: OK 0000
    17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
    25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
    42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
    44- Усилитель рулевого управления -- Статус: OK 0000
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
    52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
    53- Стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
    56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 1010
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Redir Fail!
    Part No: 06A 906 033 EF
    Компонент: SIMOS72 1.6l 2V 1045
    Ревизия: --H04--- Серийный номер: VWZCZ000000000
    Кодировка: 0004071
    Мастерская #: WSC 00028 028 00001
    Неисправности не найдены.
    Готовность: 0010 1001
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-109-C4.lbl
    Part No SW: 3C0 614 109 N HW: 3C0 614 109 N
    Компонент: J104 C4 440 V1 0011
    Ревизия: --025--- Серийный номер: 00000786223471
    Кодировка: 0004415
    Адрес 08: Электроника климатической установки / отопителя Label: 3C0-907-044.lbl
    Part No SW: 3C0 907 044 DC HW: 3C0 907 044 DC
    Компонент: ClimatronicPQ46 132 0811
    Ревизия: 00132023 Серийный номер: 00000000000000
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.lbl
    Part No SW: 3C8 937 049 H HW: 3C8 937 049 H
    Компонент: Bordnetz-SG H54 2602
    Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000005875735
    Кодировка: 00848F0701044E005F0000000F000000000D59435C00010000 0000000000
    Part No: 3C1 955 419 A
    Компонент: Wischer 070808 003 0205
    Кодировка: 00049045
    Адрес 15: Подушка безопасности Label: 5N0-959-655.lbl
    Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
    Компонент: J234__005 VW10 HI 1815
    Ревизия: 19013000 Серийный номер: 0039DPK7D7S$
    Кодировка: 0012341
    Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 3C0-953-549-SW20.lbl
    Part No SW: 3C0 953 549 AB HW: 3C0 953 549 AB
    Компонент: J0527 0020
    Ревизия: 00026000 Серийный номер: 3C5953507AL
    Кодировка: 0000001
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3C0-920-xxx-17.lbl
    Part No SW: 3C0 920 853 H HW: 3C0 920 853 H
    Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1222
    Ревизия: V0003000 Серийный номер: 00000000000000
    Кодировка: 0007105
    Мастерская #: WSC 00105 935 70706
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530.lbl
    Part No SW: 3C0 907 530 L HW: 3C0 907 951
    Компонент: J533__Gateway H13 0152
    Ревизия: H13 Серийный номер: 3300P089180F79
    2 Найдены неисправности:
    Стоп-кадр:
    Частота неисправности: 9
    Сброс счетчика: 16
    Пробег: 11695 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 13:39:11
    01304 - Магнитола
    Стоп-кадр:
    Частота неисправности: 8
    Сброс счетчика: 56
    Пробег: 11695 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 13:39:13
    Адрес 25: Иммобилайзер Label: 3C0-959-433-25.lbl
    Part No SW: 3C0 959 433 AB HW: 3C0 959 433 AB
    Компонент: IMMO 043 0383
    Ревизия: 00043000 Серийный номер: VWZCZ000000000
    Мастерская #: WSC 131071 1023 2097151
    Part No: 3C0 905 861 G
    Компонент: ELV 027 0380
    3C0905861G ELV 027 0380
    Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 701 AC HW: 1K0 959 793 N
    Компонент: J386 TUER-SG FT 1517
    Ревизия: 72009005 Серийный номер: 00000518188911
    Кодировка: 0000053
    Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 5Nx-909-144.lbl
    Part No SW: 5N1 909 144 G HW: 5N1 909 148 F
    Компонент: J500__APA-BS KL.079 0401
    Ревизия: 1AH02234 Серийный номер: 00081840274702
    Кодировка: 0000258
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 3C0-959-433-46.clb
    Компонент: KSG PQ46 ELV 043 0472
    Кодировка: 18910A0801864E763004851570084B0B603CA1
    Компонент: Sounder n.mounted
    Компонент: NGS n.mounted
    Компонент: IRUE n.mounted
    Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 702 AC HW: 1K0 959 792 N
    Компонент: J387 TUER-SG BT 1517
    Ревизия: 72009005 Серийный номер: 00000536988912
    Кодировка: 0000052
    Адрес 53: Стояночный тормоз Label: 5N0-907-801.lbl
    Part No SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 A
    Компонент: J540 EPB3 VW-10498 0003
    Ревизия: 009 Серийный номер: 00000000148455
    Кодировка: 0000056
    Адрес 56: Магнитола
    Не может быть достигнуто
  11. #1531
    Ну бороться с этим сложно, т.к. китайцы не полностью аналогичны по CAN штатным. Ошибки наверняка будут, вопрос только в том, влияет ли это на работу и разряд АКБ.
