Голосовавшие
  • 7"
    11 33.33%
  • 10,1"
    22 66.67%
Страница 76 из 275
ПерваяПервая ... 26 66 72 73 74 75 76 77 78 79 80 86 126 176 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,876 по 1,900 из 6872
  1. #1876
    Тель Авив
    Передние были усиленны а задние нет , наверное от этого и общая картина была плохая , но было уже поздно и эксперементировать дальше не мне , ни ребятам не хотелось ...
    VW Passat B6 2.0 FSI (BVY) Tiptronic Executive
  3. #1877
    Завсегдатай Аватар для ААА
    РК.г.Усинск
    Цитата Сообщение от ПАША Посмотреть сообщение
    Получается у тебя задние колонки одни из 4 две не работают???
    Скорее всего что так и есть.
    И чета не идет мне аппарат то?
    Последний раз редактировалось ААА; 27.01.2010 в 20:44.
    С уважением,Александр.
  5. #1878
    Тель Авив
    Да , и забыл сказать насчёт GPS , проблема была действительно с антенной . Поставили новую и всё заработало .
  7. #1879
    Бывалый Аватар для Mr_Lebedev
    Дубай - Москва
    Комрад!
    А где антенну новую брал??
    Mercedes Benz S350 AMG
  9. #1880
    Почетный Мембер Аватар для ПАША
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    Еще комрады такой вопрос!! А где можно взять микрофон к тиду а то который на самом девайсе слабоват и поэтому приходится орать!!!! Вроде посмотрел выход стандартный как в наушниках а там хрен знает мож какой специальный нужен. Никто не заморачивался по этому поводу?????
    Простенький 1,6 ))))))))))))))))))))))))
  11. #1881
    Дубай - Москва
    Я не заморачивался! Попробуй купи обычный компьютерный микрофон!
    Цена вопроса 150 р и снятие установка головы. Потом расскажешь!
    Еще вопро, куда его присандалить??? Штатное место - возле очечника на потолке (если я не ошибаюсь), а туда геморойно его тащить!
  13. #1882
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    Ну я так подумал и мы решили я думаю тащить к левой колодке с предохранителями там где боковая заглушка а затем по стойке вверх и к солнцезащитному козырьку.
    А по поводу микрофона такой подойдет???http://shop.key.ru/shop/goods/30759/
    вот по поводу жпс антены
    http://www.cifrocity.ru/catalog/gps/...forgpsmap.aspx
  15. #1883
    ПАША, я просто внутренний поменял На чуть больший. Там вообще был 3мм диаметром, да еще далеко от панели... Поставил 6мм, который четко в отверстие микрофона входит. На длинных ножках, чтобы к панели близко был... Проверял тогда в комнате, говорить можно с метра обычным голосом.
    вот такой http://www.chip-dip.ru/product0/4911.aspx
  17. #1884
    Тель Авив
    Не знаю , у меня микрофон работает великолепно . Там кстати в меню синезуба есть настройки усиления сигнала .
    Антену можно купить в любом магазине по навигации , либо у установщиков . Стоят копейки . В моём случае они взяли из магнитолы с навигацией от JVC .
  19. #1885
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    Отличная идея!!! спасибо
    А как ты усилитель подсоединил???
  21. #1886
    Тель Авив
    Какой усилитель ?
  23. #1887
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    Какой усилитель ?
    Итак как обещал , небольшой отчёт об установке которую делал вчера :
    1) Передние колонки Hertz HSK 165.3
    2) Усилитель Audioson SRX5
    3) Sub Hertz 10"
    4) Реверс камера
    Вообщем из того что было написанно выше , в машине остались только колонки и реверс камера Всё остальное оказалось для меня лишним и неоправданной покупкой .. Да и сами колонки не намного улучшили звук просто их уже вернуть было нельзя . Оставил . Ожидал большего от этого всего за такие деньги . Может просто звук не для меня , незнаю ...
    Для Паши , саб подключали вместо заднего канала . Как точно немогу сказать , но думаю ничего сложного ..
