Голосовавшие
  • 7"
    11 33.33%
  • 10,1"
    22 66.67%
Страница 63 из 275
ПерваяПервая ... 13 53 59 60 61 62 63 64 65 66 67 73 113 163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,551 по 1,575 из 6872
  1. #1551
    ПАША, у тебя и так внешний есть. При его подключении как раз и должно нормально работать с отключенной магнитолой в настройках. Ты пробовал с внешним модулем сейчас? У тебя ключ нормально определяется теперь?
  3. #1552
    Почетный Мембер Аватар для ПАША
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    Я че то ничего не понимаю.!!!!!!!!!!!!
  5. #1553
    Тель Авив
    При отключении магнитолы в списках устройств CAN , она не работает . Пробовал тоже . Магнитола с таким же внешним CAN модулем .
    VW Passat B6 2.0 FSI (BVY) Tiptronic Executive
  7. #1554
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    Цитата Сообщение от ПАША Посмотреть сообщение
    Я пробовал!! Мафон отрубается и не включается. По поводу адаптера сколько бабосов??
    Вот вот и я о том же!!!
    Люди скинте пожалуйста мне нормальную рабочюю навигацию пожалуйста!!!!Я заморочался уже с ней. То не запускается то нет сигнала!!!!
    Последний раз редактировалось ПАША; 11.01.2010 в 20:41.
  9. #1555
    Т.е. внешний CAN-модуль заточен на сигналы магнитолы именно? Или там CAN информационный чисто приходит, не общий? Потому как с блока диагностики уходит три CAN: CAN-Infotainment, CAN-привод, CAN-комфорт...
    PS: сам нашел... в описании действительно идет, что на магнитолу приходит CAN-Infotainment
    ПАША, так у тебя и с внешним CAN-модулем не работает магнитола в первом положении ключа? Т.е. толку от внешнего блока никакого?
  11. #1556
    Завсегдатай Аватар для ААА
    РК.г.Усинск
    У меня стоит вот такой девайсhttp://atton.ru/index.php?page=shop....mart&Itemid=26
    А если попробовать подключить магнитолу через него,судя по описанию и работе сейчас установленной магнитолы,работает с 1 положения ключа,единственное что надо сделать,вскрыть все это хозяйство в авто и посмотреть как сделано.Что скажете?
    С уважением,Александр.
  13. #1557
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    Да в первом положени не пашет. Может через ваг ком что нибудь можно сделать???
    ААА
    Везет тебе!!! Не жалко будет поломать??????
  15. #1558
    ААА, эти девайсы вроде не на Infotaiment шину ставятся. И пофигу на отключение магнитолы в настройках. У меня модуль ТЕС стоит для сигналки, без проблем с внешним сигналом АСС магнитола работает до вынимания ключа... Судя по месту подключения, ставится на шину CAN-комфорт.
    Последний раз редактировалось Алексей7; 11.01.2010 в 21:34.
  17. #1559
    Бывалый Аватар для Mr_Lebedev
    Дубай - Москва
    ПАША, в VAG-COM можно отключить магнитолу, где-то надо снять отметку, что она есть. Как - не знаю, не пользовался.
    PS: стати народ, фонокаровский адаптер для АСС сигнала есть, в наличии причем у ребят. Так что кому надо сделать работу от ключа правильной и есть вход АСС на магнитоле, без проблем.
    Комрад!
    Цена вопроса и как это подключить??? Я так понимаю ты другу ставил ТИД или, во всяком случае держал ее в руках, а значит схему подключения видел.
    Поможешь поставить эту приблуду или проконсультируешь по этому поводу, если не западло, конечно!
    Mercedes Benz S350 AMG
  19. #1560
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    Цитата Сообщение от Mr_Lebedev Посмотреть сообщение
    Комрад!
    Полностью поддерживаю идею.
  21. #1561
    Домодедово
    А никто не пробовал взять сигнал на АСС непосредственно с замка? Ведь в первом положении ключа на электроблокиратор руля подается питание? Так что если подцепить АСС головы к клемме "S" ?
    PASSAT B6, 1.8TSI BZB, 6МКПП, Highline 2
  23. #1562
    Комрад!