  13. #1532
    Тель Авив
    Те же самые ошибки и у меня . Это "нормально" с не оригинальной магнитолой . Вот единственный вопрос это АКБ конечно .
    VW Passat B6 2.0 FSI (BVY) Tiptronic Executive
  15. #1533
    ПАША, а на внешнем блочке CAN есть какая-то маркировка?
  17. #1534
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    Так можно этот модуль либо поменять либо перепрограмировать чтобв мафон работал в первом положении ключа
    Ща в машину схожу посмотрю
  19. #1535
    Ооо... Это конечно можно... Но...
    1) кто же даст исходники прошивки процессора?
    2) где взять протокол CAN для VW? это закрытая инфа
    3) встроенный CAN умеет не все, вряд ли можно запрограммировать как на штатной.
  21. #1536
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    http://www.passat-club.ru/forum/albu...pictureid=1292
  23. #1537
    ПАША, спасибо! Тоже китайское чудо: http://en.ssinterface.com/content_85.html
  25. #1538
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    Я так понял этот модуль можно купить. Но в Москве навряд ли? Как саб подключить?
  27. #1539
    Доставка будет невыгодна до москвы. Только если 2-3 модуля заказать... А так дешевле выйдет Фонокаровский купить или TEC.
    Саб должен по идее подключаться с помощью пучка проводов. Только вот поддерживается ли он там. У меня провода есть, но на них нигде нет сигнала (( целый пучок проводов аудио-видео и все выходы на колонки без звука...
  29. #1540
    RUS
    Прочитал весь топик.
    Начиная с первой страницы обсуждаеться как сделать, чтобы работало во всех положениях ключа.
    Никак не пойму в чем вопрос.
    На блоке предохранителей должно быть +12 в избытке.
    Надо только прозвонить и найти, где он постоянно, а где проподает в зависимости от положения ключа.
    Пожалйуста гляньте эту ссылку:
    http://www.touran-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1014
    Только как идея. Что у нас в VW работает, после того как вытащили ключ еще какое то время. Салонный свет и подсветка бардачка.
    Она если не ошибаюсь гаснет, через 10 мин после того как достали ключь и не трогали ни какие двери.
    Если с помощью VAG-COM это время можно увеличить, хотябы до одного часа, то проблема практически решена. Запитываем АСС магнитолы с того места где идет плюс на салонный свет и готово. А если боимся, что у нас магнитола не заснет, и автомобиль будет ее постоянно искать, сажая при этом акуммулятор, то через реле можно разорвать +САN провод идущий на магнитолу при проподании плюса на салонный свет.
    Ну вроде как то так. Что думаете?
    И кто знает можно увеличить интервал времени до выключения света в саллоне?
  31. #1541
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    Вот и у меня пучек проводов а выхода на саб нет!!!!!
    А можешь ссылочку скинуть где купить???
  33. #1542
    ПАША, что купить? у тебя и так CAN адаптер есть
    Andy2, вот, например, на Тигуане по схеме нет ни одного предохранителя, который запитывается аналогично положению ключа. Только искать и пробовать.
    У меня и так протянут АСС от сигналки, у меня этой проблемы нет. Вопрос в том, как сделать по принципу "вставил разъем и порядок".
  35. #1543
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    Вот сфоткал в машине. С одной стороны есть оранжевый я так понимаю плюс (выход из машины) а с другой стороны там пусто (подключение к мафону)
    RUS
    Aлексей7.
    Вы писали:
    /Andy2, вот, например, на Тигуане по схеме нет ни одного предохранителя, который запитывается аналогично положению ключа. Только искать и пробовать./
    Если не ошибаюсь то на Тоуране такая же беда. А как можно найти то чего нет по схеме? Поэтому я и задал вопрос по увелечению интервала времени до выключения салонного света.