    Ну и камера , встала как родная , привыкнуть к ней конечно надо , т.к пока немогу оценить правильно расстояние . Хорошо что есть парктроник , который его показывает . Траектория нарисованна для красоты
    Фото камеры и с камеры , прилагается
    просто не сразу понятно что кроме колонок и реверс камеры ты больше ничего не ставил. вот отсюда и вопрос.
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  25. #1888
    Тель Авив
    Непонятен был вопрос , так как был под цитатой о блютуз .
    Если же речь идёт о Audioson , то его ставили установщики , я за процессом и не особо наблюдал . Меня некоторое время даже и рядом небыло .
    Но всёже оставлять Hertz'ы подключённые только к TID смысла не вижу . Всёравно буду чтото ещё ставить , просто подойду к вопросу по серьёзней . Начало положенно , а там видно будет
  27. #1889
    Дубай - Москва
    2 7eva
    Комрад!! Какие настройки синезуба???
    Я хотел бы себе улучшить качество микрофона.
    Скинь, где эти настройки лежат??
  29. #1890
    Тель Авив
    Ок , сегодня сфоткаю .
  31. #1891
    Дубай - Москва
    ок. спасибо
  33. #1892
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    Короче вскрыл сегодня девайс. Взглянул на микрофон и понял что другого по диаметру окромя этого воткнуть не получится. Надо либо пробовать более сильнее микрофон либо место под микрофон немного подрезать и ставить побольше.
    АЛЕКСЕЙ7 а как ты думаешь вот этот микрофон можно присобачить???
    http://www.chip-dip.ru/product0/951242270.aspx
    просто как я вижу здесь 3 контакта а у нас их два
  35. #1893
    Дубай - Москва
    ПАША!!!
    Ты самое главное обратно все нормально собери!!
    А то получится как у меня!
  37. #1894
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    ПАША!!!
    Да уж начитался я твоей самодеятельности. Я даже шлейф не отщелкивал!!!!Нафиг надо проблем потом на дурную бошку.
  39. #1895
    А какого размера микрофон? По фото не видно. У меня отверстие, куда входит корпус как раз под 6мм микрофончик. Просто и они сами по себе есть разной чувствительности. Еще один момент - там полярность важна. Может ее перепутали... У товарища на TID микрофон работает на ура. Даже голос повышать не надо.
    если заменять, то нужен электретный с двумя контактами (там питание и сигнал вместе идут, прям как на усилитель антенны). А если втыкать в гнездо внешнего микрофона, то по идее там динамический микрофон, без питания...
  41. #1896
    Мембер Аватар для Dimkin
    Пермь
    У нас на форуме так никто и не решился себе поставить это: http://www.pioneer-rus.ru/ru/product...0BT/index.html ???
    В Москве такую голову мне кажется проще купить. Карты iGo заливаются почти без проблем. При желании можно поставить себе и другие навигационные программы в wince часть.
    PS Паша, а на TID-7501 вроже же есть вход для внешнего микрофона, сам микрофон можно воткнуть в район очешника. Не думал над таким вариантом?
    Последний раз редактировалось Dimkin; 29.01.2010 в 18:43.
  43. #1897
    Dimkin, где-то пробегала работа по установке этого в туран или еще куда-то... Выглядит не ахти... Да и экран ощутимо меньше...
  45. #1898
    Почти Мембер Аватар для trots70
    Москва ЗАО
    Ребята подскажите заблокировался экран не могу управлять аппаратом с экрана только пультом может я случайно как то заблокировал его. Подскажите может у кого было такое. Заранее благодарен.
  47. #1899
    Всем привет! Почитал форум, списался с некой Yoyo по поводу TID-7501. Сговорильсь 305 USD аппарат и 96 USD доставка DHL. Третий день как отправил деньги, сообщил код West Un и все, ни ответа, ни привета. Пишу чтобы хоть отозвалась, тишина. Че делать, мужики?
  49. #1900
    Тамбов
    1) Они сейчас что-то долго отвечают
    2) А с какой фирмой имели дело ?
Страница 76 из 275
  1. Ответов: 11
  2. Ответов: 13
    Ответов: 14
    от 32 регион в разделе Тюнинг
  5. Ответов: 11