    цена вопроса примерно 1500р. Я не TID ставил, я мейсун ставил. У него есть входной сигнал АСС. По TIDу мне обещали сегодня сфоткать все кабели и пр. Подумаю.
    Den3, тогда магнитола будет включаться по идее от вставки ключа, без поворота его... И неизвестно, там 12В или что. На схеме увы нет, что за общий провод на контакты идет.
  25. #1563
    Дубай - Москва
    Как рекомендация.
    Я купил лицензию автоспутник для PND 650 руб. и карты теле атлас с обновлением на 3 года 1600 руб. Оплатил все по карточке не выходя из дома. Все пришло на мэйл. Попробуй.
    Я что ты пишешь что нет сигнала???? У меня на первой не исправной голове было тоже самое??? Опиши ситуацию
    ОК.Спасибо. Как узнать о твоем мнении??
    Хорошая идея!!!
    А где его найти в к олодке придохранителей или еще где?? Ты знаешь где найти?? Если так, то его можно было бы бросить на мафон через диод?
  27. #1564
    Mr_Lebedev, ну как увижу фотки, напишу...
    А на колодку предохранителей не приходит сигнал от замка. Нужно с блока рулевой колонки снимать, подключаясь к проводке.
  29. #1565
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    Как рекомендация.
    Начинает вроде запускать потом скидывает, что то пишет по поводу точек POI YES или NO что бы не нажимал все равно грузит и опять скидывает и иногда проходит крестик и написано NO SIGNAL
    МЛЯ вот бы не попасть!!!!!!!!!!!!
  31. #1566
    Дубай - Москва
    Может проше тогда на блокираторе руля посмотреть?? Правда может он туда только единовременно подает чтобы разблокировать?? Что думаешь по этому поводу Алексей7??
    У меня тоже был крестик с надписью NO SIGNAL. на этом все!
    Как часто он у тебя появляется??
    Попробуй поставить нормальую навигацию. Мож автуспутник скачать с 4 pna.com я писал об этом.
    Надпись No Signal была несколько раз у комрада Димкина, вродк потом больше не появлялась.
  33. #1567
    Mr_Lebedev, так блокировка снимается при заглушении движка никакого толку не будет.
  35. #1568
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    Появляется иногда вроде грузится начинает спутник показывает а после снова сбрасывает и заново грузит с картинкой спутника.Во как
    Последний раз редактировалось ПАША; 11.01.2010 в 22:19.
  37. #1569
    Ну что народ, TID без проблем работает в первом положении ключа на Тигуане у друга. Выключается как штатная, вместе с выниманием ключа. Как обещал продавец. Жду фото версий и распайки модулей от него. Тогда сравним.
  39. #1570
    Тель Авив
    Паша , я думаю с GPS всё в порядке . Установи нормальный софт , типа IGO 8 и всё будет работать . No - Signal пишет потому что скорее всего не определён COM порт по которому происходит комуникация с GPS чипом магнитолы .
  41. #1571
    Бывалый Аватар для $iriu$
    Украина, Киев
    у нас тут у официалов вот что увидел
    http://www.flyaudio.com.ua/produktcija/E7007-1NAVI
    извините , если баян...
    говорят. что корейская
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  43. #1572
    нет, флай тоже китайцы...
    FLYAUDIO GuangZhou (HeadQuarter)
    Address: 3 Floor,No.217,Development Road,Economical & Technology Development Zone,Guangzhou,Guangdong,China,510730
    Плюс эта магнитола со старым экраном низкого разрешения...
  45. #1573
    Украина, Киев
    тож гамно типа фантома? или нормальная?
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  47. #1574
    $iriu$, выше поищи сообщения. Про Fly тут неоднократно писали. Качество лучше, но стоит как RNS и выше.
  49. #1575
    Украина, Киев
    Спасибо! Мне было просто любопытно. У меня RNS слава Богу стоит...
    В6, 1,8 TSI, АКПП
Страница 63 из 275
  1. Ответов: 11
  2. Ответов: 13
    Ответов: 14
    от 32 регион в разделе Тюнинг
  5. Ответов: 11