    Так кто знает, какой максимальный интервал времени можно установить
    до выключения света в салоне?
    Вы писали:
    /У меня и так протянут АСС от сигналки, у меня этой проблемы нет. Вопрос в том, как сделать по принципу "вставил разъем и порядок". /
    Если я правильно понял, то в вашем случае сигнализация не штатная?
    А если штатная, то откуда взять АСС в других положениях ключа, кроме зажигания?
    Заранее всем спасибо за ответы.
  39. #1545
    Andy2, ну можно найти по сигналам блоков, которые должны дублировать АСС. Кто-то брал от габаритов просто сигнал - включил габариты и магнитола работает даже с вынутым ключом По схеме без проблем можно найти контакт в блоке рулевой колонки, куда приходит сигнал о вставленном ключе.
    У меня сигналка нештатная (да и штатную на Тиг не ставят), у нее CAN модуль от TEC стоит, там остались свободные выходы, я их и запрограммировал на АСС и подсветку. И протянул к магнитоле.
    Но хотелось бы иметь штатную конструкцию - вытащил магнитолу и вставил родную, например. Без доп. проводков.
  41. #1546
    RUS
    Алексей7.
    /Кто-то брал от габаритов просто сигнал - включил габариты и магнитола работает даже с вынутым ключом/
    Это был Joni, на Тоурановском форуме есть описание этого процесса.
    Но по мне это совсем не здорово, как то вообще нештатно.
    В моей идеи с интервалом увелечения времени салонного света все будет работать, почти как в штатном варианте.
    Да и почитать и пописать другой раз люблю пока стою, а гаснущий салонный свет ну сильно раздражает.
    Так можно увеличить интервал времени до его выключения или нет?
    Алексей7/
    /Но хотелось бы иметь штатную конструкцию - вытащил магнитолу и вставил родную, например. Без доп. проводков. /
    Судя по всему это пока из разряда в гостях у сказки .
    Хотя полностью с Вами согласен это самое правильное решение.
  43. #1547
    Andy2, это делал и комрад с тигуан-клуба у нас
    Я не очень понимаю идею с салонным светом, т.к. при выключении зажигания свет не загорается, только если ключ вынуть. Не будет она работать в этом случае в первом положении.
    А сделать схему без доп. проводков без проблем, как я уже говорил. Фонокаровский адаптер на АСС сигнал (если доступен, то порядка 40 баксов). И от него доп. сигнал АСС на вход магнитолы. И если проблема с CAN, то и реле на него запитать. Примерно аналог TID получится, только CAN внутри будет за связь с авто отвечать, а внешний адаптер за правильную работу с ключом.
    Вообще я обсуждаю просто реализацию TID, мне она любопытна. Я со своей магнитолой другими вопросами озадачен
    ПАША, раз у тебя внешний CAN, то попробуй отключить в настройках гейтвея магнитолу. Это не должно повлиять на ее работу, если она внешним запитывается. Только кнопки на руле не будут работать, но у тебя их и нет вроде.
    Последний раз редактировалось Алексей7; 11.01.2010 в 17:49.
  45. #1548
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    ПАША, раз у тебя внешний CAN, то попробуй отключить в настройках гейтвея магнитолу. Это не должно повлиять на ее работу, если она внешним запитывается. Только кнопки на руле не будут работать, но у тебя их и нет вроде.[/QUOTE]
    А подробнее объясни пожалуйста????? я в этом пока еще новичек!!!
  47. #1549
    ПАША, в VAG-COM можно отключить магнитолу, где-то надо снять отметку, что она есть. Как - не знаю, не пользовался.
    PS: стати народ, фонокаровский адаптер для АСС сигнала есть, в наличии причем у ребят. Так что кому надо сделать работу от ключа правильной и есть вход АСС на магнитоле, без проблем.
    Последний раз редактировалось Алексей7; 11.01.2010 в 18:15.
  49. #1550
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    Я пробовал!! Мафон отрубается и не включается. По поводу адаптера сколько бабосов??
Страница 62 из 275
  1. Ответов: 11
  2. Ответов: 13
    Ответов: 14
    от 32 регион в разделе Тюнинг
  5. Ответов: 11
